Problème de compilation
Bonsoir , je ne comprends pas du tout , j'ai bien installer freepascal ( j'ai mis 1 heure ) sur ma mandriva et je n'arrive pas à compiler mon fichier :
[root@lns-bzn-53-82-65-53-189 Documents]# fpc echange.pas
bash: fpc: command not found
[root@lns-bzn-53-82-65-53-189 Documents]# fpcompile echange.pas
bash: fpcompile: command not found
D'où peut venir le problème ?
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 1.5.0.7
43 réponses
Suite à l’installation de Free Pascal sous Mandriva, l’utilisateur ne parvient pas à lancer le compilateur fpc et reçoit l’erreur bash: /usr/local/bin/fpc: cannot execute binary file. Des réponses proposent d’utiliser le chemin absolu du binaire se trouvant dans /home/chocho/tmp/y/bin/fpc ou de créer un lien symbolique vers /usr/local/bin pour que la commande fpc soit directement accessible. En cas de doute sur le chemin d’accès, plusieurs échanges suggèrent d’inspecter PATH et d’utiliser whereis fpc pour confirmer l’emplacement réel du compilateur, qui peut apparaître comme /usr/local/bin/fpc après création du lien. Dernièrement, l’observation reportée est qu’un 'cannot execute binary file' persiste malgré le lien, signalant potentiellement une incompatibilité d’architecture ou des bibliothèques manquantes, nécessitant l’obtention du binaire adapté.
    tu l'as installé comment?
    il faut donner un peu de détails quand tu demandes quelque chose :-))
    locate fpc
    te donne quoi?
    et utilise les balises code
    1. il m'est difficile de donner des précisions c'est ma 1ere installation , voilà ce que ta commande m'affiche :
      # locate fpc
      locate: fatal error: Could not find user database '/var/lib/slocate/slocate.db':  No such file or directory
        Ok pour les balises code
        Oui, et c'est pour ça qu'on doit savoir ce que tu as fait, puisque peut être tu n'as rien installé et tu n'as que l'impression que tu l'as installé.
        Donc dit étape par étape comment tu as installer.
        Voici ici un tuto pour l'installation de programmes sous Linux linux installer les programmes gestion des paquets compil
        1. je suis certaine d'avoir bien installé mon package , vu que j'ai eu : end of installation . DOnc je comprends pas pq j'arrive pas à compiler...
            Ce n'est pas parce que je ne te crois pas, mais ce n'est pas le genre d'information que j'ai besoin.
            Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait pour l'installer?
            Tu as fait en ligne de commande? si oui quelle commande tu as tapé?
            Tu as fait en mode graphique? si oui sur quoi tu as fait clic?
            1. oui , il yavait 4 fichiers dans le programme freepascal , j'ai tapé en ligne de commande tar xvf ...çà a marché , ensuite j'ai tapé ./install.sh , et j'ai répondu yes à toutes les questions , bref tout a bien été et çà s'est terminé par end of installation et j'ai fermé mon shell .
                tu l'as télécharger depuis quel lien?
                  Voilà ce que j'ai moi après l'exécution de install.sh, donc un peu plus de détails que tu m'as donné
                  lami20j@debian:~/src/fpc$ ./install.sh
                  This shell script will attempt to install the Free Pascal Compiler
                  version 2.0.4 with the items you select
                  Install prefix (/usr or /usr/local)  [/home/lami20j/fpc-2.0.4] :
                  Installing compiler and RTL for i386-linux...
                  Installing utilities...
                  Install Textmode IDE (Y/n) ?
                  Install FCL (Y/n) ?
                  Install packages (Y/n) ?
                  Installing bfd
                  Installing cdrom
                  Installing fftw
                  Installing forms
                  Installing fpgtk
                  Installing fv
                  Installing gconf
                  Installing gdbint
                  Installing gdbm
                  Installing ggi
                  Installing gnome
                  Installing graph
                  Installing gtk
                  Installing gtk2
                  Installing hash
                  Installing ibase
                  Installing imlib
                  Installing libasync
                  Installing libc
                  Installing libgd
                  Installing libpng
                  Installing mysql
                  Installing ncurses
                  Installing netdb
                  Installing newt
                  Installing odbc
                  Installing opengl
                  Installing oracle
                  Installing pasjpeg
                  Installing paszlib
                  Installing postgres
                  Installing pthreads
                  Installing regexpr
                  Installing sqlite
                  Installing svgalib
                  Installing syslog
                  Installing tcl
                  Installing unixutil
                  Installing unzip
                  Installing utmp
                  Installing uuid
                  Installing x11
                  Installing zlib
                  Installing zvt
                  Done.
                  Install documentation (Y/n) ?
                  Installing documentation in /home/lami20j/fpc-2.0.4/share/doc/fpc-2.0.4 ...
                  Done.
