Durée de charge d'une batterie ?
Je possède un netbook ASUS Eee PC 1005P avec un défaut d'affichage, et un ASUS Eee PC 1025CE pour remplacer le précédent (qui fonctionne encore).
J'ai constaté une énorme différence de temps de charge de la batterie entre les deux, et bien que ASUS m'affirme que c'est normal, j'ai des doutes.
Données techniques :
ASUS Eee PC 1005P batterie 4400 mah ; adaptateur secteur 19V - 2,1A
ASUS Eee PC 1025CE batterie 5200 mah ; adaptateur secteur 19V - 1,58A
J'ai trouvé sur internet une formule
Temps de charge d'une batterie déchargée
Tc: Temps de charges (heures)
Ca : Charge des accus (mAH)
Cc : Courant de charge (mA)
En fixant la charge :
Tc= (1,4 x Ca)/Cc (1,4 étant un facteur multiplicateur pour être sur d'avoir une charge complète)
Tu veux charger un accu de 600mAH à 100mA
Cc = 100mA
Ca = 600mAH
On en déduira un temps de charge de :
Tc= (1,4 x 600)/100mA = 8.4H
donc 8H24Min
Si cette formule est valable, et en l'appliquant aux 2 Eee PC, cela donne :
Eee PC 1005P --> Tc = (1,4 x 4400) / 2100 = 2,93H soit environ 3h00mn
Eee PC 1025CE --> Tc = (1,4 x 5200) / 1580 = 4,6H soit environ 4h36mn
Soit un temps de charge plus long de 50% environ.
Par contre, voilà mes constatations :
En plaçant les 2 appareils cote à cote, chacun déchargé à 12%, et en branchant les adaptateurs correspondants en même temps, les deux appareils démarrés avec uniquement le bureau en service, sans économiseur d'écran ni mise en veille, voila les temps de charge constatés :
durée de charge 0 1h30 2h00 3h15 7h00
Eee PC 1005P 12% 91% 100%
Eee PC 1025CE 12% 32% 38% 50% 100%
Je trouve cette différence énorme et je soupçonne un mauvais état de la batterie du 1025CE.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils.
  1. Bonjour...
    La charge des batteries Li-Ion est plus complexe...
    Vu le type de machines, je suppose que les deux batteries sont des batteries 6 cellules, constituées de 2 lignes en parallèle de 3 éléments Li-Ion en série.
    2200mAh par élément pour la 4400mAh
    2600mAh par élément pour la 5200mAh
    Chaque élément Li-Ion a par convention une tension nominale de 3.7V
    En pratique, la plage d'utilisation se situe entre entre ~ 3.55V (10%) et 4.2V tension de fin de charge précise à a +/- 2% (100%)
    La tension "nominale" de ces batteries assemblées est donc de 3 x 3.7V = 11.1V
    La tension de fin de charge est de 3 x 4.2V, soit 12.6V.
    En général, les blocs secteurs fournis sont génériques à plusieurs machines, pouvant elles même utiliser plusieurs types de batteries (11.1V batterie standard, et 14.8V pour les batteries haute capacité nécessitant au moins 16.8V( 4 x 4.2V) + chute de tension dans le régulateur pour être chargées à 100%)
    Car une batterie 11.1V 4400mAh = 49Wh
    Et une batterie 14.8V 4400mAh = 65Wh
    C'est le nombre de Wh qui va déterminer l'autonomie réelle de la machine
    D'où la tension de 19V affichée par ces blocs secteurs, nécessaire pour charger les batteries haute capacité.
    L'indication de courant sur le bloc est le courant max que peut délivrer le bloc, mais en aucun cas le courant de charge qui va traverser les batteries, la régulation du courant de charge étant assurée dans l'ordinateur par des circuits de charge adaptés. Cela se situe entre 800 et 1200mA pour les PC portables.
    La charge d'une batterie Li-Ion s'effectue d'abord en régulation de courant constant, par exemple à 1000mA, jusqu'à ce que la tension par élément en charge soit de 4.2V précisément...
