Base de registre
Bonjour, je possède un pc windows xp ,et novice dans ""le vice "" je souhaiterais nettoyer la base de registre . Je trouve des logiciels gratuits , et en commencant il m'est demandé d'inscrire la clé d'activation . Si une âme charitable pouvait m'éguiller !!!!!!!! Avec mes remercieùents .
Utilise CCleaner. Gratuit, et très efficace, pas seulement dans le registre.
ContributeurBonjour ;
Je te conseille d'utiliser Ccleaner un des plus connu , entièrement gratuit et efficace
A mon avis il faut éviter ces logiciels qui te réclament des clés d'activation sauf si ce logiciel a été acheté bien sûre
Ci-joint également le tutoriel de Ccleaner
Tu peux y associer cette extension très utile également
A la première utilisation , je te conseille de répondre ou à la sauvegarde du registre
Merci de revenir sur le Forum afin de savoir si ok ou non
Cordialement -
Bonjour jmarion3 , et merci pour le post . Jai installé CCleaner , et ok , plus ce ne serait pas mieux . Encore merci d'aider des supers NULS . A plus .........
ContributeurBonjour Papy17 ;
Il ne faut pas se sous estimer , il y a toujours des plus nuls que nous donc on peut garder espoir
Si ton problème est résolu , Merci de le marquer comme tel
Cordialement
