Led rouge asus
Je suis nouveau, et je viens a vous cars j'ai un souscis avec mon pc :/ je venais deja habituelement sur ce forum, mais je ne trouve pas de reponce :-(.
Bonjour à vous
Voilà j'ai un soucis (énorme) avec ma carte mere: asus m489gtd pro usb3
j'ai rajouté de la mémoire ram ( 2*2go ddr3 ça me fais 8 si on compte les 2 autres) et lorsque j'allume mon pc une led rouge à coté de la mémoire s'allume et l'écran ne s'allume plus..
J'ai essayé en retient les nouvelles barrettes, en ne m'étant que un etc, toujours le même problèmes ( ça fais plusieurs jours que je cherche une solution sur le net, mais rien....)
Pouvez vous, je vous en supplie (je suis désespérer oui ) me venir en aide?
16 réponses
  1. Alors hum, j ai fais plusieur reglage cars j ai eu des probleme au debut ca demarer pas cars la rams apparemment ne etais pas reconnus j avais bidouiller dans le bios et elle fut reconnus mais la un autres probleme et survenus cars quand j'avais intaller les rams ma cg n etais plus reconnus en 1go par dx diag mais en 720 donc j ai bidouiller le bios... Ca avais marcher et j'ai commencer a joue a un jeux et ya eu une fatal errors ecrant bleu avec des msg par rapport a la memoir et depuis je n'arrive plus a le demarer.. Jai tester de defaire la pil pour remettre a zero le Bios mais rien ne change ( mi sui'je pris mal?). Voila /: Desoler des fautes, pas facil d ecrire avec lipad sans clavier physique :,/
    2
    1. Salut.
      Si le "MemOK!" s'allume c'est que ta carte rencontre un souci avec ta RAM ou alors les slots DIMM (les ports où on encoche la mémoire)
      Tu as essayé d'appuyer longtemps sur le "MemOK!" ?
      Essaies de flasher ton bios avec le BIOS version 2301 disponible ici (il faudra choisir ton OS -> direction BIOS, c'est le deuxième en partant du haut)
      Il te faudra une clé USB, démarrer dans le BIOS (en tapotant Suppr/del au boot) après il faut que tu ailles dans l'utilitaire EZ Flash, que tu sélectionnes ensuite ta clé USB, et choisir le BIOS au format .ROM) Il faut d'abord décompresser le BIOS de l'archive téléchargée.
      J'ai rencontré le même souci sur la P8P67 d'un ami... slots RAM HS -> envoi au SAV (top achat) -> le SAV nous la rend avec le socket abîmé... génial. (on doit créer un topic sur lesarnaques.com maintenant...) après peut être que toi ce n'est qu'un petit bug de rien du tout...
      Tu as testé tes barrettes une par une sur chaque port pour voir si ça changeait quelque chose ?
      1. Tout d'abors merci de ta rep :). Le soucis cest que je ne puis aller dans le BIOS cars l'ecrant ne s'allument pas :-(
        1. Desoler du doubles poste: oui j'ai deja tester une par une...
          1. Appuies sur le MemOK!, consultes ton manuel pour savoir l'utiliser, c'est de l'anglais par contre.
            Tu peux appuyer dessus longtemps je crois.
            1. J'ai deja fais.. Le rouge de la led ne reste plus fix mais il cligniote 30s je dirais pour ce remttre fix :/ merci
              1. Tu as fais quelque chose avant d'avoir le problème (n'importe quoi: installation logicielle, Overclocking, réglage dans le BIOS) ?
                Ou alors comme d'habitude tu as allumé ton ordi et là ça ne démarre pas ?
                1. Pour faire un Clear CMOS.
                  - Eteindre le PC.
                  - Débrancher le câble d'alimentation du PC.
                  - Il faut retirer la pile.
                  - Retirer le jumper CLRTC des broches 1-2 et le placer sur les broches 2-3 pendant 10 secondes.
                  - Remettre le jumper sur les broches 1-2.
                  - Remettre la pile.
                  Démarrer le PC.
                  1. Le 4em et 5em point je ne sais pas comment le faire :/.. Merci beaucoup de ton aide
                    1. Trouves le jumper sur ta carte mère.
                      J'ai pris la photo de ta carte mère, voici le fameux jumper j'ai fais une flèche rouge pour t'indiquer où il se trouve.
                  2. Je viens de le faire mais toujours la led rouge a cote de la ram :-(
                    1. Tu as attendu ? (dix secondes environ, pour être sûr)
                  3. Je recommence la manip. Oui sur les 4slot :/
                    1. N'oublies pas, quand tu va démarrer ton PC et que le MemOK s'allume.
                      Reste appuyé sur le bouton jusqu'à ce qu'il clignote.
                      1. je vien de refaire la manip toujours pareille, j ai bien appuyer sur le MemOk ca cligniote pour redevnir rouge... :(
                        1. Bon bah je pense que ta carte est bonne pour aller faire un petit saut aux ateliers de chez ASUS... elle est encore sous garantie ? Si oui, fais un retour le plus vite possible en les contactant (le revendeur, ou ASUS) par téléphone/mail ou encore les réseaux sociaux (facebook notamment)
                          1. Arf :-(.. Elle n est plus sous garanti... en tous cas merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment gentil!
                            1. Tu l'as depuis combien de temps ? Garantie constructeur une carte mère ASUS c'est deux ans ;)
                            2. Ha bah elle doit etre encore sous garanti alors :) je vais regarder ca. Tank's :)
                            3. Contacte le support Asus ;)
