Probleme reseau local
Je cherche a creer un reseau local entre un pc windows XP (benificiant d'une connexion wifi) et un pc windows 7 (n'ayant aucune connexion a internet). Or meme en mettant le meme groupe de travail et des adresse ip compatible (type 192.186.1.X). Je ne vois aucun des 2 ordi et sur celui equipe de windows 7 j'ai "pas d'acces reseau" avec le petit triangle jaune. et lorsque je clique dessus je vois que j'envoie des paquets mais que je n'en recoit pas .. Pouvez vous m'aider s'il vous plait en sachant que le but et principalement de partager la conexion internet entre ses deux ordinateur Merci
16 réponses
Le sujet concerne la création d'un réseau local entre Windows XP équipé du wifi et Windows 7 sans connexion Internet, en vue de partager la connexion Internet entre les deux ordinateurs. Plusieurs réponses préconisent une configuration IP fixe sur la carte filaire (par exemple 192.168.0.1/24 et 192.168.0.2/24) et l'activation du partage de connexion Internet sur l'XP, avec désactivation de l'IPv6 sur le Seven pour simplifier l'adressage. Des échanges soulignent des difficultés de visibilité réseau et évoquent d'éventuels ponts entre cartes sur XP, ainsi que des variantes d'adressage comme 10.0.0.x ou 192.168.1.x selon le cas.
  1. Salut.
    Il sont relier entre eux avec quoi les PCs?
    Et dans Win7 vérifie bien le type de réseau : il faut réseau domestique (parfois, par défaut, on le retrouve en type :"réseau public") et là ça bloque plein de truc automatiquement (fw).
    1. Ils sont relié entre eux avec un cable croisé et oui il est effectivement en reseau public mais je n'arrive pas a la modifié son nom est "reseau non indentifié "
      1. A mon avis il faut juste arrivé à le repasser en domestique.
        Fais des tests de ton coté, j'en fais du mien.
        1. j'ai reussi a passer en "reseau domestique" mais l'icone n'est pas une maison mais 2 pc avec une sorte de cable avec une partie verte (sisi vous voyez de quoi je parle lol ) et cela na aboslument pas modifier mon probleme .. merci encore
          1. Alors pour le windows 7 non conecté a internet :
            carte ethernet conexion au reseau local
            suffixe DNS propre a la conexion:
            adresse IPv6 de liaison locale : fe80::535:fce0:ae91:aeec%11
            adresse IPv4 / 192.168.1.2
            Masque de sous-reseau:255.255.255.0
            passerelle par default : 192.168.1.1
            carte tunnel isatap
            statut du media : deconecté
            carte tunnel teredo
            statut du media deconecté
            et pour le windows XP
            M
            Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
            Suffixe DNS propre à la connexion :
            Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.45
            Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
            Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.254
            fe80::224:d4ff:fead:d75%5
            Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
            Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
            Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
            Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.45%2
            C:\Documents and Settings\user>
            1. Y'a pas la config de la carte filaire du pc XP.
              et il me semble qu'il ne faut pas que les deux interfaces du pc qui partage soient sur le même réseau (mais ça c'est moins sûr), et de toutes façons il manque une config.
              1. Voila maintenent ce que j'obtient en activant la bonne carte reseau.
                mais meme apres avoir modifié dans les propriété du protocole l'adresse IP pour :192.168.1.1 j'obtient ceci sur le pc windows xp toujours
                Carte Ethernet internet:
                Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 169.254.37.239
                Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
                Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::221:27ff:fec4:df81%6
                Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.37.239%2
                1. Bon alors le probleme est que la j'arrive a "pinger" mes deux ordi mais le reseau est toujours limité et en plus cela suprime ma conexion internet en wifi ....
