Signal WiFi plus faible...
Bonjour, voilà j'ai acheté un nouveau pc portable il y a 2 semaines (un HP Pavilion G7) qui marche très bien. Avec mon ordi je passe souvent du salon à ma chambre, avant tout fonctionnait très bien j'avais 3 barres de signal du WiFi, seulement depuis hier midi dès que je m'éloigne de la box, depuis ma chambre je n'ai plus qu'une barre, des fois deux, mais ça passe en "pas d'accès internet" avec le panneau attention sur les barres de signal.
Ca m'embête beaucoup car je suis souvent dans ma chambre...
Quelqu'un pourrait m'aider?
*à noter que le WiFi fonctionne très bien sur mon téléphone depuis la chambre
19 réponses
bonjour,
essaie de changer le canal WIFI de ta box, si automatique mettre un canal "fixe".
Retirer halogène et enceintes à côté de la box ça peu perturber.
Cordialement.-
Pardon j'ai oublié de préciser que j'étais une larve en informatique ^^' Comment je fais ça? :p
Et y a des enceintes juste au dessus de ma box oui car elle est sous le bureau, donc y a l'écran d'ordi fixe avec les enceintes au dessus, et la tour à 2cm de la box...
Pourtant avant ça interférait pas avec mon le signal de mon pc portable. Mais donc je peux pas les déplacer...
Et merci de ta réponse!
Re ... quel est ton opérateur ?
bonjour, essaie une restauration a une date avant la panne
appuyer sur les touches windows et r
taper rstrui.exe et ok
choisir une date -
Personne alors? :/
Contributeurbranches ton modem a ton ordinateur avec un cable
rentre dans le modem (pour connaitre comment : demarrer tapez cmd puis entree dans la fentre noire tape ipconfig /all prend l'adresse de la passerelle)
et dans la box change le canal comme te disait scalaire -
J'ai changé le canal de ma box, j'ai fait des essais avec plusieurs, mais ça bug toujours... Dès que je mets la cam sur skype, au bout de 5min, mon wifi se coupe, je sais pas pourquoi...
Alors que mon téléphone ça marche nickel en Wifi sur la livebox, et là j'ai fait un test sur une freebox, mon le wifi marchait nickel sur mon pc...
Je comprends rien ! J'ai essayé de me brancher un internet sur la livebox, mais ça me met "pas d'accès internet", comme quand mon wifi se coupe... Donc je comprends pas, y a rien à faire ! ça m'énerve ! -
Salut ... C est peut etre l alimentation de ta livebox.
Bonne soiree -
Non ça change rien.. Je sais pas quoi faire. J'ai pensé à faire une ré-installation d'usine de le livebox, ça peut changer quelque chose ou pas?
ContributeurFaites changer la livebox
Ils ne veulent pas changer la box car ils disent que le problème vient de mon pc... Si j'essaie avec une clé Wifi, ça pourrait marcher?
Ou alors je dois remettre mon pc à 0, car c'est peut être lui qui a un problème? -
ContributeurPeux tu essaye avec un autre ordi ?
Non je n'ai qu'un seul ordi portable, et un ordi fixe relié en ethernet.
Mais avec mon téléphone, ça marche depuis la chambre. -
Bon ça m'énerve je peux plus aller dans ma chambre avec mon ordi alors que d'habitude j'y suis toujours... Je vais le remettre à 0 je pense, et on verra...
Contributeurje vois pas le rapport avec ton telephone ...
Bah le rapport c'est que mon PC ne reçoit plus le WiFi depuis ma chambre (enfin si, juste 1 barre mais ça passe en "pas d'accès internet"), alors que mon téléphone, lui, lorsqu'il est en WiFi il capte toujours la box et je peux aller sur internet avec...
Contributeurok donc peut etre un soucis effectivement avec ton pc
Oui je pense... Donc bon je vais faire une ré-installation d'usine, et comme je retourne chez mes grands parents que ce week end, je verrais à ce moment là et je viendrais dire si ça a changé quelque chose ou pas ;)
Bon bah j'ai remis mon PC à 0, je viens de réessayer et ça ne marche toujours pas... Dès que j'arrive dans ma chambre ça passe toujours en "pas d'accès internet" ou alors ça déconnecte complètement la box...
J'ai testé avec mon ancien pc portable, et là ça marche nickel ça ne coupe pas du tout au contraire, les caméras sont magnifiques!
donc ça vient de mon pc... Je pourrais faire quoi d'autre? :( -
Je relance le sujet, mon problème est le même mais la source de la perte de barrette wifi et le changement de disque dur en fin de vie, donc pc réinitialisé.
je suis passé de 4-3 barrettes à 0-1 barrette.
J'ai réinstallé tous les pilotes d'origine, mais le signal est très faible maintenant
De 72Mb/s je suis à 1Mb/s...
Je précise qu'il y a un second PC qui n'a pas de problème de signal, seulement le mien.
