Probleme EVGA GTX560 ti superclocked
Voila je viens de recevoir ma CG EVGA GTX560 ti superclocked
https://www.materiel.net/produit/201104050078.html
Mais mon alimentation MAXINPOWER PSMIP972VP ne possède pas de cable PCi 6pins et PCI 8 pins
http://www.ldlc.be/fiche/PB00045136.html
Mon alimentation a juste un molex sur lequel est déjà branché un disque dur 200Go. Donc je sais pas quoi faire.
Est-ce que je peux rajouter une extension sur laquelle je branche un molex 6 pin et un autre 8 pins?
J'aimerais éviter de changer mon alim qui fait 520W.
Ensuite, dois-je branche les 2 prise molex du cable 6 pins fourni
https://www.materiel.net/alimentation/l604/
si vous pouvez m'aider et me dire quoi acheter comme cable?
Un grand merci d'avance, car j'en ai marre de tout devoir changer pour une CG
17 réponses
Problème d'alimentation : pour faire tourner une GTX560 Ti, l'absence de câbles PCIe sur la MaxInPower 520W complique l'alimentation et pousse à envisager une solution sans changer rapidement le matériel. Des solutions possibles incluent l'usage d'adaptateurs Molex vers PCIe ou l'achat d'une alimentation plus puissante, avec des recommandations fréquentes vers l'OCZ 550W 80+ Bronze et des options modulaires. Autres réponses utiles évoquent des alternatives comme des câbles adaptateurs et soulignent les risques d'utiliser des adaptateurs Molex vers PCIe sur une alimentation ancienne, tout en notant que des options 550W ou plus modulaires restent privilégiées.
    En cas d'urgence absolue, un seul réflexe : 3615 SOS !
    Le reste n'est que broutille superfétatoire ;-\
    Traduction : Ce site n'est pas tenu par des robots ou des professionnels mais par des bénévoles. Ces derniers répondent dans la limite de leurs compétence et du temps qu'ils peuvent consacrer à vos problèmes. Pour les urgences, s'adresser à des professionnels.
    1. quelqu'un pourrait-il m'aidé svp
        salut macstar,
        tu as acheté cette alim sans conseil ???
        <<<...Ensuite, dois-je branche les 2 prise molex du cable 6 pins fourni ...>>>
        il faut alimenter la 560 Ti
        elle a deux connecteurs PCI-e pour l'alimenter
        à+
        1. Merci pour ta réponse vieu bison boiteu,
          en fait, j'ai l'aim depuis longtemps. Comme les recommandations de la CG Gtx560ti est d'avoir une alim de 500W, je me suis dit que mon alim de 530 W est suffisante.
          Pour résoudre mon probleme j'ai acheter des adapteurs Sata vers molex,car mon alim a beaucoup de cordons sata.
          Donc je vais brancher 1 "Pc-look - Adaptateur Alim Molex vers PCI-e 8 Broches - 2M(4p)/1F(6+2p)" sur les adaptateurs Adaptateur alimentation SATA vers Molex femelle.
          J'espère que ca va marcher.Qu'en penses-tu?
          Merci encore
            pour alimenter ta GTX 560 Ti , tu dois avoir deux connecteurs adaptateur Molex => PCI-e 6 broches
            dont l'un qui doit être fourni avec la CG
            aussi , ton alimentation de 520 watts est de l'ancien type , avec un fort ampérage sur le +5 volts , de 30 à 40 ampères qui eux ne servent à rien
            c'est le +12 volts qui lui devrait avoir 30 à 35 ampères mini et qui fait la puissance utile
            avec le +3,3 volts , environ 30 ampères
            l' adaptateur Molex => SATA sert pour alimenter des disques durs et des graveurs DVD en SATA
            https://www.materiel.net/produit/200304080089.html
            pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
              Tu vas tirer sur ton alim tu vas détruire ta carte à petit feu avec une alim comme ça ... Je te l'ai déjà dit.
