Pas de controleur ethernet
Bonjour, a tous mon contrôleur ethernet s affiche jaune dans mes périphérie quand je branche un câble internet sa ne marche pas mais en wifi oui j ai xp si quelqu'un pouvais m aider sa serai sympas par avance merci et bonne année a tous
53 réponses
Le problème porte sur un contrôleur Ethernet qui apparaît en jaune et ne fonctionne pas en connexion filaire sous Windows XP, alors que la connexion Wi‑Fi fonctionne. Des réponses préconisent de désinstaller le pilote actuel et d’installer le pilote recommandé correspondant à l’architecture AMD Athlon, par exemple sp23996.exe. Des vérifications utiles incluent la présence du contrôleur Ethernet dans le Gestionnaire de périphériques, la capture d’écran du détail des cartes réseau et la vérification des LEDs de la carte. En cas de persistance, des éléments supplémentaires tels que le rapport DMI ou des indications matérielles peuvent aider à préciser le modèle et le pilote compatibles.
    Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur "Contrôleur Ethernet", choisis "Propriétés" puis "Détails".
    Clique sur le menu déroulant, sélectionne "Numéros d'identification du matériel".
    Poste les renseignements (exemple : PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0).
    Copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
    1. le numero du materiel est
      PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_80A71043&REV_A1
      1. alors j ai plus le controleur ethernet en jaune mais par contre sa ne marche toujour pas avec le cable sa me dit connecter mais sa marche pas serai tu d ou sa peu vein sinon merci a toi
          On va trouver un autre pilote :
          https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64
          Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.
            Oui. Tu peux effacer ce qu'il y a après la partie DMI.
            1. AIDA64 Extreme Edition
              Version AIDA64 v2.70.2200/fr
              Module de test 3.0.478-x32
              Site web https://www.aida64.com/
              Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
              Ordinateur BABUL
              Générateur baboul
              Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
              Date 2013-01-04
              Heure 18:19
              Résumé
              Ordinateur:
              Type de système PC monoprocesseur ACPI
              Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
              Internet Explorer 6.0.2900.5512
              DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
              Nom du système BABUL
              Nom de l'utilisateur baboul
              Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
              Date / Heure 2013-01-04 / 18:19
              Carte mère:
              Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
              Nom de la carte mère Asus A7N8X-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
              Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 IGP
              Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
              DIMM1: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
              DIMM2: A-Data DNDB1916 [ TRIAL VERSION ]
              Type de Bios Asus AMI (08/13/03)
              Port de communication Port de communication (COM1)
              Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
              Moniteur:
              Carte vidéo RADEON 9200 - Secondary (128 Mo)
              Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
              Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 (RV280)
              Moniteur Compaq 7500 [17" CRT] (1249875836234)
              Multimédia:
              Carte audio Realtek C650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
              Stockage:
              Contrôleur IDE NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6)
              Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
              Disque dur WDC WD800EB-11DJF0 (74 Go, IDE)
              Lecteur optique JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM)
              Lecteur optique LITE-ON LTR-48247S (48x/24x/48x CD-RW)
              État des disques durs SMART OK
              Partitions:
              C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
              Taille totale [ TRIAL VERSION ]
              Entrée:
              Clavier Périphérique clavier PIH
              Souris Souris HID
              Réseau:
              Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
              Adresse MAC principale 00-27-19-BD-48-C2
              Carte réseau 802.11n USB Wireless LAN Card (192. [ TRIAL VERSION ])
              Modem SoftV92 Data Fax Modem
              Périphériques:
              Imprimante FoxTab PDF Converter
              Imprimante HP Officejet J5700 Series (Copie 1) fax
              Imprimante KONICA MINOLTA magicolor 1600W
              Imprimante Microsoft XPS Document Writer
              Contrôleur FireWire nVIDIA MCP2 - FireWire Controller (PHY: Agere FW801/802)
              Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
              Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
              Périphérique USB 802.11n USB Wireless LAN Card
              Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
              Périphérique USB Périphérique USB composite
              Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
              1. te marque tout se qui est dessus AND athlon tm xp compaq presario
                1. j etai sur internet et sa c arreter d un cou sa peut venir de ma box a ton avi
                  1. en wifi sa marche sa rame un peu mais sa marche c sa que je compren pas
                    1. ma femme vien de me faire rappeler que c t apres avoir formater le pc
                        Ok.
                        Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur ta carte réseau Ethernet, choisis "Propriétés" puis "Pilote".
                        Quelles sont la date et la version du pilote ?
                        1. desoler j ai eu un petit souci pas pu repondre avant la date c est le 1 07 2001 et la version du pilote est 5.1.2535.0
                          • 1
                          • 2
                          • 3
