Problème relais wifi
donc comme le titre l'indique, j'ai un problème avec la connexion à mon relais wifi. Voilà la situation:
j'ai une maison sur 3 étages, mon modem et au sous-sol et mon relais wifi au rez-de-chaussée car sinon le réseau n'atteint pas le 1er étage. La connexion entre le modem et le relais est nickel. Mais le problème et que je viens d'acheter un ordinateur ACER tout beau tout neuf et impossible de se connecter au relais (contrairement à tous mes autres dispositifs), même au rez-de-chaussée le portable se connecte directement au modem et donc aucune connexion au 1er. Le plus bizarre c'est que quand je regarde la liste des réseaux wifi et que je suis au rez-de-chaussée, le signal et au maximum (grâce au relais) et quand je me connecte, l'ordinateur se connecte au modem et donc le signal est faible.....
Et comme je l'ai dis plus tôt, c'est le seul ordinateur qui a ce problème :/
Avez-vous des idées/solutions ?
    Quelle est la marque et le modèle du relais ?
    Est-ce que tu utilises le même SSID sur le relais et sur le modem ?
    1. Ils sont tous les deux de la marque Zyxel, le routeur est un P660HN-F1 et le relais un WAP 3205
      1. Et le SSID ?
      2. C'est le même sur les deux
    2. Désactive la diffusion du SSID sur le modem-routeur.
      Efface tous les profils wifi se trouvant sur ton pc Acer.
      Recherche les réseaux sans fil.
      Logiquement il ne pourra pas faire autrement que passer par ton relais vu que ce sera le seul SSID visible.
      1. Ok merci je vais essayé :)
