Vba probleme avec if
j'utilise excel 2003, et j'essaie d'établir une macro, mon objectif est de faire en sorte que
si cellule X de la colonne A = "DUTEXTE" alors cellule X corespondante dans la colonne Y = cellule B & "_" & cellule C,
Si vous pouvez m'aider, ce serait super !
d'avance merci pour vos conseils
ContributeurBonjour, pourquoi passer en VBA ?
Il suffit d'écrire dans la colonne Y :=SI(A1="DUTEXTE";CONCATENER(B1;"_";C1);)
puis recopier vers le bas.
Cordialement.
Ce mec la n'était pas une lumière, car il était niais.-
Bonjour et merci de vos réponses et de votre réactivité.
Je dois passer par VBA car cela rentre dans le cadre d'un retraitement plus complet d'un fichier. Ce n'est pas la seule action que je dois effectuer, et ce traitement sera à réaliser quotidiennement sur de nouveaux fichiers.
Savez vous ce que je pourrais faire ?
j'ai essayé :
Dim cellule as range
for each Cellule in columns a if cellule = "texte" then, mais je ne m'en sort pas.
Merci d'avance pour vos réponses !
ContributeurSais pas si c'est ça que tu veux..
Sub Test() Dim Lig As Long With Sheets("Feuil1") 'adapter le nom For Lig = 2 To .[A65536].End(xlUp).Row If .Cells(Lig, 1) <> "" Then .Cells(Lig, "Y") = .Cells(Lig, 2) & "_" & .Cells(Lig, 3) End If Next End With End Sub
Tu dis.
A+ -
bonjour
pas très clair ta demande
ce que j'ai compris (par exemple pour la ligne 2)
Si A2 = "DUTEXTE" alors Y2 = B2 & "_" & C2
ce qui donnerait
Dim li As Long .. If Range("A" & li).Value = "DUTEXTE" Then Range("Y" & li).Value = Range("B" & li).Value & "_" & Range("C" & li).Value End If
bonne suite -
Merci pour les réponses,
Je n'ais pas eu le temps d'essayer, dès que c'est fait je vous fait un retour ! :) -
Je m'en suis sortie comme ça :
Sub Macro1()
Dim CELUL As Range
Dim cel As Long, nbr As Long
nbr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1
For cel = 2 To nbr + 1
If Cells(cel, 1).Value = "SUMMIT" Then
Cells(cel, 4).Value = Cells(cel, 2).Value & "_" & Cells(cel, 2).Value
End If
Next cel
End Sub
Merci pour tout !
