Backdoor... Comment s'en sortir?
J'ai remarqué il y a quelque temps qu'un backdoor est sur mon PC (Windows 7), le seul problème, j'ai essayé plusieurs anti-virus/malware et il est impossible de le supprimer.
Je vous explique ce que fait le virus : (En tout cas ce que j'ai remarqué)
1) Il utilise Firefox.exe , donc quand je quitte firefox, son processus est toujours actif. Lors que j'essaie d'arrêter ce processus, 3 autres se lancent (c:\Windows\System32\Temp\dirt.exe) pendant quelques secondes pour remettre firefox.exe. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai remarqué.
Conséquences : Crash de firefox répétitifs, et plusieurs "Firefox a cesse de fonctionner" au démarrage de windows
2) Il crée 2 entrées pour le démarrage de windows : "Adobe" et "Java" (emplacement c:\Windows\System32\Temp\dirt.exe).
Ce que j'ai essayé de faire : (En mode sans échec aussi)
Supprimer Firefox : inutile
Supprimer dirt.exe : Et bien il n'apparait que quelques secondes dans le dossier Temp lorsque j'arrête le processus de firefox (avec un ctrl+alt+del), sinon il est introuvable
Supprimer les entrées "Adobe" et "Java" : (Via msconfig et Ccleaner) J'arrive à les désactiver et à les supprimer, mais elles reviennent immédiatement.
Faire un scan complet avec malwarebytes, avast, emisoft anti-malware..
J'ai lu qu'il pourrait s'agir du backdoor "Poison ivy" mais aucune recherche ne m'a indiqué comment le supprimer définitivement.
De plus je ne peut pas faire de restauration du système (je n'ai aucun point antérieur)
J'hésite à formater mon DD, mais ça m'embête un peu..
Merci de votre aide ! Si vous avez besoin d'autres détails n'hésitez pas
35 réponses
Suspicion d'une backdoor sur Windows 7: un malware persistant maintient Firefox en activité même après fermeture et relance automatiquement dirt.exe, provoquant des crash répétés et des problèmes au démarrage. Plusieurs tentatives de suppression échouent: désactivation des entrées de démarrage 'Adobe' et 'Java', scans avec Malwarebytes, Avast et Emsisoft, et l'hypothèse d'un backdoor type Poison Ivy sans méthode claire de désinfection. Des solutions discutées incluent des outils tels que Pre_Scan, USBFix et OTL, recommandations de rapportage et de transfert des fichiers de scan, puis un nettoyage progressif apporté par l'aide communautaire. D'autres échanges indiquent que le malware a été détruit puis que plusieurs processus restent actifs, soulignant l'importance de rapports de scans détaillés et de vérifications post-nettoyage.
  1. salut
    desactive ton antivirus
    desactive Windows defender si présent
    desactive ton pare-feu
    Ferme toutes tes appilications en cours
    telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
    Pre_Scan
    mirroir :
    http://www.archive-host.com
    s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
    Avertissement: Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
    une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
    si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif
    si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
    si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
    Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
    Poste Pre_Scan.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
    ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
    clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
    ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
    ▶ Clique sur Ouvrir.
    ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
    1. Merci beaucoup,
      Je suis actuellement en déplacement, je posterai le fichier en fin de semaine.
      1. ok ca devrait le degommer il sont dans la recherche logique du logiciel :)
        1. Il a l'air d'être détruit, merci beaucoup :)
          Au faite, j'ai beaucoup de processus actifs désormais, c'est normal?
          http://thetint.fr/Public/Pre_Scan.txt
          1. fais glisser une icone n'importe quel fichier sur Pre_scan , pre_script va apparaitre
            ouvre Pre_script et colle ce qui suit en gras, à l'interieur du texte qui s'ouvre ,
            sans les lignes , en une seule fois en le mettant en surbrillance :
            ___________________________________________________
            Registry::
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
            "Adobe Reader Speed Launcher"=-
            [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{WUK4Q43W-8YD0-61JY-3S1V-G0J48T6PWYGH}]
            [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Ask.com]
            [-HKEY_CURRENT_USER\Software\DIRT3]
            [-HKEY_CURRENT_USER\Software\[pec]]
            folder::
            C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razor 1911
            Host::
            attrib::
            copie-le (ctrl+c ou clique droit sur la selection puis => copier)
            puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
            des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
            poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
            si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
            1. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
              ¤¤¤¤¤ XP | Vista | Seven - 32/64 bits ¤¤¤¤¤
              Utilisateur : Quentin (Administrateurs)
              Ordinateur : PC-QUENTIN
              Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (32 bits)
              Internet Explorer : 8.0.7600.16385
              Mozilla Firefox : 5.0 (fr)
              Switchs possibles :
              processes:: | file:: | folder:: | Registry::
              Driver:: | replace:: | DNS:: | Command::
              attrib:: | txt:: | Host:: | NsLook::
              list:: | IP::