                2. Faut que tu donnes une config ip à la carte filaire !!!!!
                3. Je l'ai fait mais cela n'as marcher que lorsque j'ai changer l'IP de la carte filiare par "10.0.0.1" (et donc celle du pc sous seven par "10.0.0.2"
                  en plus j'ai remarquer que lorsque je metter comme ip pour la carte filiaire"192.168.1.1" sela me desactiver ma conexion internet
                  et la j'ai cette ipconfig la :
                  Configuration IP de Windows
                  Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:
                  Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
                  Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::21f:d0ff:fed2:ff6
                  Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.1%2
                  et donc la je peux pinger mes deux ordinateur mais lorsque j'active le partage d'internet sur le pc xp cela desactive completement la connexion internet ...
                  encore merci de te pencher sur mon probleme :)
              2. Nouveau rebondissement :) : En essayant de configurer les PC avec cette adresse ip : 192.168.0.X j'ai reussi a les pinger parfaitement (a noté que sur le windows 7 au lieu de "pas de reseau" il ne me mets que " pas de internet" :) ) et lorsue je tente d'activer le partage d'internet sur le XP cela ma mets : "une connexion au reseau local est deja configurer avec l'adresse IP qui est necessaire pour l'adressage ip automatique" :)
                1. slt
                  Sur la carte réseau filaire du Pc qui a la connexion Internet tu mets :
                  ip : 192.168.0.1
                  masque : 255.255.255.0
                  passerelle et dns : rien
                  Sur l'autre Pc tu mets :
                  ip 192.168.0.2
                  passerelle et dns : 192.168.0.1
                  Sauf besoin spécifique, laisser la config de la carte wifi XP en automatique
                  et bien sur activer le partage de connexion internet sur cette carte
                  Quant tout est fait, poster un ipconfig /all complet de chaque PC
                  Ps: tu peux désactiver ipv6 sur le PC seven, il ne te sert à rien et ça simplifiera la lecture de l'ipconfig
                  1. Salut.
                    Bon, je viens de me mettre dans la même config que toi pour être sûr de ne rien oublier, à savoir un pc sous xp qui est connecté à la box par wifi et qui va distribuer le net par l'intermédiaire du câble Ethernet.
                    Sur le XP
                    1° - click droit sur la connexion sans fil => propriété puis onglet "avancé" puis coché "autoriser d'autre......"
                    2° - vérifier que la connexion filaire est activée, par défaut Windows a dû lui donnée 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 car ce sont les paramètres qu'il faut dans le cadre d'un partage sous Windows.
                    Sur le Se7en
                    1° - Donnée un ip, un mask, une passerelle ET NE PAS OUBLIER LE SERVEUR DNS !!!
                    Par exemple :
                    ip : 192.168.0.2
                    Mask : 255.255.255.0
                    Passerelle : 192.168.0.1
                    DNS : 8.8.4.4
                    El là tout devrait fonctionner........
                    1. C'eqt ce que je dis deja dans mon post de 8h27 sauf qu'en Dns pour le PC Seven, l'ip du PC XP (192.168.0.1)suffit
                    2. Dsl j'avais pas vu étant donné que ton msg ce trouve au milieu du post.....
                      Mais tu as un soucis toi !!!!
                    3. Abstiens-toi des commentaires personnels qui n'apportent rien et reste centré sur la résolution des problèmes
                  2. Bon sur vos conseils j'ai utilisé comme "adresse IP" pour ma connexion locale : "192.168.0.X" (je peux "pinger") mais lorsque je veux partager internet l'on me dit :"Le partage de connexion internet ne peut pas être activé. Une connexion au réseau locale est déjà configurée avec l'adresse IP qui est nécessaire pour l'adressage IP automatique".
                    Alors que l'adresse IP de ma Freebox est de type :"192.168.1.X".
                    Si vous avais une idée s'il vous plait .
                    Merci encore.
