Probleme carte graphique sur acer
Voila mon problème, je possède un acer aspire m3203 mes l'écran reste noir quand je l'allume comme si je ne l'avait pas brancher au pc donc j'ai tester l'écran sur d'autre pc ce n'est pas sa j'ai aussi essayer avec d'autre disque dur mes cela ne change pas donc j'en est déduit que cela venait de ma carte graphique une "geforce 310 512mb ddr2 v/d hdmi " donc comme ma machine possède un chipset j'ai essayer de brancher mon écran sur le port du chipset mes rien y fais même aprés avoir enlever la carte graphique et j'aimerais savoir comment activer ce chipset ou si cela venez peut être d'autre chose. (je ne suis qu'un amateur )
  1. Bonjour, pour activé le chipset graphique il suffit just de débrancher la carte graphique de la carte mère.
    Mais comme je l'ai compris vous avez déjà effectuer cette manipulation.
    Donc vous avez essayer tout les possibilité pour résoudre le problème
    par tout logique j'en déduis que la carte mère est morte ;)
    1. bonjour il s agit soit de la carte mere soit du processeur
      1. Si le processeur est mort le bios carte mère se lance quand même donc par élimination je dit: Carte mère ;)
    2. merci de votre aide donc au mieux je récupére les piéces et je le jette
