Le portable ne s'allume plus
Du jour au lendemain, mon Portable ne s'allume plus.
Le bloc alim extérieur fonctionne bien ( 19V ) et même sur sa batterie, le PC reste éteint.
Sur la notice, il ne parle pas de fusible ou autre, que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
  1. c'est vraiment difficile de répondre quoi que ce soit... as-tu fais des manips avant ? installés des choses ? ajouté un composant ou apporté une quelconque différence à ton pc ?
    Sois + précis .. mon pc ne s'allume plus du jour au lendemain ne nous donne aucune piste...
    1. Bonsoir,
      Merci pour ton intervention. Je vais être plus précis.
      L'ordi éteint le soir comme d'habitude, pas de téléchargement, de logiciels, pas de mises à jour dans la journée, l'ordi fonctionne normalement comme tous les jours, etc... Le lendemain, après appui sur le bouton poussoir de mise en route : rien, pas un bruit de ventilo, pas de diodes allumées, l'écran reste éteint.
      Je ne sais pas quoi faire...
      1. Ce que tu peux essayer de faire cest : enleve la batterie de ton portable : pas juste le cable d'alim mais carrément la batterie meme du portable et remets la aprés 15/20 sec et la tu branche ton cable alim et tu essayes de démarrer normalement
        1. OK, je viens de faire la manip que tu m'indiques, et après quelques signes, tout est reparti comme avant. Je n'ose plus arrêter l'ordi et pourtant, il va bien falloir le faire... Que s'est t-il passé ?
          Merci en tout cas pour ton aide efficace , c'super.
          Encore grand merci meltrankil.
          1. ce qui s'est passé : c'est que la batterie se fatigue et laisse circuler un courant de faible intensité qui ne permet pas le démarrage du pc... l'enlever et la remttre fais comme un formattage au niveau du contact avec le pc ... ca m'arrivait souvent ce genre de chose ^^
            Content pour toi :) Si tu pouvais mettre "résolu" j'en serais ravie ^^
              Je confirme, question résolue,
              1. juste en bas de ta question en haut il y a "marquer comme résolu" en bleu : tu cliques dessus :)
