Problème avec rocketdock
RésoluJ'ai voulus modifier quelques options de rocketdock mais j'ai mis le temps de disparition à 0s du coup il ne s'affiche que quand je place ma souris en haut de mon écran et vu que j'ai placé rocketdock un peu plus bas je n'ai pas le temps de cliquer droit dessus pour modifier les options. Quelqu'un pourrait me dire comment modifier les options de rocketdock par un autre moyen ? Merci
10 réponses
Le problème concerne RocketDock dont le temps de disparition est réglé à 0 s, ce qui le fait disparaître dès que la souris n'est plus au sommet de l'écran et complique l'accès aux options. La réponse recommandée suggère de désinstaller via Revo Uninstaller, nettoyer le registre et autres fichiers avec CCleaner, supprimer le dossier RocketDock s'il subsiste, puis redémarrer et réinstaller l'application. Des participants suggèrent également que le raccourci ne devrait pas être masqué normalement et que le problème pourrait venir d'un ajustement dans les options d'affichage. Enfin, d'autres échanges indiquent que si la barre disparaît même quand la souris reste au-delà, il serait utile d'examiner les fichiers d'options pour le réglage du seuil de masquage.
c'est un plaisir ;) et fais attention à tes paramètres maintenant ;)
je t'attends ^^
désinstalles le avec revo uninstaller
le tuto est sur la page de téléchargement.
fais un nettoyage avec ccleaner ( registre aussi )
quand c'est fait, vas dans tes programmes pour supprimer le dossier de rocketdock s'il y est encore.
s'il n'y est plus redémarres directement ton pc aprés le nettoyage.
réinstalles rocketdock -
oui la seule c'est la désinstallation et la réinstallation
il y a-t-il un moyen de modifier les options de rocketdock sans passer par la barre rocketdock ?
sinon essayes ça:
mets ta souris a peu à l'endroit ou tu active l'apparition de la barre, comme tu me dis qu'elle va repartir au si vite, redescend ta souris à peu prés ou ta barre apparait et fais CTRL+ALT+R -
je ne sais pas mieux t'expliquer, si j'y arrive tu dois bien y arriver aussi, car si ta souris est sur la barre elle ne doit pas disparaitre.
n'enlèves pas ta souris quand rocketdock apparait et fais glisser ta souris( doucement) sans la lever pour aller cliquer sur l'icone des options.
moi j'ai pas le temps si j'enlève ma souris du haut de l'écran rocketdock disparait d'un coup je n'ai pas du tout le temps de le faire et rocketdock se trouve à environ 3 cm du haut de l'écran je pense qu'il faut modifier les fichier des options mais je ne trouve pas ou est celui pour le temps à mettre pour qu'il se masque
si tu laisses ta souris sur la barre quand elle apparait, tu as le temps de te déplacer sur l'icone des options ou de faire clic droit dessus, je viens de faire le test et ça fonctionne parfaitement.
