Fonction scanf help !
j'aimerai savoir comment mettre une chaine de caractère en argument pour la fonction scanf. par exemple :
int     main(int ac, char **av)
  char *str;
  printf("mettez votre commande\n");
  while(42)
      scanf("%s", &str);
      if (str == "play")
          printf("BoOm BoOm TchaK\n");
          break;
j'aimerai que quand j'ecris play ca m'écrive "boom boom tchak"
merci d'avance
    hello
    essayer
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
      char str[128];
      while(42)
          scanf("%s", str);
          if (strcmp(str, "play") == 0)
              break;
    1. Répondre sans donner d'explication n'est pas constructif, alors j'ajoute à ton code les raisons de modification (en m'adressant à toinou293).
      Concernant
      scanf("%s", &str);
      tu lui donnes un pointeur sur ton pointeur str. Il faut donc
      scanf("%s", str);
      Ensuite, ton pointeur str n'est qu'un pointeur qui ne pointe nulle part (quelque part plus ou moins aléatoire si je me souviens bien) car tu n'a pas alloué de mémoire "en face".
      Donc soit tu fixes une taille comme l'a fait dubcek
      char str[128];
      soit tu alloues de la mémoire "en face" de ton pointeur avec
      str = malloc(128 * sizeof(char));
      (à faire suivre d'un
      free(str);
      quand tu n'en a plus besoin pour libérer la mémoire allouée).
      Concernant la comparaison
      str == "play"
      , je ne sais pas si ça compile (j'écris sans tester) mais même si c'était le cas ça serait toujours faux. Dis-toi que les (vraies) chaînes de caractères n'existent pas en C, ce ne sont que des caractères à la suite (abusivement appelées "chaîne de caractères" quand même), dont tu as un pointeur sur le premier : str est un pointeur, donc faire "str == [...]" signifie "est-ce que mon pointeur str est équivalent à [...] ?". Pour savoir si tous les caractères sont 1 à 1 égaux, tu as la fonction strcmp qui existe qui retourne 0 s'il n'y a pas de différence entre les deux.
    2. Contributeur
      str == "play"
      Je ne vois pas pourquoi ça compilerait pas... On a bien le droit de faire des comparaisons d'adresses mémoires...
    3. Je n'ai pas affirmé que ça ne compilait pas, j'ai clairement émis un doute d'ailleurs.
      Je pense qu'avec les options que warning ça doit quand même pouvoir être signalé (et dans ce cas, mais je triche, pour peu qu'on active l'option considérant les warnings comme des erreurs ... :-)).
    4. Contributeur
      Oui effectivement, je confirme qu'il y a bien un warning. Et c'est normal, cette comparaison provoque un comportement indéterminé.
    5. Super merci beaucoup les gens, merci dubcek tu m'as bcp aidé ! tchuss :)