              Mais bon, si tu préfère te débrouiller tout seul avec ta MaxInPower 520W, libre à toi, on se revoit dans 3 mois ^^.
          2. ok, encore merci pour vos réponses. Bon j'ai commandé les adaptateurs molex/sata, mais c'est vrai que j'ai pas envie de bousiller ma nouvelle carte graphique.
            Quelle alimention vous me conseillez, c'est vrai que mon budget est très limité et j'ai pas envie de me louper encore dans mon choix. Il faudrait au minimum un connecteur PCi 6pins et un 8 pins pour la CG.
            Merci pour votre aide. Faut-il faire attention au dimension de la tour pour choisir son alim?
            1. Juste je rajoute que sur la descritpion de la CG ils disent que 530W c'est suffisant, en faite ca ne l'est pas finalement, non?!
              Les adaptateurs sata/molex ne suffirons pas donc?!
              Désolé de vous demander plusieurs fois la question, mais j'ai vraiment les boules de devoir finalement changer d'alim pour la carte.
                Une 530W oui, mais de marque, et avec de bonne tensions, MaxInPower c'est de la merde, que ce soit une 1000W ou une 400W.
                Il te faudrait une Corsair 650W Certifiée 80+.
              2. Contributeur
                OCZ ZS-Series 550W 80+ Bronze = 57,99 € TTC
                https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
                avec deux connecteurs PCI-e et 8 SATA
              3. Salut
                Il te faudrait une Corsair 650W Certifiée 80+. <= mais oui bien-sûr, pourquoi pas 750W tant qu'à faire...
                500-550W en 80+ c'est plus que suffisant, l'OCZ proposée par vieux bison est parfaite...
                650W pour une GTX 560Ti, c'est pas une GTX 580 hein ^^
            2. C'est vrai que cette alim à l'air très bien et surtout pas trop cher. Mais est-ce que il faudrait pas mieux que j'achète un alim plus puissante pour éviter de devoir en changer d'ici un an?
              Ou pensez-vous quelle est assez performante pour supporter 3 DD, la CG ,le processeur et autre?Et plus tard le changement de carte mère?
              Encore merci
              1. Plus le temps passe, plus les composants sont puissants pour la même consommation, ou moins il consomment à puissance équivalente.
                Tout dépend bien-sûr de ce que tu voudras mettre dans ton Pc plus tard mais pour info, une Antec HCG 520W suffit à alimenter un i7-2600K et une GTX 570 quand même nettement plus consommateurs que ta config.
                Avec 550W on compte déjà large. Tu as quoi comme config là?
            3. est-ce que par exemple si je veux faire du Sli plus tard l'alim OCZ ZS-Series 550W 80+ Bronze sera suffisante.
              Tant qu'à faire autant prendre une alim qui pourra etre évolutive. Parce que mon alim actuelle je l'ai depuis un an et j'ai plus envie de devoir changer tous les ans.
              Donc c'est vraie que l'OCZ proposée par vieux bison à l'air super notamment le prix est dans mes cordes, mais est-elle suffiasante si par la suite je veux faire évoluer mon PC?
              Encore merci à vous car j'y connais vraiment rien et j'en ai marre de faire les mauvais choix et claquer mon argent avec les mauvais composants!!!!
              1. J'ai une P5Q avec proc Intel - Processeur - Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz)
                CG GTX560ti superclocked
                3DDinterne
                un dd externe
                Voila,en fait j'avais pas vu ton message scarface quand j'ai écrit mon dernier message.
                Donc si l'alim OCZ ZS-Series 550W 80+ Bronze permet de gérer pourra gérer plus tard une nouvelle carte mere avec proc i7 par exemple et 2 Cg en SLI Gtx560 je vais alors l'acheter car c'est dans mon budget.
                C'est juste que mon pc a juste un an et je dois déjà tout changer: j'ai acheter nouveau proc, nouvelle CG,nouveau DD interne!!!!
