Les echo ne fonctionnent pas correctement
C'est bizarre, on en apprend tous les jours même quand on ne s'informe pas !!!!
Me voici pour un nouveau post :
J'ai réussi à faire ma page php pour inscrire un membre et pour lui envoyer un mail de confirmation si il le souhaite mais le script n'affiche que le message de confirmation d'inscription "bravo !" et non pas le echo de la confirmation des identifiants d'inscription par mail je vous donne mon code si vous pouvez me dire de quoi ça vient.
code :
$dbc = @mysql_connect ("sql.free.fr", "sons.gratuits", "*****");
if(!mysql_errno($dbc)) {
    mysql_select_db("sons_gratuits");
if ( isset($_POST['pseudo']))
         $pseudo=$_POST['pseudo'];
if ( isset($_POST['passe']) )
         $passe=$_POST['passe'];
  if ( isset($_POST['adresse']))
         $adresse=$_POST['adresse'];
if ($pseudo && $passe && $adresse)
echo '<html>
        <head>
        <title>Untitled Document</title>
        </head>
        <body>';
$requete1 = "insert into v2 values( '' , ' ".$pseudo." ' , ' ".$passe." ' , ' ".$adresse." ')";
		mysql_query($requete1);
echo 'Bravo !
        </body>
        </html>';
else
        echo '<html><head><META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5;
URL=http://sons.gratuits.free.fr/formulaire.php"></head>';
        echo '<body>Merci de remplir tous les champs</body>';
}} mysql_close();
$mail=$_POST['mail'];
if ($mail == oui) { echo "ok on t'envois un mail"; }
elseif ($mail == non) { echo "tu ne recevra pas de mail !"; } ?>
10 réponses
  1. Salut !
    Je n'ai pas le code de la page du formulaire qui envoie sur la page PHP, mais, à priori, deux remarques :
    1°) Il faudrait mettre des guillemets (simples (apostrophes) ou doubles) à "oui" et "non", ce qui donne :
    if ($mail == 'oui') { echo "ok on t'envois un mail"; }
    elseif ($mail == 'non') { echo "tu ne recevra pas de mail !"; } ?>
    A mon avis, ton problème vient de là.
    En temps normal, PHP t'afficherait pour ça une erreur, mais si tu n'en as pas, c'est que l'affichage des erreurs doit être désactivé (soit par ton hébergeur, soit par toi).
    En effet, "oui" et "non" sont des chaînes de caractères (strings), au même titre que n'importe quel autre texte.
    C'est pour ça qu'il faut des guillements (" ou ').
    Les seuls cas où on n'a pas besoin de guillemets sont les nombres et les booléens (TRUE ou FALSE).
    2°) Remarque subsidiaire :
    Le <title>Untitled Document</title> est-il vraiment indispensable (!) ? ;-)
    3°) Il faudrait que tu (ré)actives l'affichage des erreurs PHP, sans quoi à la moindre erreur, ça t'affichera une page (semi-)blanche, ou bien, comme ici, ça ne marchera simplement pas, et tu te demanderas d'où vient le probème (on peut chercher longtemps...).
    Pour cela, met ce code au début de (toutes) tes pages :
    error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
    Bien sûr, le mieux est de le faire par un include(). Comme ça, quand tu as (provisoirement) fini de développer ton site, tu commentes la ligne: de cette façon, les visiteurs ne verront aucune erreur.
    A+ :-)
    1. Salut
      Merci de m'aider.
      J'ai fais comme tu m'as dis mettre oui et non entre ' mais le problème est le même je te redonne le code php avec les ' ainsi que le code de mon formulaire html (il faut remplir la réponse soit oui soit non car ce n'est que pour tester. Mais ce qui est bizarre c'est que si je met le code php pour vérifier si oui ou non ça fonctionne c'est dans l'autre code php là ou on inscrit le membre que ça marche pas !
      voici le formulaire html :
      <FORM method="POST" action="http://sons.gratuits.free.fr/v2/code1.php"> Pseudo :<INPUT TYPE="text" name="pseudo"> <br> Passe : <INPUT TYPE="password" name="passe"> <br> Adresse mail : <INPUT TYPE="text" name="adresse"><br> Reponse :<INPUT TYPE="text" name="mail">  <br> <INPUT TYPE="submit" value="inscription !"> </form>
      et le code php :
      echo '<html>
              <head>
              </head>
              <body>';
      echo 'Bravo !
              </body>
              </html>';
      else
      }} mysql_close();
      1. Y a pas un petit soucis slon dans ton code php, au niveau de tes isset ?
        Tu testes si tes variables ont été enregistrées en temps que variables de session, or elles ne le sont pas il me semble, puisque elles sont envoyés par formulaire. Elles sont juste contenues dans le tableau $_POST.
        Juste par curiosité, fais un "echo($mail);" pour voir la valeur de la variable.