    A ce stade, les 4.2V aux bornes de l'élément sont la résultante de la tension réelle interne de la batterie (fem) et de la chute ohmique (RxI) lié à sa résistance interne et au courant qui la traverse: Résistance interne de la batterie x 1A
    Il faut encore attendre sous régulation de tension à 4.2V que le courant diminue alors que la fem augmente afin que la charge effective soit de 100% dans l'élément.
    Quand la fem est à 4.2V, et le courant tombé à ~ 0mA, l'élément est totalement chargé.
    Cela prend environ 1 heure...
    Globalement, pour une batterie 4400mAh en bon état, il faut environ 4 heures à 1000mA (soit 4000mAh stocké) pour atteindre les 4.2V, et 1 heure de plus pour que le courant passe de 1000mA à 0 pour stocker les 400mAh supplémentaires.
    --> 5 heures de charge environ.
    Le problème, c'est que la jauge de charge sur beaucoup de machines ne mesure que la tension batterie, et indique 100% quand l'élément atteint 4.2V en charge, alors qu'il faut encore atteindre 1 heure pour que l'élément soit totalement chargé...
    Ceci est encore plus un problème quand la batterie est vieille, car sa résistance interne augmente...
    Une vieille batterie atteint plus vite sous régulation de courant constant les 4.2V par élément, et met ensuite plus de temps à compléter sa charge sous régulation de tension à 4.2V
    La jauge indique plus vite 100%, mais la batterie est moins chargée à cet instant.
    C'est le cas de la batterie Eee PC 1005P qui vu son age doit cumuler une capacité dégradée, et un résistance interne plus élevée.
    Quand une batterie ancienne met moins de la moitié du temps qu'elle mettait initialement pour se "charger" à 100%, c'est qu'elle est morte...
    --> Batterie Eee PC 1005P à mettre au recyclage.
    La règle pour charger correctement les batterie Li-Ion, et surtout préserver leur durée de vie: (Ordinateurs, tablettes, téléphones, etc...)
    Laisser la batterie en charge au moins 2 heures après l'indication batterie chargée 100% pour obtenir une charge complète. La laisser en charge toute la nuit ne la dégrade pas (téléphones notamment)
    Recharger le plus souvent et dès que c'est possible la batterie, même à peine déchargée.
    Le Li-Ion n'a pas d'effet mémoire. et ne se dégrade pas si on la recharge très souvent.
    Totalement à l'opposé des anciennes batteries Ni-CD puis Ni-MH.
    Éviter au maximum de les utiliser en dessous de 30%.
    Entre 30% et 15%, on commence à dégrader légèrement la batterie.
    Si on descend en dessous de 15%, on la dégrade significativement.
    Si on laisse se décharger complétement une batterie Li-Ion, elle peut ne plus jamais se "réveiller", ou au mieux présenter une dégradation notoire de sa capacité.
    Si on utilise sa batterie Li-Ion très habituellement entre 50% et 100% , sa durée de vie à l'utilisation peut être le double de si on l'utilise régulièrement entre 10% et 100%.
    Si on utilise toujours sa batterie dans la plage haute, sans jamais descendre en dessous de 50%, c'est là que l'on obtiendra la durée de vie la plus élevée, mais dans ce cas un cycle de charge/ décharge de 100% jusqu'à 15% une fois par mois est recommandé pour équilibrer les éléments.
    Ce cycle 100% 15% 100% est aussi recommandé une à deux fois au tout premier démarrage de la batterie neuve, avant de l'utiliser normalement.
    Cela peut aussi servir accessoirement pour étalonner ou ré-étalonner certaines jauges de batteries suivant les machines.
    Voila, vous en savez plus sur les batteries Li-Ion
    Cordialement
    Gluto..
    1. merci beaucoup mais pour une première décharge, ma batterie n'a mis que 3hs à se décharger Est-ce normal ?
      la batterie est neuve et j'ai effectué, comme recommandé, un cycle charge /décharge. Je pensais que ça tenait 7 ou 8 hs..?
