Probleme de boot
bonjour,
je suis en ce moment sur un gros probleme...
je dispose d'un pc portable asus series M6 avec un XP pro dessus. J'ai décidé il y a peu de temps d'installer mandriva 2007 sur l'espace disque restant.
l'install se deroule plutot bien, jusqu'au moment ou je redemarre...
mon programme d'armocage lilo, se lance puis se freeze en affichant seulement le premier L de lilo.
j'essaie de réinstaller mon lilo, rien a faire. en mode rescue, idem (je passe les details... chroot, etc...)
je fais de meme pour grub, et il se freeze au démarrage en affichant "grub loading, please wait..."
le pire dans tout ca c que lorsque je boote sur le CD de windows (pour pouvoir reparer mon MBR avec la commande fdisk /mbr) , et apres avoir affiché "le programme inspecte la configuration de votre matériel", écran noir... je sais que ca met en general qque minutes, mais la rien du tout.
donc je sui arrivé a un point ou je ne peux plus rien faire sur mon pc, et je suppute à mon grand désarroi, un probleme matériel. est ce que la config matérielle que j'ai supporte linux???
config matérielle:
ASUS M6 SERIES
Pentium M 2Ghz
1024MB RAM
100GB HDD
radeon 128MB X700
config matérielle:
ASUS M6 SERIES
Pentium M 2Ghz
1024MB RAM
100GB HDD
radeon 128MB X700
8 réponses
Contributeursalut,
a mon avis, pas de souci avec ta config, les pentium M sont tres bien supporté, et il me semble que les drivers ati "libres" sont assez bons.
as tu essayer un live-CD dessus??
(si ca boote sur un live-CD, c'est qu'a priori ton matériel supporte linux...)
Si ca fonctionne avec le live-CD, je te conseillerai de tenter une autre distribution (genre kubuntu, pour ne citer qu'elle... la derniere version stable doit etre la 6.06)
Phiphi -
salut,
et bien en effet j'ai essayé avec le live cd de ubuntu. le pc boote dessus, et apres un petit moment j'entends meme une petite musique de bienvenue. mais écran noir...
je ne sais pas quoi faire -
ContributeurSalut,
pour diagnostiquer le probleme:
lorsque tu entends la petite musique, tapes sur
ctrl+alt+F1
tu devrais te retrouver en "mode console".
si cela fonctionne, c'est que le soucis est vraisemblablement au niveau de la carte graphique...
Apres, il faudra peut etre installer les pilotes graphiques propriétaires...mais pour ATI, je sais pas trop faire...
(mais ca doit etre bien expliqué sur le net.)
Phiphi -
ok merci pour ta reponse.
je vais essayer. je te tiens au courant. -
oui en effet atl+ctrl+F1 me fait passer en mode console.
je mets en stand by le pilote de la carte graphique (apparemment le driver ati-driver-installer-8.29.6.run en ce qui concerne ma carte graphique)
je prefere résoudre ce pb de boot.
je vais tenter de réinstaller grub en passant par le live cd -
salut,
sur mon live cd ubuntu, je me suis donc mis en mode console.
pour reinstalller grub, j'ai effectué cette procédure:
sudo -s
grub --batch
find /boot/grub/stage1
root (hd0,1)
setup (hd0)
quit
mais pas de résultat positif et toujours ce meme message
"grub loading stage1.5.
grub loading, please wait..." -
Contributeureuh...là...
je vais te conseiller qqch que je n'aime pas conseiller d'habitude, mais bon : peut etre, puisque pour l'instant tu n'as encore rien paramétré sous linux, le plus simple serait de reinstaller en dur Ubuntu ou Kubuntu en écrasant mandriva?...
on sait jamais, certains outils de detection du matériel sont parfois différent d'une distrib a l'autre....et si ton matériel est récent, tu auras plus de chance avec une distrib récente (logique...) : Ubuntu 6.10 vient de sortir je crois...
à tenter a mon avis a la place de mandriva, surtout dans ton cas : je m'explique : mandriva boote directement en mode graphique il me semble, ce qui semble poser pb ici...alors qu'Ubuntu, je crois qu'elle commence en mode "plutot" console, ce qui devrait te laisser la main ensuite...
sinon, je vois pas trop...
ah si, peut etre une piste : https://www.linux-laptop.net/
peut etre y trouvera tu ton bonheur, si ce n'est pas avec ton modèle et ta distrib, au moins des modèles voisins??
bon courage!
Phiphi -
salut
c'est bon j'ai pu régler le problème... partiellement.
en effet mon MBR était endommagé à cause de l'install de la mandriva... pourquoi je sais pas trop.
j'ai donc trouver le logiciel G.A.G, qui permet justement de le réparer. Il propose une interface graphique et fait tt tout seul.
j'arrive maintenant à booter sur ma partition Windows... ouf.
mais à la base, je voulais intaller mandriva 2007...
je voudrais retenter mais je sais pas trop comment m'y prendre.
apparemment, il faudrait que je déplace ma partition windows pour y insérer juste avant ma partition linux /boot .
En effet il semblerait que le MBR n'arrive à lire que les 1000 premiers cylindres sur le disque physique. c'est pour ca qu'il n'arrivait pas a booter sur mon grub. je dis ca mais je suis sur de rien...
merci pour vos reponses.
