[PHP] Problème Header
Bonjour à tous,
J'ai une fonction qui fait l'envoi de mail. J'utilise un header pour renvoyer vers une page de remerciement. J'ai vu beaucoup de choses la-dessus sur le net, pourtant je n'arrive pas à résoudre ce problème dans mon code.
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/128/free.fr/d/0/proplan/formmail.php:5) in /mnt/128/free.fr/d/0/proplan/formmail.php on line 6
Voici mon code :
<body><?php
Header("Location: http://proplan.free.fr/merci.php");
$TO = "proplan@free.fr";
$h = "From: " . $TO;
$message = "";
while (list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) {
$message .= "$key : $val\n";
mail($TO, $subject, $message, $h);
</body>
Pourriez-vous m'aider ?
Merci à tous
Voici mon code :
<body><?php
$message = "";
</body>
Merci à tous
Salut. C'est l'erreur classique des header() : il faut le mettre AVANT tout code HTML, c'est la toute première chose à faire.
Donc ton code c'est plutôt
<? header("location:http://proplan.free.fr/merci.php"); ?>
<HTML>
<HEAD>
Moi je comprend pas c'est la meme erreur pourtant mon header est placé avant voici un bout du code source :
function redirect($url)
header("location:$url");
<html>
$saut="<br/><br/>";
/*formulaire d identification pour administrateur et client*/
echo("<form name=\"formulaire\" action=\"identification.php\" method=\"get\">");
echo("Login :$saut");
echo("<input type=\"text\" name=\"login\"/>$saut");
echo("Mots De Passe :$saut");
echo("<input type=\"password\" name=\"mdp\"/>$saut");
echo("<input type=\"submit\" value=\"validation\"/>");
..... interrogation de la base de donné et recupération des infos
..... verification des infos et enfin la function
if($affiche[0]=="a" || $affiche[0]=="A")
$lien="./administration.php";
redirect($lien);
else
$lien="produits.php";
else
$lien="erreur.php";
else
$lien="erreur.php";
/*verification de du pseudo*/
echo("</form>");
mysql_close($connectServer);
</body>
</html> -
Tu peux peut $etre t'en sortie en "passant" toput le code php avant les balises <html> comme ceci:
SVP utilises les tags php normalisés <?php ?>
<?php function redirect($url) { header("location:$url"); } //..... interrogation de la base de donné et recupération des infos //..... verification des infos et enfin la function if($affiche[0]=="a" || $affiche[0]=="A"){ $lien="./administration.php"; redirect($lien); }else{ $lien="produits.php"; } else { $lien="erreur.php"; } } else { $lien="erreur.php"; } } /*verification de du pseudo*/ } ?> <html> <body> <?php $saut="<br/><br/>"; /*formulaire d identification pour administrateur et client*/ echo("<form name=\"formulaire\" action=\"identification.php\" method=\"get\">"); echo("Login :$saut"); echo("<input type=\"text\" name=\"login\"/>$saut"); echo("Mots De Passe :$saut"); echo("<input type=\"password\" name=\"mdp\"/>$saut"); echo("<input type=\"submit\" value=\"validation\"/>"); echo("</form>"); mysql_close($connectServer); ?> </body> </html>
sinon tu peux aussi lancer une page php par du Javascript en mettant où tu veux dans ta page, donc dans des test if / else
<script language="javascript">document.location.href="ton_script.php"; </script> -
si tu veux régler le problème des balises HTML APRES le header, tu peux toujours utiliser ob_start(); et ob_end_flush; ça bufferise ton code, autrement dit c'est comme si tu plaçai dans une variable au lieu de faire des echo, avant de l'afficher en dernier, et donc après les header et les session_sart() (cf manuel)
mais, j'ai un autre problème, a partir de la condition if ($nbLigne==0)
voici mon code :
<?php include("session.php");?>
<?php
include('connex.php');
$identifiant = $_POST["identifiant"];
$passwd =$_POST["password"];
$sql = "SELECT login FROM adherant WHERE login = '$identifiant' AND password = '$passwd'";
$result = mysql_query($sql);
while ($ligne = mysql_fetch_array($result))
$identifiant = $ligne['login'];
$passwd = $ligne['password'];
$nbLigne=mysql_num_rows($result);
if ($nbLigne==0)
else
$_SESSION['identifiant']= $identifiant;
$_SESSION['password']= $passwd;
header("Location: index.php?identifiant=$identifiant");
