Javascript: l'alerte ne se lance pas(formulai
J'ai un problème avec ma fonction de vérification de formulaire, qui ne se lance pas quand le formulaire est incomplet. En fait aucune alerte n'apparait quand on rempli pas les champs.
Il me manque surement quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver quoi.... J'espere vraiment que vous pourrez m'aider.
Voici mon code actuel :
PARTIE FONCTION :
<script type="text/javascript">
// Traitement de l'insertion d'un message avec vérification des champs
// Fonctions de vérification
function Vide($Element)
return trim($Element) == "";
function is_alpha(Element)
pattern = /^[a-zA-Z'éèêëàâäùüûôöîïç]{1}[a-zA-Z'éèêëàâäùüûôöîïç, -]+[a-zA-Z'éèêëàâäùüûôöîïç]{1}$/
return pattern.test(Element.value)
function verifForm(form)
var msg = 'Merci bien de vouloir renseigner les champs suivants :\n';
var valide = true;
with (document) {
if (Vide(getElementById('nom')) || !is_alpha(getElementById('nom'))) {
getElementById('Lnom').className = 'erreur';
msg += '\t- le nom\n';
valide = false;
else {
getElementById('Lnom').className = '';
if (getElementById('prenom').value == '' || !is_alpha(getElementById('nom'))) {
getElementById('Lprenom').className = 'erreur';
msg += '\t- le prénom\n';
valide = false;
else {
getElementById('Lprenom').className = '';
msg += 'Les champs mals renseignés apparaissent en rouge\n';
if (!valide) {
alert(msg);
return valide;
</script>
PARTIE FORMULAIRE :
<form onsubmit="return verifForm(this);" method="post" action="formulaire_post.php"> <!-- methode de transmission de données utilisée: POST. Vers la page formulaire_post.php -->
<fieldset> <!-- pour mettre un contour autour du formulaire -->
<legend>EXPRIMEZ-VOUS !</legend> <!-- Ecrit sur le cadre sur formulaire -->
<p>
<label for="nom" id="Lnom">Nom :</label>
<input type="text" name="nom" id="nom" value="" />
</p>
<p>
<label for="prenom" id="Lprenom">Prénom :</label>
<input type="text" name="prenom" id="prenom" value="" />
</p>
<p>
<label for="adresse"id="Ladresse">Adresse :</label>
<textarea name="adresse" id="adresse"></textarea>
</p>
<p>
<label for="ville" id="Lville">Ville :</label>
<input type="text" name="ville" id="ville"/>
</p>
<p>
<label for="pays" id="Lpays">Pays / Province :</label>
<input type="text" name="pays" id="pays" value="" />
</p>
<p>
<label for="email" id="Lemail">email :</label>
<input type="text" name="email" id="email" value="" />
</p>
<p>
<label for="message" id="Lmessage">Votre message :</label>
<textarea name="message" id="message" rows="10" cols="50"></textarea>
</p>
</fieldset>
<p id="action"><input type="submit" name="action" value="Envoyer" /></p>
</form>
15 réponses
  1. Excusez moi, c'est un peu dur à lire comme ça..
    Je le réécris de façon plu lisible :)
    PARTIE FORMULAIRE :
            <fieldset>
                    <p>
                    </p>
                    <p>
                    </p>
                    <p>
                    </p>
                    <p>
                    </p>
                    <p>
                    </p>
                    <p>
                    </p>
                    <p>
                    </p>
            </fieldset>
    </form>
    PARTIE FONCTION :
    // Traitement de l'insertion d'un message avec vérification des champs //----------------------------------------------------------
            var valide = true;
            with (document) {
                              valide = false;
                     else {
                           valide = false;
                   else {
              if (!valide) {
                    alert(msg);
       return valide;
    Voila, je pense que c'est mieux comme ça :)
    J'espere que vous pourrez m'aider.
    Je vous remercie d'avance. :)
    1. Méthode de debuggage:
      Tu refais ton formulaire avec un seul champ et tu testes.
      Parce qu'avec tout ce code, j'ai (et beaucoup de gens), n'ont pas envie de lire ça un dimanche à 23h20.
      Si tu bloques, recopie ton code afin qu'on puisse t'aider.
      1. Oui je comprend. ;)
        Alors je vais garder le champs nom, et la fonction qui est sensée envoyer le message d'alerte. Ça donne ça :
        PARTIE FORMULAIRE :
                <fieldset>
                        <p>
                        </p>
        PARTIE FONCTION :
                var valide = true;
                with (document) {
                                  valide = false;
                       else {
                      if (!valide) {
                          alert(msg);
               return valide;
        1. Méthode de debuggage :
          1) tu peux tester juste ça avant :
                 alert(msg);
          2) Ensuite :
                  var valide = true;
                  with (document) {
                                    alert('0');
                                    valide = false;
                         else {
                                  alert('1');
                        if (!valide) {
                            alert('2');
                 return valide;
          Merci.