        Bahan
        1. re,
          Je ne sais pas d'ou tu vois qu'il y a des sessions les variables arrivent bien sous forme de post et non pas sous forme de $_session !
          1. Pas grave.
            Quelle valeur te donne le print($email); ?
            Bahan
        2. re
          si je fais ce code php :
          echo '<html>
                  <head>
                  </head>
                  <body>';
          echo 'Bravo !
                  </body>
                  </html>';
          else
          }} mysql_close();
          elseif ($mail == 'non') { echo "tu ne recevra pas de mail !"; } print($mail); ?>
          le print ne me donne rien. J'essaye de faire un echo dessus?
          1. Re,
            1) Essaie de remplacer <INPUT TYPE="text" name="mail"> par :
            <input type="checkbox" name="mail" value="1">Cocher la case pour recevoir des e-mails.
            3) Voilà donc les deux codes modifiés (testés (sans SQL)), qui devraient marcher :
            Page 1 :
            Passe : <INPUT TYPE="password" name="passe"><br>
            <input type="checkbox" name="mail" value="1">Cocher la case pour recevoir des e-mails.<br>
            Page 2 :
              if ( isset($_POST['pseudo'])) {
              if ( isset($_POST['passe'])) {
              if ( isset($_POST['adresse'])) {
              if ($pseudo && $passe && $adresse) {
                  echo '<html>
                          <head>
                          </head>
                          <body>';
                  echo 'Bravo !
                          </body>
                          </html>';
              else {
                      echo '<html><head><META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5; URL=http://sons.gratuits.free.fr/formulaire.php"></head>';
            mysql_close();
            if ($mail == '1') {
                echo "<p>ok on t'envoie un mail</p>";
            else {
                echo "<p>tu ne recevras pas de mail !</p>";
            Tu peux tester toi-même, à cette adresse :-)
            http://freethomas.net/temp/form_test_page1.php
            Si ça ne marche toujours pas, essaie d'activer l'affichage des erreurs, et de nous dire quelle erreur s'affiche: ce sera plus simple :-)
            A+ :-)
            1. Re !
              Sa marche effectivement ! merci beaucoup !
              Mais peux-tu m'expliquer pourquoi les {} sont présents dans les if isset au début de la page php?
              1. Salut !
                J'ai ajouté les accolades ({}) dans les "if" (je ne sais pas si ça aurait marché sans; sûrement que oui), car c'est pour moi un réflexe: je trouve que le code est ainsi plus lisible, plus clair, et surtout, on évite de nombreuses erreurs.
                Surtout si on as besoin d'"if" imbriqués les uns dans les autres, si on ne met pas d'accolade, on s'y perd très facilement.
                Par exemple, ici, ils n'utilisent pas du tout les "if" sans accolade ("raccourcis") :
                http://www.lephpfacile.com/cours/index.php?p=7
                De manière générale, je pense qu'il est bien de présenter les structures de contrôle (if, for, while...) de cette façon (en respectant) :
                if (condition) {
                        instruction_a_executer1();
                        instruction_a_executer2();
                Ils est aussi dans la tradition de présenter comme ça (mais je n'aime pas trop; question de goût ;-) :
                if (condition)
                Mais ce n'est que mon avis personnel :)
                A+
                Bonne soirée ! :)
            2. re,
              Ok pour lex explications.
              J'ai ajouté au script la fonction mail() mais y a un parce error à la ligne 39 l'ors du remplissage de l'adresse mail par la variable $adresse tu peux me geter un petit coup d'oeil?
              code en entier :
                    echo '<html>
                            <head>
                            </head>
                            <body>';
                    echo 'Bravo !
                            </body>
                            </html>';
                else {
              mysql_close();
              if ($mail == '1') {mail("$adresse", "
              Confirmation d'inscription à sons.gratuits.free.fr", "Bonjour et merci pour votre inscription<br /> Vous avez demandé à recevoir par e-mail vos identifiants pour vous connecter au site sons.gratuits.free.fr <br /> Voici vos identifiants : <br /> Pseudo : ".$pseudo ." <br />
              Mot de passe : " . $passe." <br/> Le webmaster vous souhaite une agréable visite sur sons.gratuits.free.fr !, "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1");
              else {
              merci beaucoup de ton aide
              1. Salut !
                A priori, tu as oublié de fermer les guillemets après Le webmaster vous souhaite une agréable visite sur sons.gratuits.free.fr !
                Par contre, j'aurais deux petites remarques :
                1°) Je trouve que ce serait mieux d'envoyer tes mails en texte brut, au lieu du HTML.
                Pour cela, il suffit d'enlever Content-type: text/html;
                Par contre, en texte brut, un passage à la ligne se fait par \r\n au lieu de <br>
                2°) Il serait par contre bien d'ajouter, dans les headers, de qui vient le mail (From), et à qui il faut répondre (Reply-To).
