Problème sur une enceinte
J'ai une vieille chaine JVC qui fonctionne très bien sauf que depuis qq jours j'ai une enceinte qui ne fonctionne plus.
J'ai regardé derrière l'ampli il y a une prise rouge et une noire pour chaque enceinte (c'est un vieux modèle donc ancien montage) on met le fil dedans et on tourne pour le coincer, il y a un fil noir et un blanc et noir. Quand je met un fil dans la prise, sauf que j'ai un doute sur l'ordre, l'enceinte grésille très fort mais je n'ai pas de son !!!
Vos conseils seront les bienvenus et merci d'avance !!!
Une bricoleuse novice.. mais pleine de bonne volonté !!
27 réponses
Une vieille chaîne JVC présente une panne où une enceinte ne produit pas de son et grésille fortement lorsque les fils entrent en contact dans les bornes rouges et noires. Plusieurs répondants suggèrent d'inverser les branchements des enceintes droite et gauche pour déterminer si le problème vient de l'enceinte ou de l'ampli, puis tester sur le canal opposé. Si le grésillement suit l'enceinte, le problème provient probablement de l'enceinte elle-même; sinon, il peut s'agir d'un contact du bornier, du potentiomètre de balance ou d'une connexion usée. En cas de doute, vérifier l'état des bornes, nettoyer les contacts et tester avec différentes enceintes ou canaux permet d'identifier précisément la source avant une réparation.
  1. Salut petronille, pour savoir si ça vient de ton enceinte ou de l'ampli, inverse les branchements des enceintes droite et gauche.
    Débranche l'enceinte qui grésille et branche l'autre à la place : si ça grésille encore, ça vient de l'ampli. Si ça marche, branche l'enceinte qui grésillait sur l'autre canal : si ça grésille encore, ça vient de l'enceinte...
