Schema de cablage RJ45 sur un cable USB
Bonjour a tous
voila je voudrai faire un cable de connection sur un cable ou il y a déja une fiche male USB et raccordé un connecteur RJ 45 car j'ai l'intention de connecté une camera qui a déja une fiche femmel encastré en RJ45 si vous avez une idé au moin ou je dois soudé les code de couleur pour l'alimentation de cette camera
9 réponses
bonjour à tous,
j'aimerai savoir si quelqu'un a avancé sur ce problème?
Je cherche à relier l'usb au rj 45 mais je me demande quels cables il faut relier car le rj45 a 8 cables et l'usb que 4??-
@brupalaen fait j'ai besoin de relier un matériel qui se branche en usb à mon pc à une distance d'environ 50 mètres et j'ai vu qu'il existait un usb extender qui consiste à passer par un rj45 puis de revenir à un usb.
usb mâle<----->rj45 femelle : câble rj45 : rj45 femelle <------> usb femelle où on peut se brancher.
Ce qui permet d'atteindre une distance de 50 mètres. La connexion existe dans le commerce mais coûte un peu cher et je me demandais si en reliant le vcc de l'usb aux cables 4 et 5 du rj45; le ground de l'usb aux cables 7 et 8 du rj 45; le cable data+ de l'usb ( peut être au TD+ et RD+ du rj45) et le cable data- (peut-être au TD- et RD- du rj45) ça peut marcher.... L'usb fonctionne en half duplex donc il n'a pas besoin d'un câble de transmission et un de réception les transferts se font sur le même câble.
Je ne comprends pas pourquoi l'usb extender est limité à 25 mètres avec 5 câbles usb de 5 mètres alors qu'avec un rj45 on peut aller jusqu'à 100 mètres. Il me semblait que le problème venait d'un délai de transmission inférieur à 70ns. Il me semble que le câble rj45 à l'inverse de l'usb atténue moins le signal c'est pour cela que l'on a pas besoin de répéteur mais cela ne résout toujours pas le délai car les 2 câbles transfèrent à la même vitesse?? -
@aquilouça n'est pas le RJ45 qui permet d'aller à 100m, le RJ45 , ça n'est que la prise .
c'est le mode transmission dans ce câble : ethernet 10/100/1000/10000 Mbit/s
USB n'a pas était fait pour de longues distances, il faut l'oublier dans ce rôle . -
@brupalaOui je suis d'accord je me suis mal exprimé désolé. Tu penses qu'il est possible de passer d'un câble usb à un câble ethernet catégorie 5 juste en faisant le raccord des fils sur une prise rj45?
Pourquoi le câble ethernet permet d'aller à 100 m alors que l'usb est limité à 5 m? -
@aquilouencore une fois:
ça n'est pas un problème de câble ,
c'est une question de niveau de signaux électriques et de traitement / filtrage dans les puces qui contrôlent .
ethernet est construit pour cela , usb ne l'est pas .
salut donne moi ton email perso yvan
je suis à la recherche de la même chose. Pourrais tu mettre ta solution en ligne svp? -
bonjour a tous,
voici mon probleme, j ai un echequier electronique qui ce branche (coté echiquier RJ 11 6fils) et coté pc normalement en port serie DB-9 ( il ny a que 4 fils qui servent) , mais voila mon pc n as que des port USB, peut on créer ce cable ? un coté RJ 11 et de l autre USB?
Sapphire II Serial Communications Port
Pin 1 = ground
Pin 2 = high (+4V) when power is on
Pin 3 = TX data out
Pin 4 = unused
Pin 5 = RX data in
Pin 6 = unused
IBM-PC Serial Communications Port
(Pins as numbered on the connector)
Pin 8 = CTS
Pin 5 = ground
Pin 3 = TX data out
Pin 2 = RX data in-
non,
ça ne peut pas fonctionner comme cela:
les signaux électriques d'un port série ne sont pas les mêmes que usb et les protocoles et débits sont différents .
tu dois passer par un adaptateur série /usb :https://www.leguide.com/recherche?mots=Adaptateur%20serie%20usb avec les pilotes qui vont bien .
tant pis
merci quand meme,
c cool -
en faite c un truc comme ça :
https://www.materiel.net/
a mon avis il suffit de cabler les 2 fils de data et c bon. à voir, je v essayer de mon coté car j'en ai besoin aussi.
PS: par contre ne cable pas l'alimentation, je ne pense pas que les cables ethernet le supporterais.-
tu rigoles ?
tu as bien regardé un câble usb ? les fils sont 10 fois plus petits que sur du câble ethernet .
Si je me rappelle bien , l' alimentation usb est limitée à 100mA , on doit pouvoir passer au moins un ampère sur du câble awg26 .
la différence c'est que usb n'est pas prévu pour de grandes distances , non pas à cause du câble, mais des signaux électriques envoyés .
Alors après avoir lu se forum je me pose une question... De quoi est composé les usb extender usb to rj45 que l'on peut mettre jusqu'à 150' de câble rj45... bien sure tout cela en usb 1.1..... Ampli-up ??? Filtre ??? Répondez-moi si vous pouvez.....
Parce que pour 20$ chez uXcell on peut avoir le kit..... -
ca ne marche pas je les fait et le signal et afaiblie une longuer de 6m
JE SUIS DANS LE MEME PROBLEME? J AI BIEN UN ADAPTATEUR USB / RJ45 / USB
MAIS CELA NE MARCHE QUE SI IL Y A TRES PEUT DE CABLE RJ45 ENTRE LES DEUX ADAPTATEURS
DONC CA NE MARCHE PAS VRAIMENT
QQ CONNAIS T IL UN TRUC QUI MARCHE ,,,
PIERRE YVES
MERCI-
La liaison fil à fil USB ne peut pas aller à plus de 3m (histoire de temps de propagation de signal.., voir norme USB)
Confronté au même problème de distance, j'ai acheté sur le site des enchères bien connu, un dispositif de rallonge du port USB via un cable RJ45:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280363660185&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Je ne fais pas de pub, d'autres dispositifs doivent marcher...
Les premiers essais que j'ai réalisé sont d'une portée de 10m avec un cable CAT5 et une interface WIFI à l'autre bout.
Le système est stable et fonctionne correctement.
Au de la c'est "peau de balle" pas un seul signal.
Je vais faire la même manip mais avec un cable CAT6 (en espérant que cela marchera!!).
A mon avis 50m est fortement impossible (l'interface est donnée pour 150 pieds), je n'ai pas regardé le signal en bout de ligne.
Les interfaces doivent utiliser des circuits modem de chez FTDI qui transforment l'USB en autre norme (RS232, boucle de courant...), pour des grandes longueur, il est fortement probable d'avoir recours à des répéteurs amplificateur de signal.
Didier
