Temps de Transmission
J'ai un autre exercice à résoudre également sur le temps de transmission d'un télécopieur :
Un télécopieur groupe 3 a une résolution de 300 dpi (dot per inch ; 1 inch = 2,54 cm). On utilise un réseau téléphonique à 9600 bit/s pour transférer une image A4 supposée pleine.
Question 1 : Déterminer le temps de transmission. En déduire le taux de compression pour que cette page soit transmise en moins de 1 mn et 15 s. Un point est supposé être représenté par un bit.
Question 2 : Le télécopieur groupe 4 (canal B) a une résolution de 400 dpi et transfère une page en 10 secondes. Quel est le taux de compression ?
Merci beaucoup pour votre aide;Laurie
  1. hehe,
    ah les calculs.
    le plus chiant, c'est de transformer le A4 en pouces carrés.
    300 dpi ça doit faire 90 000 bits par pouce carré non ?
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. Si j'ai bien compris :
      1)l'image que j'ai à transmettre = 300 dpi soit 90 000 bits; or j'ai un débit de 9 600 bits/s; soit : 90 000/9600=9.375 secondes pour transmettre mon image A4;
      1 min 15 = 75 secondes; 75/9,375= 8 soit un taux de compression de 8%;
      Est-ce exact?
      2)400 dpi ça fait combien de bits?
      Merci pour l'aide; peux tu me donner quelques tuyaux pour mon autre exercice?(cf dans le forum)
      Laurie.
      1. bon,
        ya du boulot,
        faudrait quand m^m multiplier par le nb de pouces carrés dans une page A4, c'est le minimum ;-)
    2. Sachant que le taux de glissement des horloges d'une trame SDH est d'une nanoseconde par seconde :
      1)combien de temps faut il pour être décalé d'un bit pour le premier niveau de la hiérarchie?(STM-1 =débit=622,080 Mbit/s)
      2)Quelle solution afin de retrouver le synchronisme des données transportées?
      Merci pour votre aide, Tom
      1. whow,
        depuis quand STM1 c'est du 622 ?
        dans mes manuels, c'est du 155 (mbits/s) ou OC3.
        ensuite , on multiplie par 4 à chaque étage.
        STM4 =622 mbits/S OC12
        STM16=2,5 gbits/S OC48
        STM64=10 gbits/S OC192
        ah, ça pédale la SDH, SONET ....
    3. j'ai rien compri s'il est possible de m'expliquer en détaille la régle de temps de transmission.
      ** cordialement **
      ** Mery**