              Script : 21:58:59
              explorer.exe -> Processus redémarré
              Fin : 21:59:00
              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
              1. Désolé, petit bug avec l'éditeur de texte..
                Switchs possibles :
                list:: | IP::
                Script : 00:08:34
                Modification du registre effectuéé
                Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razor 1911
                ¤ Hosts
                127.0.0.1 registeridm.com
                127.0.0.1 www.registeridm.com
                127.0.0.1 secure.registeridm.com
                127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
                127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
                127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com
                127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com
                127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com
                127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com
                ¤ Hosts Fix
                127.0.0.1 localhost
                Disques externes : 0 Objets réattribués
                Disque Local : 28 Objets réattribués
                Utilisateurs : 1 Objets réattribués
                ProgramFiles : 69 Objets réattribués
                Music : 811 Objets réattribués
                Pictures : 0 Objets réattribués
                Videos : 0 Objets réattribués
                Downloads : 18 Objets réattribués
                Desktop : 5 Objets réattribués
                Links : 0 Objets réattribués
                Searches : 3 Objets réattribués
                Contacts : 0 Objets réattribués
                Saved Games : 0 Objets réattribués
                Favorites : 0 Objets réattribués
                Documents : 5 Objets réattribués
                Windows : 142 Objets réattribués
                StartMenu : 2 Objets réattribués
                Librairies : 0 Objets réattribués
                Quick Launch : 2 Objets réattribués
                %AppData% : 22 Objets réattribués
                Fin : 00:09:53
                Merci beaucoup :)
                1. re , hello
                  ▶ Télécharge ici : USBFIX sur ton bureau
                  branche tous tes periphériques sans les ouvrir
                  /!\ Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation d'USBFIX, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
                  si tu as XP => double clique
                  si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                  sur l'icône Usbfix située sur ton Bureau.
                  Sur la page, clique sur le bouton :
                  ▶ choisi l option Suppression
                  ▶ UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l outil.
                  ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
                  ▶ Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
                  ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                  1. Voilà :) Merci pour tes réponses rapides !
                    http://thetint.fr/Public/UsbFix.txt
                    1. pas de clé usb , disque dur externe , appareil photo , mp3 , mp4 , iphone , etc.. ?
                      1. fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
                        ▶ Télécharge ici :
                        Malwarebytes
                        ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                        (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
                        ▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
                        ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
                        relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                        ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                        ▶ Lance Malwarebyte's .
                        Fais un examen dit "Complet" .
                        ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                        ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
                        ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
                        ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                        ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
                        1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
                          www.malwarebytes.org
                          Version de la base de données: 7190
                          Windows 6.1.7600
                          Internet Explorer 8.0.7600.16385
                          18/07/2011 17:07:17
                          mbam-log-2011-07-18 (17-07-17).txt
                          Type d'examen: Examen complet (C:\|)
                          Elément(s) analysé(s): 349521
                          Temps écoulé: 52 minute(s), 9 seconde(s)
                          Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                          Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                          Dossier(s) infecté(s): 0
                          Fichier(s) infecté(s): 0
                          1. Télécharge ici :OTL
                            ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                            sur OTL.exe pour le lancer.
                            ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
                            ▶Clic sur Analyse.
                            A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                            Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
                            Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                            juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
                            ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
                            1. Hello Marseille ^^,
                              C:\Windows\System32\Temp <<-- dossier illégitime il me semble , non ?
                              MaxiE , tu voudras bien faire ceci stp :
                              Presse la touche Windows et R en meme temps pour ouvrir la commande executer.
                              Dans la commande executer tape cmd et valide par entrée
                              Dans la fenetre noire ( cmd ) copie colle ceci :
                              dir /b/a/s "%windir%\System32\Temp" >>C:\Sys32.Temp.txt
                              Copie colle en réponse le contenu du fichier C:\Sys32.Temp.txt stp .
                              Merci et à plus tard :)
                              TeamXscript - El Desaparecido
                              1. http://thetint.fr/Public/OTL.Txt
                                Le fichier Sys32.Temp.txt est vide.. :/
                                Enfin c'est bizarre !
                                Merci pour vos réponses, encore une fois !
                                1. Re ,
                                  Thanks pour la manip , ça veut dire que le dossier est vide aussi ;)
                              2. salut cédric avant que j'aille plus loin c'est ca que tu voulais ? :
                                C:\Windows\System32\Temp\Dirt3.exe
                                1. Hello Pascal ,
                                  Bah si t'as donne :) je voulais voir aussi si le dossier temp etait légitime mais a priori non :)
                                  dirt3.exe c'est bifrose je suppose ?
                              • 1
                              • 2