                Ce qui donne, au final, pour cette portion de code :
                Le webmaster vous souhaite une agréable visite sur sons.gratuits.free.fr !", "From: adresse@email.tld\r\nReply-To: adresse@email.tld\r\ncharset=iso-8859-1");
                Par contre, attention à ne pas aller à la ligne dans les headers (donc, ne pas aller à la ligne après les \r\n).
                A+ :-)
            3. Re
              Merci pour l'email c'est bon par contre j'ai essayer de mettre l'email en text brut mais quand on reçoit l'email voici ce que ça met :
              Reply-To:
              f.terrancle@free.fr
              charset=iso-8859-1
              To: f.terrancle@free.fr
               Pseudo : fabrice11901
               Mot de passe : fabrice11901
              il met les charsé... et on ne peux pas mettre juste le to : f.terrancle...?
              merci je te redonne le code php tel qu'il fait ça dans l'email :
                    echo '<html>
                            <head>
                            </head>
                            <body>';
                    echo 'Bravo !
                            </body>
                            </html>';
                else {
              mysql_close();
              Confirmation d'inscription à sons.gratuits.free.fr", "Bonjour et merci pour votre inscription\r\n Vous avez demandé à recevoir par e-mail vos identifiants pour vous connecter au site sons.gratuits.free.fr \r\n Voici vos identifiants : \r\n Pseudo : ".$pseudo ." \r\n Mot de passe : " . $passe." \r\n
              sons.gratuits.free.fr\r\nReply-To:
              f.terrancle@free.fr\r\ncharset=iso-8859-1");
              else {
              1. Re,
                Si j'ai bien compris, dans le mail que l'on reçoit, les headers (en-têtes), (c'est-à-dire Reply-To, From, charset...) sont dans le corps du mail.
                C'est, en tout cas, ce que j'ai effectivement obtenu en testant le code.
                Je pense que ça vient des passages à la ligne présents dans le header et dans le sujet (objet du mail).
                En fait, il ne faut jamais aller à la ligne dans le code :
                - du header (en-têtes) (supprimer les passages à la ligne après From: et Reply-To:)
                - su sujet (objet du mail) (supprimer le passage à la ligne entre le guillemet et "Confirmation d'inscription").
                Le manuel officiel PHP dit à ce sujet :
                Note : Assurez-vous qu'il n'y ait aucune nouvelle ligne (ou d'autres espaces ou caractères blancs) dans les paramètres to ou subject, car cela peut avoir des effets secondaires irrationnels.
                Cf. http://www.lephpfacile.com/manual_php/function.mail.php
                Par ailleurs, une remarque :
                - Le "From" et le "Reply-To" doivent être des adresses e-mail, et non des URLs (adresses de sites www), comme c'est le cas ici pour le From.
                Logiquement, le From et le Reply-To doivent être identiques, et tous deux être: f.terrancle@free.fr
                Voici donc le code de la fonction mail(), modifié (testé) (attention à ne pas ajouter de sauts de ligne ni d'espaces inutiles, et, aussi, vérifier que votre logiciel d'édition HTML n'en ajoute pas) :
                mail($adresse,
                "Confirmation d'inscription à sons.gratuits.free.fr",
                "Bonjour et merci pour votre inscription\r\nVous avez demandé à recevoir par e-mail vos identifiants pour vous connecter au site sons.gratuits.free.fr\r\nVoici vos identifiants :\r\nPseudo : ".$pseudo ."\r\nMot de passe : ". $passe."\r\n".
                "Le webmaster vous souhaite une agréable visite sur sons.gratuits.free.fr !", "From:f.terrancle@free.fr\r\nReply-To:f.terrancle@free.fr");
                A+ :-)
            4. Salut
              C'est bon tout marche !
              Comme quoi ça marche au retour à la ligne près !
              Pour info je n'utilise pas de logiciel html je code tout dans bloc note.
              Merci beaucoup et a+
              Fabrice
              1. Salut !
                Eh oui, ce sont les mystères du PHP... ;-)
                En fait, il y a quelques fonctions qui sont, comme mail(), sensibles aux retours à la ligne: c'est souvent une source d'erreur (ça m'est arrivé plusieurs fois aussi ;-)
                Moi aussi, j'écris mes pages HTML/PHP "à la main", mais au lieu d'utiliser le bloc-notes, j'utilise un logiciel d'édition de code non-WYSIWYG (une sorte de bloc-notes très amélioré: coloration du code, auto-complétition, et plein d'autres fonction très pratiques) :
                http://www.pspad.com/fr/
                Recommandé par Sebsauvage ;-)
                http://sebsauvage.net/logiciels/poweruser.html
                C'est vraiment beaucoup plus pratique que le bloc-notes, et ça permet de trouver ses erreurs beaucoup plus facilement.
                Par exemple, en positionnant le curseur sur une parenthèse ou une accolade ouvrante, par CTRL+M, on a automatiquement la fermante, etc.
                La coloration syntaxique permet, elle aussi, d'éviter bien des erreurs :-)
                Merci beaucoup
                De rien :)
                A+