                Donc j'ai pas envie de faire la meme chose dans un an! et je n'ai pas l'argent d'ailleurs pour le faire!
                Donc si l'aim OCZ ZS-Series 550W 80+ Bronze de vieux bizon pourra gérer une évolution dans un an je l'achete?
                Gros merci à vous encore!!!
                1. Pour un SLI de GTX 560 Ti 550W c'est un peu juste en effet... Mais quelque part, je te conseille de rester avec 1 seule carte-graphique, quitte à revendre celle que tu as pour la remplacer quand ce sera nécessaire...
              2. ok donc scarface tu penses que c'est un bon choix cette alim OCZ ZS-Series 550W 80+ Bronze. Si plus tard je change de carte mere et de proc pour du i7 cette alim gèrera?
                Merci encore
                1. T'inquiètes, si tu changes de config pour un i7, t'es parti pour quelques centaines d'euros, et c'est pas une alimentation qui va vraiment faire la différence.
                  Je me répète mais une 520W 80+ suffit pour un i7 + une GTX 570 ^^
              3. Dernière questions pour être sur...
                J'ai vu cette alim LC6560GP3-V2.3 LC POWER Alimentation Green Power v2.3 - 560 Watts - série Silent Giant
                http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentation-PC/Alimentation-non-modulaire/LC-POWER/3007169-Alimentation-Green-Power-v2-3-560-Watts-serie-Silent-Giant.htm
                Elle est un peu moins chere et a 560W
                Qu'est ce que vous en pensez?
                Enfin est ce que selon vous l'alim OCZ ZS-Series 550W 80+ est le meilleur rapport qualité/prix et est une valeur sur?Ou me conseillerez vous une autre alim dans les prix 50-60euros?
                Merci encore, après j'arrete de vous embéter
                  oui , elle convient parfaitement = 50,26 €
                  http://www.lc-power.de/fileadmin/user_upload/pdf/english/psu/silent_giant_green_power/6560gp3_v2.3/LC6560GP3_V2.3_datasheet.pdf
              4. Merci à vous
                Là ca sera vraiment ma dernière question:
                Etant donner que les prix sont très proches entre LC Power LC6560GP3 v2.3 Green Power et OCZ ZS-Series 550W 80+
                Laquelle de ces deux alim est la meilleure qualité (marque, puissance réelle,connectique, et je sais pas ce qui est important à prendre en compte...)
                PS:j'ai pas trouver LC Power LC6560GP3 v2.3 Green à 50,26euros.
                Merci encorre
                1. Bon je reviens vers vous.
                  J'ai vu sur le net que la marque LC est très critiquée, beaucoup disent que c'est une marque de merde.
                  Bref je sais plus quoi faire, est-ce qu'il faut que j'achete de la marque typpe Corsaire.
                  Je suis près à aller jusqu'à 60euros environ sans la livraison si ca me permet d'avoir une alim qui est sûr au niveau qualité.
                  Qu'est ce que vous en pensez, avez-vous des référence d'alim autre?
                  Ou est-ce que LC est une marque digne de confiance ou OCZ?
                  Je me perd un peu dans tout ca
                  1. Je n'ai pas trop voulu le dire ne connaissant pas trop LC Power mais en général ce n'est pas une marque qu'on conseille.
                    L'OCZ 550W est très bien, sinon tu as aussi la ModXStream Pro - 600W 70€ modulaire ou encore la ZS mais en 650W ici à 68€
                    Et il y a tout un choix aussi dans d'autres marques, Corsair Gaming Series, Antec High Current Gamer...
                2. Ok merci pour tous vos conseils, je vais prendre L'OCZ 550W et je vous tiens au courant.
                  Grand merci pour votre dispo et votre rapidité
                  1. Voila, j'ai recu mon alim L'OCZ 550W , je l'ai branché et tout fonctionne, j'ai enfin pû brancher ma CG gtx560ti.
                    Gros merci à vous
                      pas de quoi
                      à+
