Problème avec rocketdock
J'ai voulus modifier quelques options de rocketdock mais j'ai mis le temps de disparition à 0s du coup il ne s'affiche que quand je place ma souris en haut de mon écran et vu que j'ai placé rocketdock un peu plus bas je n'ai pas le temps de cliquer droit dessus pour modifier les options. Quelqu'un pourrait me dire comment modifier les options de rocketdock par un autre moyen ? Merci
10 réponses
Le problème concerne RocketDock dont le temps de disparition est réglé à 0 s, ce qui le fait disparaître dès que la souris n'est plus au sommet de l'écran et complique l'accès aux options. La réponse recommandée suggère de désinstaller via Revo Uninstaller, nettoyer le registre et autres fichiers avec CCleaner, supprimer le dossier RocketDock s'il subsiste, puis redémarrer et réinstaller l'application. Des participants suggèrent également que le raccourci ne devrait pas être masqué normalement et que le problème pourrait venir d'un ajustement dans les options d'affichage. Enfin, d'autres échanges indiquent que si la barre disparaît même quand la souris reste au-delà, il serait utile d'examiner les fichiers d'options pour le réglage du seuil de masquage.
  1. Salut,
    si tu laisses ta souris sur la barre quand elle apparait, tu as le temps de te déplacer sur l'icone des options ou de faire clic droit dessus, je viens de faire le test et ça fonctionne parfaitement.
    1. moi j'ai pas le temps si j'enlève ma souris du haut de l'écran rocketdock disparait d'un coup je n'ai pas du tout le temps de le faire et rocketdock se trouve à environ 3 cm du haut de l'écran je pense qu'il faut modifier les fichier des options mais je ne trouve pas ou est celui pour le temps à mettre pour qu'il se masque
      1. n'enlèves pas ta souris quand rocketdock apparait et fais glisser ta souris( doucement) sans la lever pour aller cliquer sur l'icone des options.
        1. j'ai pas compris se que tu ma dis tu me dis de ne pas bouger la souris puis de la bouger
          Pourrais tu me le reexpliquer plus simplement stp ?
        2. oui je veux dire que tu l'as bouge mais en restant sur la barre de rocketdock, en fait tu fais glisser ton curseur de la souris sur tes icones pour arriver sur celle des options.
        3. le probleme est que ma souris ne touche pas la barre de rocketdock ! elle est au dessus ! je ne peux cliquer sur rien
        4. ben fais en sorte de ne pas dépasser ta barre, je viens de le refaire et cela fonctionne.
        5. je n'y arrive pas, la barre disparait trop rapidement.
      2. je ne sais pas mieux t'expliquer, si j'y arrive tu dois bien y arriver aussi, car si ta souris est sur la barre elle ne doit pas disparaitre.
        1. ma souris n'est PAS sur la barre !
        2. ben il faut que tu arrives à la laisser dessus!!
      3. sinon essayes ça:
        mets ta souris a peu à l'endroit ou tu active l'apparition de la barre, comme tu me dis qu'elle va repartir au si vite, redescend ta souris à peu prés ou ta barre apparait et fais CTRL+ALT+R
        1. elle disparait totalement maintenant même avec la souris en haut
        2. tu as fais ça ?
          CTRL+ALT+R
        3. oui
          ALT ou ALT GR ?
          edit ça na pas d'importance j'ai vérifier
        4. alt
          ce raccourcis clavier permet d'afficher ou de masquer la barre
        5. et bien elle doit pas être masqué normalement alors
      4. il y a-t-il un moyen de modifier les options de rocketdock sans passer par la barre rocketdock ?
        1. oui la seule c'est la désinstallation et la réinstallation
          1. sauf que les options reste après avoir réinstaller ! donc cela ne résout pas le problème
        2. désinstalles le avec revo uninstaller
          le tuto est sur la page de téléchargement.
          fais un nettoyage avec ccleaner ( registre aussi )
          quand c'est fait, vas dans tes programmes pour supprimer le dossier de rocketdock s'il y est encore.
          s'il n'y est plus redémarres directement ton pc aprés le nettoyage.
          réinstalles rocketdock
          1. ok je vais voir ça je te dis si ça marche
          2. C'est bon merci revo uninstaller ma permis de supprimer les valeur autohide dans le registre et donc mon problème est résolu !
        3. c'est un plaisir ;) et fais attention à tes paramètres maintenant ;)
