Error 5 glue part. help
salut a tous voila j ai un pakard bell ixtrmeme 5566 je l ai acheter neuf en 2004 j ai fais les master cd moi meme maintenant je veux faire une restauration systeme iml me marque error 5 glue part j ai appeler la hotline ,il m on dit qu il fallait que je prenne une extension de garantie pour pouvoir avoir la solution ,je trouve ca honteu ,enfin si il y a une ame charitable pour m aider ca serai cool j ai visiter un peu j ai trouver qqllque reponse pour le tatouage mais ca ne correspond pas car je n ai pas la disquette rouge voila j ai que les 3 master cd merci a tous .
8 réponses
bonjour,
voilà ce que j'ai trouvé:
dire : non à la restauration pour aller sous DOS
taper : Q:
taper: **********
taper: cd drivers
taper: ******************* (pour un pc) OU *****/**** (pour un portable)
presser une derniere fois :Ctlr + Alt + Suppr
Au redémarrage les master cd se réinstalleront normalement.
Masters cd générique ou graver avec SmartRestore
J'ai aussi trouvé ça:
Faut reformater la partition et la renommer HDD puis retatouer le DD :
Quand le programme de restauration se lance appuye sur ECHAP
taper : format c:/v:HDD
une fois terminé, presser : Ctrl + Alt + Suppr
Le pc va redémarrer encore avec cd et disquette.
taper : Q:
taper: reloadhs.bat
taper: cd drivers
taper: tattoo/createdmifromhs (pour un pc) OU tattoo/createhsfromdmi (pour un portable)
Merci Croise !
Tes explications m'ont été très utiles. J'ai résolu mon problème de "Glue part" (eh oui, vous n'êtes pas les seuls) très facilement.
(je précise aux posseceurs de easynotes de packardbell que lors de cette manipulation, le smart restore inverse les touches bleues (fn) avec les normales; pour faire OK, il faut donc faire fn+O)
Bonne poursuite et merci encore pour ce partage de connaissance. -
salut merci pour cette reponse mais je ne suis pas plus avance car comme je lai dit je n ai pas cette fameuse disquette rouge j ai simplement les 3 master cd creator je vai quan meme essayer merci si qulqun a une autre soluce n hesiter pas merci a tous
bonjou a tous,
j'ai un pc packard bell et j'ai le meme probleme que notre ami "error glue part", le truc c'est que moi je n'ai pas 3 mais 4 master cd et 0 disquette.
je fvais donc essayer la procedure propose ce soir, je vous dirai quoi rapidement.
remy -
ah ben ca me plait bien ce sujet, car depuis hier gros soucis, mon disque dur et formaté j'ai 2 master cd, une disquette de secours, j'arrive à démarrer et à avoir les choix :
1 stantard system restore
2 advanced option
3 tools
4 cancel and return to dos
quoi que je fasse windows ne se reinstalle pas
Je ne sais plus quoi faire
Merci pour votre aide, oh combien précieuse -
Bonjour a tous, moi g le mm pb et jai les 2 cd master générique queske je pe faire??
Bonjour moi j'ai un packard bell Imedia 2627 acheté en mars 2005
et ai fais un dvd de sauvegarde.
malgré tout et après de nombreuses tentatives j'ai le meme probleme que vous
si vous avez du nouveau merci de me le faire savoir -
Moi aussi j'avais le même problème et tout est OK maintenant.
Merci beaucoup pour vos informations qui m'ont beaucoup aidé. -
Comment faire des que je tape: format c:/v:HDD
j'ai la réponse format not supported on drive C.
Merci de votre réponse
