Périphérie audio sur bus high definition prob
Bonjour à vous,
J'ai un souci de son, je n'ai plus de pilotes son et donc plus de son, tout est grisé dans le réglage de son.
Dans le Gestionnaire de peripheriques / contrôleur Audio, j'ai 3 ligne ou il figure un ! jaune:
- IDT High Definition Audio Codec (je clic G dessus -> propriété: Emplacement :Emplacement 65535 (Bus interne High Definition Audio)
et 2 lignes dans " " " / controleur ATA/ATAPI IDE:
- Periphérique de base (je clic G dessus -> propriété: Emplacement : Bus PCI 67, périphérique 0, fonction 2)
J'ai besoin de son pour mes travaux. Aidez moi si il vous plais. Merci d'avance.
J'ai lancé Everest Ultimate Edition: Voici le rapport:
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système INV05933
Nom de l'utilisateur Chaours
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2011-11-14 / 21:54
Carte mère:
Type de processeur 2x , 2400 MHz
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP ProBook 6550b
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Compaq (02/02/10)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) HD Graphics (1024 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio [8086-3B56] [NoDB]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B2E
Contrôleur IDE Périphérique système de base
Disque dur WDC WD3200BEKT-60PVMT0 (298 Go, IDE)
Lecteur optique hp DVD RW AD-7586H
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 153237 Mo (146992 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale AC-81-12-2B-8B-3A
Carte réseau Broadcom 4313 802.11b/g/n (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Intel(R) 82577LC Gigabit Network Connection
Carte réseau Juniper Network Connect Virtual Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
Modem LSI HDA Modem
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur FireWire Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI [1180-E832] [NoDB] (PHY: Ricoh RL5C832)
Contrôleur USB2 Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34 [8086-3B34] [NoDB]
Contrôleur USB2 Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C [8086-3B3C] [NoDB]
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB HP Integrated Module with Bluetooth 2.1 Wireless Technology
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique vidéo USB
Périphérique USB Validity Sensor
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS Hewlett-Packard
Version du BIOS 68CDE Ver. F.04
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système HP ProBook 6550b
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
Nom de la carte mère 146D
Version de la carte mère KBC Version 73.12
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique INV05933
Nom d'hôte DNS Logique INV05933
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique INV05933
Nom NetBIOS Physique INV05933
Nom d'hôte DNS Physique INV05933
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique INV05933
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Hewlett-Packard
Version 68CDE Ver. F.04
Date de sortie 10/27/2010
Taille 2560 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit HP ProBook 6550b
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
SKU# WD696ET#ABF
Famille 103C_5336AN
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 146D
Version KBC Version 73.12
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R) Corporation
Version Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2400 MHz
Vitesse d'horloge courante 2387 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket CPU 1
Unités HTT / CMP 2 / 2
[ Caches / Unknown ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous
Type de SRAM courant Asynchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Inconnu
Type Interne
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
[ Périphériques mémoire / Top ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 1333 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique Top
Numéro de la banque BANK 0
Fabricant Elpida
Numéro de série 36C12EAE
Étiquette Inconnu
Numéro du type de composant EBJ21UE8BFU0-DJ-F
[ Périphériques mémoire / Bottom ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique Bottom
Numéro de la banque BANK 2
Étiquette Inconnu
[ Slots système / PCI SLOT1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI SLOT1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Périphériques intégrés / 32 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description 32
Type Video
État Activé
[ Intel AMT ]
Propriétés Intel AMT:
Intel AMT Non géré
IDE Redirection Désactivé(e)
SOL Désactivé(e)
Propriétés de l'interface réseau AMT Désactivé(e)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 00020655h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2393.9 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Cache du CPU:
Cache de niveau 2 256 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/02/10
Date du BIOS vidéo 03/11/10
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Batterie
État de la batterie 51 % (Inconnu)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant 7399 s (2 heures, 3 mn, 19 s)
Propriétés de la batterie:
Nom du périphérique Primaire
ID Unique 08104 2010/11/06Hewlett-PackardPrimary
Type de batterie Rechargeable Li-Ion
Capacité à la conception 55080 mWh
Capacité lorsqu'entièrement chargée 50036 mWh
Capacité actuelle 25726 mWh (51 %)
Voltage 11160 mV
Niveau d'utilisation 9 %
État de puissance En cours déchargement
Taux de décharge 12517 mW
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Unknown)
Chipset: Intel i855GM/PM Non
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Unknown)
Chipset: Intel i915GM/PM Non
Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Unknown)
Chipset: Intel i945GM/PM Non
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (Unknown)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Non
Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (Unknown)
Chipset: Intel GM45/GS45/PM45 Non
WLAN: Intel Shirley Peak Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD, ACPI
Températures:
Processeur 33 °C (91 °F)
WDC WD3200BEKT-60PVMT0 [ TRIAL VERSION ]
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz, 2393 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz, 2393 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz, 2394 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz, 2394 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
Unités HTT / CMP
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.5512
Canal IDE secondaire 5.1.2600.5512
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D5.1.2600.5512
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B2E5.1.2600.5512
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
IDT High Definition Audio CODEC 5.10.5607.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Son Intel(R) pour écrans 5.14.0.3074
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB générique 5.1.2600.0
Concentrateur USB racine 5.1.2600.5512
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B345.1.2600.0
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C5.1.2600.0
Périphérique USB composite 5.1.2600.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI 5.1.2535.0
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Codecs audio
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF wave.inf
Identification du matériel MS_MMACM
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
Description du pilote Codecs vidéo
Identification du matériel MS_MMVID
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / IDT High Definition Audio CODEC ]
Description du pilote IDT High Definition Audio CODEC
Date du pilote 05/09/2007
Version du pilote 5.10.5607.0
Fournisseur du pilote IDT
Fichier INF oem6.inf
Identification du matériel HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7603&SUBSYS_103C146F&REV_1002
Informations sur la location Bus interne High Definition Audio
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
Identification du matériel MS_MMVCD
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
Description du pilote Périphériques MCI
Identification du matériel MS_MMMCI
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
Description du pilote Pilotes audio hérités
Identification du matériel MS_MMDRV
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Son Intel(R) pour écrans ]
Description du pilote Son Intel(R) pour écrans
Date du pilote 15/10/2010
Version du pilote 5.14.0.3074
Fournisseur du pilote Intel(R) Corporation
Fichier INF oem29.inf
Identification du matériel HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101&REV_1000
    Commence par installer --> ceci
    et par la suite, ce pilote --> audio
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
