Impression Recto Verso
Je rencontre un problème de configuration d'imprimante.
Je souhaite imprimer un documents de 4 pages (Soit respectivement A B C D) en recto verso.
Je devrais donc avoir A-1 (1 étant le numéro de la page après impression) B-2 C-3 D-4.
Logique non?
Bref,
Maintenant je cherche à imprimer la première page seulement sur du papier à en-tête (La page A devra donc être sur la phase "En tête" et la page B au dos de celle ci, la page 3 et 4 étant sur du papier blanc classique.
Mon problème :
Il imprime la Page B sur la page à entête (1) au lieu d'y imprimer la page A. (B-1 A-2 )
En revanche si mon document n'a qu'une page (A), alors il imprime bien la page sur la partie à en-tête. ( A-1 )
Je ne sais pas ce qu'il cloche ! il devrait soit toujours faire du A-1 soit toujours du B-1 mais surtout pas alterner....
Une idée?
  1. Contributeur sécurité
    Bonjour, il se peut que l'imprimante gere les feuilles de maniere a ce que vous récupériez le paquet dans le sens lisible. Du coup, si vous n'imprimer que le recto il s'imprime du bon coté mais si vous imprimez page 1 et 2 il imprime deja la page 2 puis la 1 pour que votre paquet sorte dans l'ordre il faut donc inverser le sens de la premiere feuille.
    1. Déjà merci d'avoir pris le temps de lire mon problème.
      Mon problème c'est que je ne peux définir (ni sur une ricoh MP 2550 ni sur une ricoh MP c3002) rien d'autre que le bac pour la couverture (1ere page) et le mode d'impression sur couverture (Ignorer, copie sur une face ou sur deux (mon cas))
      A priori je ne trouve à aucun endroit la possibilité d'un quelconque réglage différent entre les premières pages et les suivantes.
        Oui je comprend mais je dis juste que dans l'imprimante il suffit de mettre la page d'en tete à l'envers quand il y a plus d'un page à imprimer. Je ne sais pas si je comprends bien votre problème.
        1. Oui je pense que vous avez raison, quand vous avez plus d'1 page a imprimer, il faut mettre la première feuille a en etete al'envers dans le bac papier.
        2. Le problème c'est que le nombre de page varie... je n'imprime pas un document précis, mais une série de documents qui font de 1 à plusieurs pages.
        3. Contributeur sécurité
          Il faut separer les fois ou il y a qu'une feuille et les fois ou il y en a plusieurs.
        4. Au risque de me répéter cela m'est impossible c'est une impression "en série". impossible de trier les paquetages d'impression.
        5. Contributeur sécurité
          Mais vu que tu mets du papier a en tete sur certaines feuilles tu les repartis bien non ?
      2. bonjour, quel type de pilote utilisez vous? (PCL5e, PCL, Post script ou RPCS)
        1. J'ai testé avec deux types de pilote, pcl5e et pcl6