                    1. Le message ne te demande pas si tu veux tout de même utiliser cette adresse ?
                      J'ai fait cette config des tonnes de fois je n'ai jamais eu ce message
                      Au pire sur la carte filaire tu PC Xp mets une adresse comme 192.168.0.200 pour voir si il te repasse en 192.168.0.1
                  3. Vérifie qu'il n'y a rien dans configuration alternative sur une de tes cartes :
                    dans proprieté, parametre tcp/ip puis onglet "configuration alternative"
                    1. Il n'y a malheuresement aucune configuration alternative...
                  4. Non il me mets directement le message d'erreur et ne repasse pas l'adresse ip en 192.168.0.1
                    1. Ton XP est à jour ? tu es bien en SP3 ?
                      C'est un XP pro ou Familial ?
                      Essaie sur la carte filaire de mettre une adresse à la noix genre 192.168.2.2
                      Si ca ne va toujours pas suprime ta carte réseau fiaire dans le gestionnaire de périphérique et redémarre le pc
                  5. J'ai pu partager la connexion qque seconde avec l'adresse de type 192.168.2.2.
                    mais apres cela mon wifi etait toujours conecter a la freeebox mais j'avais perdu la connexion internet ..
                    1. Tu mets bien cette adresse sur la carte filaire du PC xp et sinon merci de répondre aux diverses questions entre autre quelle est version exacte de xp
                      Euh, comme ça, pour rire tu n'aurais pas fait une connexion de pont entre les deux cartes sur le pc XP ?
                    2. Non il n'y as pas de connexion de pont :).
                      Et donc la j'ai internet sur le pc XP la connexion en reseau locale est active j'ai activé le partage d'internet sans probleme SAUF(bien sur il y a un sauf haha) internet n'est pas partager puisque je ne le recois pas sur le pc seven ...
                    3. mets un ipconfig /all des deux pc et pour la 3ème et derniere fois, quelle est ta version exacte de xp ?
                    4. pour le pc XP en service pack 3 (Excuse moi hihi )
                      Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : BUREAU
                      Suffixe DNS principal . . . . . . :
                      Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
                      Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
                      Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
                      Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
                      Adresse physique . . . . . . . . .: 00-1F-D0-D2-FF-6B
                      DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
                      Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                      Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::21f:d0ff:fed2:ff6b%11
                      Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%4
                      fec0:0:0:ffff::2%4
                      fec0:0:0:ffff::3%4
                      Description . . . . . . . . . . . : NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB
                      2.0 Adapter
                      Adresse physique . . . . . . . . .: 00-14-6C-65-BF-DC
                      DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
                      Configuration automatique activée . . . . : Oui
                      fe80::224:d4ff:fead:d75%12
                      Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                      Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                      fec0:0:0:ffff::1%1
                      fec0:0:0:ffff::2%1
                      fec0:0:0:ffff::3%1
                      Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mardi 22 mai 2012 18:01:36
                      Bail expirant . . . . . . . . . . : mercredi 23 mai 2012 06:01:36
                      Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
                      Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
                      NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
                      Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
                      Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-01
                      Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
                      fec0:0:0:ffff::2%4
                      fec0:0:0:ffff::3%4
                      Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-01-2D
                      Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                      fec0:0:0:ffff::2%1
                      fec0:0:0:ffff::3%1
                      Et pour le windows 7 :
                      C:\Users\David>ipconfig/all
                      Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : *******
                      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
                      Routage IP activé . . . . . . . . : Non
                      Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
                      Carte Ethernet Connexion au réseau local :
                      Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
                      Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controll
                      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-62-6D-3D-5B-C5
                      DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
                      Configuration automatique activée. . . : Oui
                      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::535:fce0:ae91:aeec%11(préf
                      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.2(préféré)
                      Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
                      Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
                      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 241984109
                      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-83-5D-DB-6C-62-6D-3
                      -C5
                      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
                      Carte Tunnel isatap.{38838D64-0279-4F6E-9F3E-87FA368ED63B} :
                      Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
                      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
                      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
                      Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interfac
                      et voila :)
                    5. xp pro ou familial ? C'est un xp original ou une version exotique genre coccinelle, titanium ou autre daube ?
                      pourquoi as-tu l'piv6 ?
                      Sur le Seven, pourquoi n'as-tu pas désactivé l'ipv6 comme conseillé ?