          1. En testant le 1) ça n'envoie aucune alerte... :x
            Je me demande si je fais bien appel à la fonction comme il faut ?
            Pour ça j'ai cette ligne de code là :
            Est ce qu'il me manque quelque chose ? ou faut-il procéder autrement ?
            1. C'est bon pour le 1).
              Après ajout de simple quote, le 1) fonctionne bien.
              Ou en ajoutant la ligne : "var msg = 'Merci bien de vouloir renseigner les champs suivants ", et en retirant les simple quote.
              Mais le 2) ne fait aucune alerte.
              1. 3)
                        var msg = 'blabla';
                        var valide = true;
                        with (document) {
                             alert('3');
                       return valide;
                1. Donc, après avoir ciblé tout les points "sensibles", on en déduit que l'erreur ne peut venir que de :
                  Essaie de reproduire la même méthode de debuggage en épurant ta condition :
                  1)
                  if ( !is_alpha(getElementById('nom'))
                     Alert ...
                  2)
                   if (Vide(getElementById('nom')))
                     Alert ...
                  Ect ...
                  T'es pas loin de trouver.
                  ps: c'est pas Empty pour tester si une chaine est vide en php ?
                  1. Ok, je vais essayer :)
                    Merci bien :)
                    Tu restes dans le coin si j'ai du mal ?
                    1. Poste tes messages, si il y a quelqu'un tu auras une réponse.
                      Bon courage.
                      ps: c'est pas Empty() pour tester si une chaine est vide en php ?
                      1. Oui y a Empty() pour le php, mais en javascript je sais pas...
                        Il me semble que Empty c'est pour vérifier si une variable existe ou non, alors que là je cherche à vérifier que la variable n'est pas vide (donc par exemple, ce n'est pas un espace...).
                        Merci pour le temps que tu me conssacre :)
                        1. Petit souci :
                          J'ai bien avancé, en vérifiant petit à petit que ça fonctionne. J'ai augmenté le nombre de champs, et le bon message s'affiche selon les champs manquants. Avec ce code-ci :
                                  var msg = 'blabla';
                                  var valide = true;
                                  with (document) {
                                       if (!is_alpha(getElementById('nom')) || Vide(getElementById('nom'))) {
                                               msg += '\t- le nom \n';
                                               valide = false;
                          			 if (!is_alpha(getElementById('prenom')) || Vide(getElementById('prenom'))) {
                                               msg += '\t- le prenom \n';
                                               valide = false;
                          			 if (!is_alpha(getElementById('email')) || Vide(getElementById('email'))) {
                                               msg += '\t- l\'email \n';
                                               valide = false;
                          	/*		 if (!VerifMail(getElementById('email'))) {
                                               msg += 'Attention : votre email est inccorect. \n';
                                               valide = false;
                          			if (!valide) {
                          				alert(msg);
                          			else {
                          			alert('ok');
                                 return valide;
                          Mais quand j'ajoute ce que j'ai mis entre /* et */, il n'y a plus aucun message d'alerte.
                          Je ne comprend pas pourquoi cela empêche les messages de s'afficher, car ce n'est qu'un "if", une condition qui n'empêche pas de réaliser les instructions qui suivent en ayant bien refermer l'accolade...
                          Voici la fonction VerifMail :
                          function VerifMail(form)
                          	var reg = new RegExp('^[a-z0-9]+([_|\.|-]{1}[a-z0-9]+)*@[a-z0-9]+([_|\.|-]{1}[a-z0-9]+)*[\.]{1}[a-z]{2,6}$', 'i');
                          	if(reg.test(mailteste))
                          		return(true);
                          	else
                          		return(false);
                          Je vous remercie d'avance pour votre aide.
                            tu as bien avancé, c'est signe de grande volonté. C'est bien.
                            As-tu testé ce que renvoies ta fonction ?
                            en faisant un :
                                  Alert (!VerifMail(getElementById('email')))
                            Encore, une fois, il faut debugger instruction par instruction. Ici, on attaque directement sur ta fonction "VerifMail" car à priori c'est de la que vient l'anomalie. Alors, vérifions dans un premier temps, le code retour ...
                            On est pas loin de la vérité ;)
                            ps: avec le temps et de l'accoutumance, tu pourras débugger de tête sans mettre des Alert partout et du "debugging by step" suivant plusieurs useCase. Aujourd'hui, tu passes par là mais demain, tu pourras coder pendant des heures et des heures, et en exécutant une seule fois, ton code marchera nickel ... Bon courage, t'as la volonté pour !
                            1. Sa y est ça fonctionne correctement. :)
                              J'avais en fait un problème avec une variable.
                              Merci pour l'aide, le temps accordé, et la rapidité des réponses :)
