Probléme de serveur
pour commencer, je suis sur mac OS X Mountain Lion (10.8.2). Il y a 3 jours, j'ai voulu essayer de créer mon premier serveur minecraft et je me décourage peu a peu au fils des heure que je passe a le configurer. j'ai activer mes deux port (udp et tcp), mis online-mode sur false dans le fichier server properties, bref j'ai tout fait mais mes amis n'arrivent pas a se connecter sur mon serveur ( moi j'y arrive). je pense que le problème vient de mes ports que j'ai pourtant bien régler et activer. j'ai une livebox et mon coupe feu est désactiver. je perd patience alors pourriez vous m'aidez????
merci beaucoup d'avance ;)
25 réponses
Un utilisateur sur Mac OS X Mountain Lion ne parvient pas à ce que ses amis se connectent à son serveur Minecraft malgré l'ouverture des ports UDP et TCP et l'accès local possible. Des conseils recommandent de vérifier les ports Java et d'autoriser les connexions entrantes et sortantes pour Java, en s'assurant que le port utilisé par le serveur (souvent 25565) est bien ouvert. En cas d'échec, plusieurs répondants suggèrent des solutions VPN comme Hamachi pour relier les joueurs, ou des outils de redirection et de mappage de ports à activer sur l'hôte. Toutefois, certains soulignent les considérations de sécurité autour de Hamachi et proposent d'autres options comme des services externes ou des vérifications réseau, afin d'éviter les risques potentiels.
  1. Regarde dans les ports que tu as mis si ya des "java..." qui est desactive si yen as tu le modifie et tu met autoriser la connexion
    1. desolé je ne voit pas ce que tu veut dire. c'est ou les truc java... ?
      (je ne suis pas trés fort en informatique!)
      1. La ou tu as ajouté les ports pour Minecraft, regarde les ports pour java (dans entrant et sortant) si ils sont en "Autorise la connexion" si ils ne le sont pas en "Autorise la connexion" met le
        1. Je n'ai pas de port java avec mes ports minecraft. Quand je vais dans NAT/PAT il n' y a que mes deux ports minecraft.
          (Desoler si je n'interprète pas bien ta réponse)
          1. tu vas dans les config de l'ordi ou sur
            http://192.168.1.1
            ou un autre du genre?
            1. et regarde si toi et ceux qui veulent se co sont connectés a ton serveur hamachi
              1. Il faut hamachi?????? je l'ai pas dans le tuto il le disai pas!
                1. mais moi je suis sur mac et la nouvelle version d'hamachi ne marche pas sur mac...
                  1. est tu sur que l'on est obliger d'avoir hamachi pour crée un server?
                    1. créer non mais pour quils se connectent faut hamachi ou un logiciel qui fait la même chose.
                      Tu as du en télécharger pour mac? si oui le quel
                      1. non je n'ai rien telecharger comme logiciel similaire a hamachi et comme je suis sur mac hamachi ne marche pas. connaitrer tu un de ces logiciel similaire?
                        1. regarde sur google : telecharger hamachi mac 01net.com et le premier lien
                          1. Bonjour les gens désolé de vous intérompre mais je voulais s'avoir si hamachi est dangereux.
                            1. tant que ceux qui se connectent a ton reseau sont ceux qui veulent venir sur ton serveur non mais si quelqu'un que tu connais pas viens sur le réseau tu le kick sinon il peux te pirater
                              • 1
                              • 2
