Comment enlever le ''caché' sur mes documents
mon flash disk a été infecter par le virus qui fait les raccourcis puis j'ai fais un scan pour mon pc avec l'antiv maccafé parske avira n'a rien détecté ...sa marcher avec le macccafé mais le probleme c que mes documents sont devenus des fichiers cachés + en lecture seul et impossible de les modifier sur propriétés et quand par exemple je joue je ne trouve pas les sauvegarde parske mes documents ''en lecture seul'' voila 2 photos pour expliquer
http://www14.0zz0.com/2011/06/13/18/638173695.jpg
http://www3.0zz0.com/2011/06/13/18/385910856.jpg
comment je fais pour enlever sa !!!
merci d'avance
30 réponses
Un flash USB infecté par un virus de raccourcis rend les documents cachés et en lecture seule, empêchant leur modification ou leur localisation des sauvegardes, malgré un scan antivirus initial apparemment fiable. Des solutions proposées incluent l’emploi d’outils de nettoyage comme UsbFix pour supprimer les éléments malveillants et les fichiers autorun.inf, puis un rapport de diagnostic approfondi. D'autres conseils évoquent RogueKiller ou la collecte de rapports pour évaluer l'étendue de l'infection et nettoyer le poste, puis vérifier méthodiquement les lecteurs et les périphériques. En cas de doute, sauvegarder les données hors ligne avant toute opération et vérifier les systèmes pour les menaces persistantes afin d'éviter toute perte supplémentaire et rétablir le fonctionnement normal.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    branches tes supports externes puis colle un rapport de recherche avec le logiciel usbfix
    a plus