                  Install demos (Y/n) ?
                  Install demos in [/home/lami20j/fpc-2.0.4/share/doc/fpc-2.0.4/examples] :
                  Installing demos in /home/lami20j/fpc-2.0.4/share/doc/fpc-2.0.4/examples ...
                  Done.
                  Running on linux
                  No write premission in /etc.
                  Found libgcc.a in /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2
                  Writing sample configuration file to /home/lami20j/.fpc.cfg
                  End of installation.
                  Refer to the documentation for more information.
                  1. j'ai téléchargé depuis ce lien :
                    http://www.freepascal.org/down/x86_64/linux-ftp.freepascal.org.var
                      Si tu as laissé les options par défaut tu dois avoir dans /home/celia un répetoire qui s'applle fpc-2.0.4
                      chez moi j'ai
                      lami20j@debian:~$ ls -l /home/lami20j | grep fpc
                      drwxr-xr-x  6 lami20j lami20j      4096 2007-02-08 00:32 fpc-2.0.4
                      et voilà pour fpc
                      lami20j@debian:~$ ls -l /home/lami20j/fpc-2.0.4/bin/fp*
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j 4303604 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fp
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j   79092 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fpc
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  292644 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fpcmake
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  191736 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fpcmkcfg
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  195628 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fpcres
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  185388 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fpcsubst
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  467396 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fpdoc
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  203228 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fppkg
                      -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j  185972 2006-08-20 22:19 fpc-2.0.4/bin/fprcp
                      et voilà pour la compil
                      lami20j@debian:~$ cat test.pas
                      program Test;
                      begin
                        Writeln('Bienvenue dans GNU Pascal !');
                              end.
                      lami20j@debian:~$ /home/lami20j/fpc-2.0.4/bin/fpc test.pas
                      Free Pascal Compiler version 2.0.4 [2006/08/20] for i386
                      Copyright (c) 1993-2006 by Florian Klaempfl
                      Target OS: Linux for i386
                      Compiling test.pas
                      Linking test
                      4 Lines compiled, 0.0 sec
                      et l'exécution
                      lami20j@debian:~$ ./test
                      1. par contre mon fichier pascal n'est pas dans le meme répertoire que là où j'ai téléchargé fpc , jle dis au cas où..
                        1. j'ai pas installé fpc dans home mais dans tmp...
                            Il faut lire les messages quand tu installes
                            Par exemple :-))
                            je vois que tu as télécharger pour l'architecture 64
                            affiche le résultat de la commande
                            uname -a
                            1.  uname -a
                              Linux lns-bzn-.adsl.proxad.net 2.6.17-5mdv #1 SMP Wed Sep 13 14:32:31 EDT 2006 i686 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ GNU/Linux
                                ok, maintenant regarde bien mon message 10 et fait la même chose chez toi
                                tu dois remplacer lami20j avec celia
                                1. non je t'ai dit que j'avais téléchargé et installé le fichier dans tmp , pas dans home , mais je fais ce que tu dis regarde :
                                  [celia@lns-bzn-53-82-65-53-189 ~]$ ls -l
                                  total 34
                                  drwx------ 3  1024 fév  7 22:56 Desktop/
                                  drwxrwxr-x 2  1024 fév  7 21:35 Documents/
                                  -rw-rw-r-- 1 26145 fév  7 23:37 Firefox_wallpaper.png
                                  drwxrwxr-x 2   1024 fév  3 03:15 Images/
                                  drwxrwxr-x 2  1024 fév  3 03:15 Musique/
                                  drwxrwxr-x 2  1024 fév  3 03:15 Téléchargement/
                                  drwx------ 6  1024 fév  7 23:38 tmp/
                                  drwxrwxr-x 2   1024 fév  3 03:15 Vidéo/
                                  [celia@lns-bzn-53-82-65-53-189 ~]$ cd fpc-2.0.4
                                  bash: cd: fpc-2.0.4: Aucun fichier ou répertoire de ce type
                                  et je rajoute çà :
                                  $ whereis fpc
                                  fpc: /etc/fpc.cfg
                                  1. par contre quand je fais cd tmp j'ai :
                                    [celia@lns-bzn-53-82-65-53-189 ~]$ cd tmp
                                    [celia@lns-bzn-53-82-65-53-189 tmp]$ ls
                                    binary.x86_64-linux.tar  fpc-2.0.4.x86_64-linux.tar  ksocket-celia/  y/
                                    demo.tar.gz              install.sh*                 mapping-celia=
                                    doc-pdf.tar.gz           kde-celia/                 orbit-celia/
                                      tape en root
                                      find / -name '*fpc*'
                                      et affiche le résultat
                                      1. j'ai posté un message qui peut t'intéressé juste avant ;)
                                          non, ça ne m'interesse pas, affiche le résultat de la commande en root
                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
