Charger des champs avec ajax ou javascript
dans ma base de donnee j une table avec deux colonnes comme:
a b
1 c
1 e
1 f
2 n
2 v
2 b
a et b sont les noms des colonnes:
dans ma page php j ai 2 champs input ,dans le premier je veux charger que les valeurs 1 ou 2 , mais dans le deuxieme champ je veux charger que les valeurs du champ "b" par rapport au premier
par ex si je choisi dans le premier champ 1 ,le deuxieme champ propse les valeurs (c,e,f)
comment je peux faire avec ajax ou javascript sans recharger la page php
merci d avance
  1. Salut.
    Dans ton fichier JavaScript tu met ça :
    //AJAX !
    function callScript ( scriptName, args ){
    var xhr_object = null;
    // ### Construction de l'objet XMLHttpRequest selon le type de navigateur
    // Cas des navigateurs de type Netscape (Firefore, Conqueror, etc.)
    if(window.XMLHttpRequest)
    xhr_object = new XMLHttpRequest();
    // Cas du navigateur Internet Explorer
    else if(window.ActiveXObject)
    xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    // Cas des navigateurs ne comprenant pas cette technologie (anciens navigateurs)
    else {
    // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
    alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest...");
    return;
    xhr_object.open("POST", scriptName, true);
    // Définition du comportement à adopter sur le changement d'état de l'objet
    // XMLHttpRequest
    xhr_object.onreadystatechange = function() {
    // Etat : requête terminée, réponse récupérée
    if(xhr_object.readyState == 4) {
    //alert(xhr_object.responseText); // DEBUG MODE
    // ### Interprétation du retour du script appellé
    // Mode d'interprétation 1: on affiche dans la page le retour
    // comme s'il s'agissait de code HTML
    //document.write(xhr_object.responseText);
    // Mode d'interprétation 2: on interprète le retour comme
    // s'il s'agissait de code javascript
    eval(xhr_object.responseText);
    return xhr_object.readyState;
    xhr_object.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    // Envoi de la requête
    xhr_object.send(args);
    Ca ta permettera de faire de l'Ajax.
    Il te faudra ensuite creer ta fonction qui sélectonne en fonction de ta valeur
    1. Cherche pas à comprendre ce code, il faut toujours ajouter ça pour faire de l'ajax
    2. bonjour et merci pour ta reponse
      mais je sais pas quoi mettre dans mon code ,
      si tu peux me donner le code a introduire dans la page , le javascript ainsi le code de formulaire
      "j utilise easyphp"
      merci beaucou
