[vba access] Problème douchette
Bonjour à tous,
j'ai fini mon projet de gestion de stock avec plusieurs formulaire et une base de donnée sous access. Tous est donc "parfait" sauf que mon maitre de stage viens me voir et me dit : "Tiens voila une douchette, je veux que quand je scan le code barre, ca me le met directement dans la Textbox du formulaire pour ne pas a chaque fois taper le Gencode du produit"
Je me dit donc dans ma tête qu'il va falloir encore faire du code :/. Cependant j'ai déjà regarder sur internet et je me rend compte que la douchette fonctionne comme un HID. Je me dit super, juste à le brancher et à scanner. Mais voila le problème : J'ai beau etre dans la Textbox avec le focus dessus, quand je scan ca ne fait strictement rien.
Alors si quelqu'un à une idée du pourquoi, j'en serai ravi, merci
    ça dépend de l'interface du scanner
    - si c'est un port USB, installer le driver du scanner
    - si c'est un port serie RS232, utiliser un logiciel qui gère le lecteur codes barres par RS232
    ensuite ça marche comme si tu saissais directement au clavier.
    1. C'est bien un port USB.
      La douchette est une Datalogic touch65.
      Ce que je ne comprends pas c'est qu'elle fonctionne bien sur un traitement de texte (Word, bloc-note etc) mais pas sous access.
  2. Alors il faut juste donner le focus au champ qui doit recevoir le code
    Clic dessus avec la souris pour etre sur et scanne tout de suite après.
    Sinon je vois pas.
    1. C'est pour ça que je post mon problème, j'ai beau avoir mis le focus grâce au code, appuyer sur la souris dans la textbox voulu, ça ne m'affiche rien :/
      Merci quand même de ton aide :)
  3. Petite information qui pourra peut être vous aider pour m'aider : Quand mon focus est dans une textbox que je scan un code barre (ça me l'affiche pas, ça on sais) mais faut que j'appuis deux fois sur une touche du clavier pour me faire le caractère.
    1. Problème résolue en reconfigurant tous comme si il était neuf.
