Problème cpl
j'ai acheté 2 adaptateurs cpl 200 plus olitec. Je les ai fait communiquer sur une multiprise sans aucun souci en quelques secondes, mais mon problème survient par la suite... au bout d'un minute environ l'un des deux n'a plus de signal cpl et ne communique plus. Si je le débranche et rebranche, çà refait pareil...pas de soucis pendant une minute environ puis plus rien, ne reste que le voyant d'alimentation clignotant.
J'ai essayé de faire un reset, de changer de prises, rien n'y fait!
merci d'avance pour votre aide!
M.G.
  1. Bonsoir,
    Il faut savoir que le CPL marche très mal sur une multiprise. As-tu essayé sur une prise classique ?
    La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
    1. Merci pour ta réponse, j'ai essayé aussi sur des prises classiques. La multiprise était juste destinée à ce qu'ils se reconnaissent et correspondent, ce qu'ils font durant une minute puis plus rien !
      Lorsque je les branche sur des prises normale, tout va bien puis l'un des deux, toujours le même, a le voyant cpl qui s'éteint et plus rien ne fonctionne.
