PC3200 à la place de PC2100 c'est possible ?
J’ai un Compaq EVO pas très récent et je souhaiterais lui donner un petit coup de fouet.
Je voudrais y mettre 2 barrettes de 512Mo soit 1024Mo au total.
Je n’y comprends rien entre les vitesses du FSB, du chipset et autres…
J’ai essayé une barrette PC3200 (200MHz) et visiblement la carte mère l’accepte.
Le problème c’est que d’origine le pc est en PC2100 (133MHz).
Ya-t-il un risque important pour l’ordi et y a-t-il un intérêt en terme de rapidité de passer en PC3200 (En + celle-ci sont moins chères que les PC2100).
Est-ce qu’il faut bidouiller dans le bios et quoi exactement.
Ci dessous les détails de ma config.
Merci d’avance pour les précieux conseils
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Nom de la carte mère Compaq Evo D510 SFF
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système 503 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Compaq (05/28/03)
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du proc. 1794.05 MHz (original: 1800 MHz)
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU 99.67 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 132.89 MHz
Modules de mémoire SPD
DIMM1:
Micron Tech. 16VDDT3264AG-265B1 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2:
Samsung M3 68L3223CTL-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
    Non, il n'y a aucun danger.
    Un interêt ? Oui : http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3#tableau
    Il n'y a rien à changer dans le BIOS, il se débrouille tout seul. Il ne faudra y toucher que si tu as des problèmes.
    1. Salut Yoan,
      Merci d'avoir répondu.
      J'ai vu ce tableau hier, mais je ne l'ai pas vraiment compris, car je n'arrive pas à savoir quel est le vitesse de mon FSB. Il y a l'horloge rélle, l'horloge effective ect., pius le bus principal, le bus mémoire, le bus chipset etc...
      3.2 Vitesse du CPU
      FSB du CPU 99.67 MHz ???? (original: 100 MHz)
      Bus mémoire 132.89 MHz ????
      3.2 Propriétés du bus principal
      Horloge réelle 100 MHz ????(QDR)
      Horloge effective 400 MHz ????
      3.3 Propriétés du bus mémoire
      Horloge réelle 133 MHz (DDR) ????
      Horloge effective 267 MHz ????
      3.4 Propriétés du bus chipset
      Horloge réelle 67 MHz (QDR) ????
      C'est quoi la différence entre l'horlode réelle et l'horloge effective ?
      Si tu pouvais m'expliquer les différences ente tout ça et m'indiquer la SEULE valeur dont il faut tenir comte ce serait sympa.
      Donc si je mets de la PC3200 je vais l'utilisé au maxi de ses possibilité ?
      J'ai lu que certains pense que ça ne sert à rien, car de toutes façon, ça tournera comme si il y avait de la PC2100.
      Merci pour ton aide
  2. Modérateur
    La fréquence réelle c'est celle d'origine, l'effective dépend du reste du système et de sa programmation.
    La 3200 sera rentabilisée à partir du moment ou il n'y a pas de mémoire tournant à une fréquence inférieure (ne rejoute pas ta 2100 par exemple, sinon elles tourneront à la fréquence de la 2100) (et que le système supporte la fréquence, OC), mais là je sature et je ne voudrais pas te dire faux.
    1. Merci pour les précisions.
      La fréquence effective peut donc être suppérieure à la fréquence d'origine (ou fréquence réelle) ? Ca me parait bizare, mais bon..
      Comment savoir si le système supporte la fréquence ?
      "(...et que le système supporte la fréquence, OC)", Ca veut dire quoi OC ?
      Comme tu peux le constater, je ne suis pas trés calé en informatique...
  3. Modérateur
    Elle est supérieure, oui (DDR uniquement, SD et autres je sais pas), selon son mode de fonctionnement.
    OC = of course = bien sûr.
    Utilise Sandra (Sisoftware Sandra), il (elle) te dit directement les modules adaptés.
    1. Ok, merci pour les conseils
      Je vais voir ce que ça donne avec Sisoftware Sandra et je te tiens informé.
    2. Voila, j'ai mis la PC3200 (générique) et ça donne ça avec Everest (je ne sais pas ou aller dans Sisoftware Sandra) :
      Propriétés du module mémoire
      Date de fabrication Semaine 6 / 2006
      Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module Unbuffered
      Type de mémoire DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module 64 bit
      Voltage du module SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Performances mémoire
      @ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
      Fonctionnalités du module mémoire
      Early RAS# Precharge Non géré
      Auto-Precharge Non géré
      Precharge All Non géré
      Write1/Read Burst Non géré
      Buffered Address/Control Inputs Non géré
      Registered Address/Control Inputs Non géré
      On-Card PLL (Clock) Non géré
      Buffered DQMB Inputs Non géré
      Registered DQMB Inputs Non géré
      Differential Clock Input Géré
      Redundant Row Address Non géré
      Je ne vois pas trop de différence...La barrette est-elle utilisée au max de ses performances ?
  4. Modérateur
    Apparemment oui. Ne rajoute par compte pas la 2100 (Quoique selon la capacité de ta barette, mieux viaux toute faire tourner à la fréquence en dessous mais avec une plus grande capacité).
    1. Ok, merci pour tout
      Jean-Mi
  5. bonjour a tous je voudrai savoir si je peut métre une barre de ram type ddr pc 3200 a la plase de ma barre actuelle pc 2100??MERSI DE MAIDER §§
