Problème dans java
Pourquoi j'ai cette erreur ?
"The system couldn't find a suitable main method"
Merci,
    Un programme débute toujours par une méthode "main"
    public static void main (String arg[])
    Vérifie dans ton programme...
    1. voici ma formule :
      * @(#)La_fonction_ajoute.java
      * La_fonction_ajoute application
      * @author
      * @version 1.00 2011/12/16
      public class La_fonction_ajoute {
      public static void ajoute(String nom, String prénom, String tél)
      try{
      FileWriter fichierRépertoire = new FileWriter("c:\\Répertoire.txt",true);
      fichierRépertoire.write(nom+"\r\n");
      fichierRépertoire.write(prénom="\r\n");
      fichierRépertoire.write(tél+"\r\n");
      fichierRépertoire.close();
      } catch (Exception e) {System.out.println(e.getMessage());}
        Essaye comme ça
        * @author
        public static void main (String args[]){
        La_fonction_ajoute.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél");
        try{
        Chouba, Modo CCM
        Rhâââgnagna
          autre solution (celle que je préfère)
          * @author
          La_fonction_ajoute laFonction = new La_fonction_ajoute();
          laFonction.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél");
          public void ajoute(String nom, String prénom, String tél)
          try{
          Chouba, Modo CCM
          Rhâââgnagna
            Je pense qu'il vaut mieux mettre le FileWriter dans le constructeur, sinon autant garder la méthode static. De plus "\r\n" c'est pas très joli...
            class Fichier
            protected final FileWriter fw;
            protected static final String endl = System.getProperty("line.separator");
            public static void main (String...args)
            	Fichier fichier = new Fichier("c:\\Répertoire.txt");
            	fichier.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél");
            	fichier.fermer();
            public Fichier(String fileName)
            	fw = new FileWriter(,true);
            	try
            		fw.write(nom+endl);
            		fw.write(prénom+endl);
            		fw.write(tél+endl);
            	catch (Exception e)
            		System.out.println(e);
            public void fermer()
            	fw.close();
        2. Bonjour,
          J'ai 3 erreurs dans mon programme.
          Si quelqu'un peut me donner une solution
          3 erreurs...
          cannot find symbol class FileWriter ligne 3
          cannot find symbol class FileWriter ligne 17
          cannot find symbol variable fichierRépertoire ligne 27
          ____________________________________________________________
          class Fichier
          fichier.fermer();
          fw = new FileWriter(fileName,true);
          try
          fw.write(nom+endl);
          fw.write(tél+endl);
          catch (Exception e)
          fw.close();
            Pour ton FileWriter c'est tout simplement qu'il te manque un import java.io.FileWriter
            fichierRépertoire.close(); c'est une étourderie de ma part, il faut le supprimer, j'ai remplacé fichierRépertoire par fw et le close se fait dans la méthode fermer().
        3. j'y comprends toujours rien, je suis nul en JAVA
          peut tu me corriger l'ensemble de mon programme
          Merci beaucoup
            Ok, alors je reprends ton premier code, je ne fais aucune amélioration, je corrige juste les 3 bugs.
            1) "The system couldn't find a suitable main method" : je rajoute une méthode main
            2) "cannot find symbol class FileWriter" : je rajoute un import java.io.FileWriter;
            3) Le prénom n'apparaît pas dans le fichier : je modifie prénom="\r\n" par prénom+"\r\n"
            		try
            			fichierRépertoire.write(prénom+"\r\n");
            		catch (Exception e)
            	public static void main(String args[])
            		ajoute("Nom","Prénom","Téléphone");
        4. Merci ça marche
