Sortie inconnue sur carte mère
Suite à mon problème de carte graphique (https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25200565-systeme-qui-ne-se-lance-pas j'ai tenté d'utiliser la sortie écran de ma carte mère mais elle est curieuse : d'abord elle est mâle et non femelle, donc j'ai acheter un coupleur femelle/femelle mais ça ne fonctionne pas car elle se présente avec seulement 2 rangées de piquets, ce n'est pas une norme dvi.
http://www.zimagez.com/zimage/entrecartemre.php
Est ce bien une sortie écran s'il vous plait ?
Merci !
Merci !
non, pas du tout.
il s'agit d'un port serie (l'ancêtre de nos ports USB) -
Hein ? Pourquoi ais-je ca derrière ma carte mère ? Bon alors j'ai plus qu'a acheté un nouveau pc, l'achat d'une carte graphique ne m'assure pas que le problème soit situé à ce niveau.
Merci beaucoup !-
parce que certains périphériques l'utilisent (même si les récents sont en USB)
c'est egalement un port très utilisé dans les industries même maintenant
par exemple, je l'ai utilisé il y a 2 ans pour faire communiquer un kit de développement électronique (pour faire de la programmation sur puce, pour tout un tas d'applications électroniques) avec mon PC =)
Ce n'est pas un connecteur sortie vidéo, c'est un connecteur série pour les vieux périphériques !
https://www.commentcamarche.net/contents/732-carte-mere#les-connecteurs-d-entree-sortie
Par contre la prise orange est une prise RCA pour la vidéo.
En dessous une sortie optique son (sont tu ne devrais pas avoir besoin avec la carte son déjà utilisée) -
Merci à vous tous pour vos réponses très instructives !
Donc Le Dodo cette sortie RCA peut me permettre de brancher un écran pc d'une quelconque manière ? Ou c'est pour relier à une télé ? -
Alors c'est une sortie vidéo qui délivre une sortie image.
Tu peux le brancher sur un écran quelconque pour autant que cet écran a une entrée RCA (la même prise orange ou jaune) quelque part sur lui et un câble.
Merci je ferais donc un test sur ma télé quand j'aurais un câble. mon écran Iiyama n'a pas de sortie RCA. La qualité est-elle aussi bonne qu'avec une prise DVI ?
Merci !-
je ne sais pas du tout si la qualité sera aussi bonne, car c'est un chipset graphique soudé sur la carte mère, qui est moins puissant que si l'on prenait une carte graphique...
En gros il se peut qu'il y ai des lags... je te conseillerais plutôt d'investir dans une autre carte graphique si l'ancienne est foutue.
Pour savoir si c'est bien la carte graphique qui est foutue, tu peux toujours demander à un pote de te prêter la sienne pour tester sur ton ordi :-) -
