AJAX pose problème
J'ai un problème bizarre: j'ai un code qui marche prèsque correctement, mais lorsque j'appelle la fonction AJAX('file.txt'), une erreur surgit :
Pourtant le fichier file.txt est correctement retourné !
Voici mon code :
Vous arrivez à m'expliquer pourquoi cette erreur vient me perturber, et ce qu'il me faut changer dans mon code ?
Uncaught Error: INVALID_STATE_ERR: DOM Exception 11
Voici mon code :
function getXMLHttpRequest(){
var xhr = null;
if(window.XMLHttpRequest || window.ActiveXObject){
if(window.ActiveXObject){
try{
xhr = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
catch(e){
xhr = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
else{
xhr = new XMLHttpRequest();
else{
alert('Votre navigateur ne supporte pas l\'objet XMLHttpRequest...');
return null;
return xhr;
var AJAXMemory;
function AJAX(file,callBack){
var xhr = getXMLHttpRequest();
xhr.onreadystatechange = function() {
if (xhr.readyState == 4 && (xhr.status == 200 || xhr.status == 0)) {
AJAXMemory = xhr.responseText;
eval(callBack);
else{
AJAXMemory = 'Erreur ' + xhr.status;
xhr.open('GET', file, false);
xhr.send(null);
return AJAXMemory;
// UTILISATION : mondiv.innerHTML = AJAX("fichier.txt","alert('callBack')")
11 réponses
Sais-tu à quel moment précis dans la fonction AJAX il te renvoie cette erreur ? -
Non, pas tellement.
Je vais essayer de trouver... -
J'ai l'impression que c'est les fonction open() et send() car en les supprimant, il n'y a plus d'erreur. Mais évidement la fonction retourne undefined : elle ne fonctionne pas.
Où est ton responseText ?
var AJAXMemory; function AJAX(file,callBack){ var xhr = getXMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && (xhr.status == 200 || xhr.status == 0)) { AJAXMemory = xhr.responseText; // Il est ici... eval(callBack); } else{ AJAXMemory = 'Erreur ' + xhr.status; } } xhr.open('GET', file, false); xhr.send(null); return AJAXMemory; } -
La fonction AJAX() ne retourne rien, elle ne fait qu'exécuté le callback.
Mais l'erreur ne provient pas de là.
Essaie en ajoutant quelques console.log() par-ci par-là.
Par exemple, au début du bloc « onreadystatechange » pour "loguer" les valeurs de xhr.status et xhr.readyState.
Mais si, la fonction AJAX() retourne le contenu du fichier très bien.
À moins que tu n'aies pas mis la fonction « getXMLHttpRequest() »...
Tu dis qu'il faut loguer les valeurs de xhr.status et xhr.readyState, mais comment ??-
if (xhr.readyState == 4 && (xhr.status == 200 || xhr.status == 0)) { AJAXMemory = xhr.responseText; // Il est ici... eval(callBack); }Je ne vois aucun retour (return) en cas de succès.
Tu ne peux donc pas faire « qlqchose = laFonction(); », sinon, qlqchose vaudra « undefined ».
AJAXMemory contient bien le résultat, et est accessible par le callBack, mais c'est tout.
Et en général, le callBack, c'est une fonction et non une chaine qu'on exécute avec eval().
Exemple :function affichage(resultat) { alert('Résultat = ' + resultat); // ou div.innerHTML = resultat; } function AJAX(cible, callback) { // Traitement callback(xhr.responseText); } AJAX('fichier.txt', affichage); -
oui d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut que je regarde ??
console.log(xhr.status) retourne 200
console.log(xhr.readyState) retourne 4
le return se trouve quelques lignes plus bas.
D'abord je stocke le responseText dans une variable (AJAXMemory), et tout à la fin de la fonction AJAX(), je retourne la variable... -
Pourrais-tu mettre le code en ligne ?
et comme ça:
var AJAXMemory; function AJAX(file,callBack){ var xhr = getXMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && (xhr.status == 200 || xhr.status == 0)) { AJAXMemory = xhr.responseText; eval(callBack); } else{ AJAXMemory = 'Erreur ' + xhr.status; } document.getElementById('id_de_mondiv').innerHTML = AJAXMemory; // } xhr.open('GET', file, false); xhr.send(null); }
et tu lances l'appel de la fonction AJAX (..
sur un événement -
Le problème est créé par cette ligne :
Connaître le statut n'a pas vraiment d'intérêt lorsque la requête n'est pas terminée ...
Merci avion-f16 !!
En modifiant AJAXMemory = 'Erreur ' + xhr.status; par AJAXMemory = 'Erreur ';, il n'y a plus d'erreur...
Mais pourquoi demander un xhr.status revoit-t-il une erreur ??
