Interruptions régulières de connection
J'ai récemment acheté deux prises devollo afin de faire parvenir ma connexion internet dans ma chambre. J'utilise un modèle deux prises, une branchée en bas directement à mon routeur, et l'autre placée dans ma chambre, qui sert de nouvel émetteur wi-fi.
Après avoir établi la connexion, je me suis rendu compte que celle-ci saute assez régulièrement (c'est-à-dire toutes les 2-3minutes), ce qui est plutôt embêtant puisqu'il faut à chaque fois attendre que l'ordinateur puisse se reconnecter.
Je ne comprends pas pourquoi ce problème survient, puisque le signal est très fort...
Quelqu'un aurait-il rencontré un problème similaire/aurait une solution?
Merci d'avance.
  1. Bonjour
    Ce système marche via le secteur !
    Une interférence peut se produire de cette façon.
    Un adaptateur Wifi aurait été préférable a ce système je pense.
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
    1. bonjours, merci pour la réponse rapide,
      Qu'entendez-vous exactement par un adaptateur wifi? N'est-ce pas le rôle du devolo de justement prendre en compte que la connexion passe par les fils électriques et de fournir un réseau stable?
      Et si tel n'est pas le cas, comment puis-je m'expliquer que sur l'ordinateur de mon frère (chambre juste à côté), le problème d'interruption n'est pas présent? Ce point-ci me rends particulièrement perplexe.
      Merci encore pour votre assistance, j'espère avoir été assez clair dans mon explication :)
  2. slt
    Pas bien compris
    Ce sont des CPL Wifi ?
    Quelle modèle de Devolo ?
    Où se passe la coupure ? entre les CPL ou entre ton PC et le CPL
    comment sont les voyants sur les CPL quand tu as le problème ?
      Ce sont en effet des CPL wifi. L'une des deux est connectée en bas par un câble ethernet à mon modem, la deuxième est directement branchée à une prise dans ma chambre, et est censée agir en tant que source de wifi (la connexion qu'elle engendre est différente de celle de mon modem d'en bas, puisqu'elle se nomme "devolo - 000B3BE18158". L'accès y est protégé par un clé, trouvée sur la prise en question.)
      Je pense bien que le problème vient de la prise devolo, puisque mon ordinateur n'a aucun mal à se connecter aux autres réseaux wifi.
      Ce qui me paraît bizarre, c'est que mon frère arrive, lui, à se connecter à cette connexion sans avoir de problèmes d'interruption tous les x.
      Je pense que le problème vient du renouvellement de l'adresse IP, qui se fait quasi en permanence, d'où la connexion qui saute et qui se réinitialise à chaque fois. J'ai déjà checké par windows, qui bien évidemment n'a rien trouvé comme solutions (ne voit même pas le problème...) ainsi que tripoter moi-même dans les options pour essayer de la reconfigurer, sans succès.
      Les lumières sur la prise quand à elles clignotent en permanence (du moins celles indiquant le signal et celles représentant une icône de maison).
      Finalement, lorsque j'établis une connexion à un jeu (soit dès que je suis dans une partie en ligne) la connexion reste assez stable que pour ne pas être déconnecté... A n'y rien comprendre..
      Merci pour vos réponses, en espérant que quelqu'un partage ce problème/l'ait résolu
      1. tu n'as pas répondu à la question concernant le modele exact de tes devolo
        si tu branches le PC avec un cable sur le devolo (puisqu'ils semblent avoir les deux connexions) au lieu d'être en wifi le problème persiste ?
        si tu penses que ça vient du renouvellement d'adresse ip , mets une adresse ip fixe pour voir
      2. En fait je viens de résoudre le problème :) Au lieu de m'acharner à faire fonctionner le système par wifi, je l'ai bêtement branché par un cable ethernet, ce qui a résout mon problème de connexion ordinateur-devolo :D
