Problème dans java
Pourquoi j'ai cette erreur ?
"The system couldn't find a suitable main method"
Merci,
Merci,
Merci ça marche
j'y comprends toujours rien, je suis nul en JAVA
peut tu me corriger l'ensemble de mon programme
Merci beaucoup-
ModérateurOk, alors je reprends ton premier code, je ne fais aucune amélioration, je corrige juste les 3 bugs.
1) "The system couldn't find a suitable main method" : je rajoute une méthode main
2) "cannot find symbol class FileWriter" : je rajoute un import java.io.FileWriter;
3) Le prénom n'apparaît pas dans le fichier : je modifie prénom="\r\n" par prénom+"\r\n"
import java.io.FileWriter; public class La_fonction_ajoute { public static void ajoute(String nom, String prénom, String tél) { try { FileWriter fichierRépertoire = new FileWriter("c:\\Répertoire.txt",true); fichierRépertoire.write(nom+"\r\n"); fichierRépertoire.write(prénom+"\r\n"); fichierRépertoire.write(tél+"\r\n"); fichierRépertoire.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } public static void main(String args[]) { ajoute("Nom","Prénom","Téléphone"); } }
J'ai 3 erreurs dans mon programme.
Si quelqu'un peut me donner une solution
3 erreurs...
cannot find symbol class FileWriter ligne 3
cannot find symbol class FileWriter ligne 17
cannot find symbol variable fichierRépertoire ligne 27
____________________________________________________________
class Fichier
protected final FileWriter fw;
protected static final String endl = System.getProperty("line.separator");
public static void main (String...args)
Fichier fichier = new Fichier("c:\\Répertoire.txt");
fichier.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél");
fichier.fermer();
public Fichier(String fileName)
fw = new FileWriter(fileName,true);
public void ajoute(String nom, String prénom, String tél)
try
fw.write(nom+endl);
fw.write(prénom+endl);
fw.write(tél+endl);
catch (Exception e)
System.out.println(e);
public void fermer()
fw.close();
Modérateurautre solution (celle que je préfère)
* @(#)La_fonction_ajoute.java
* La_fonction_ajoute application
* @author
* @version 1.00 2011/12/16
public static void main (String args[]){
La_fonction_ajoute laFonction = new La_fonction_ajoute();
laFonction.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél");
try{
fichierRépertoire.write(prénom="\r\n");
} catch (Exception e) {System.out.println(e.getMessage());}
Chouba, Modo CCM
Rhâââgnagna-
ModérateurJe pense qu'il vaut mieux mettre le FileWriter dans le constructeur, sinon autant garder la méthode static. De plus "\r\n" c'est pas très joli...
class Fichier { protected final FileWriter fw; protected static final String endl = System.getProperty("line.separator"); public static void main (String...args) { Fichier fichier = new Fichier("c:\\Répertoire.txt"); fichier.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél"); fichier.fermer(); } public Fichier(String fileName) { fw = new FileWriter(,true); } public void ajoute(String nom, String prénom, String tél) { try { fw.write(nom+endl); fw.write(prénom+endl); fw.write(tél+endl); fichierRépertoire.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e); } } public void fermer() { fw.close(); } }
ModérateurEssaye comme ça
* @author
La_fonction_ajoute.ajoute("Un Nom", "Un Prénom", "Un Tél");
try{
Chouba, Modo CCM
Rhâââgnagna -
voici ma formule :
* @author
try{
ModérateurBonjour
Un programme débute toujours par une méthode "main"
public static void main (String arg[])
Vérifie dans ton programme...
