Problème de requête
Tout d'abord j'utilise ce code pour la création de la table :
# CREATE TABLE le_nom_que_tu_veux(
# id int(20) NOT NULL auto_increment,
# nom char(250) NOT NULL,
# url char(250) NOT NULL,
# clic char(50) NOT NULL,
# PRIMARY KEY (id)
Après j'ai une page config.php :
<?php
$host="localhost";
$login="root";
$mdp="";
$base="spip";
$table="clicscount";
Une page pour le téléchargement :
<?php
require("config.php");
mysql_connect($host,$login,$mdp); // Connexion à la base
mysql_select_db($base);
$sql='select id,nom,url,clic from clicscount';
$req=mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error()); // On envoi la requete sql
while ($data=mysql_fetch_object($req)) // On fait une boucle et on récupère les valeurs
echo'<a href="clic.php?id='.$data->id.'" target="_blank">'.$data->nom.'</a> '.$data->clic.'</font><br>';
Et la page clic.php :
<?php
mysql_select_db($base); // Connexion à la base de donnée
mysql_query("UPDATE $table SET clic=clic+1 where id='$id'"); // On met à jour notre table via la requête UPDATE ; SET permet de définir le champ et et la clause WHERE nous indique quel ligen ( id ) de la table nous allons incrémenter
$query=mysql_query("SELECT url FROM partenaires WHERE id='$id'"); // Ici on choisit l'url en fonction de l'id
$url=mysql_fetch_row($query); // On récupère les données
header("location:$url[0]"); // On affiche la page
Le problème c'est que je passe par cette erreur en arrivant sur la page clic :
Notice: Undefined variable: id in I:\Site Audio\www\test\clic.php on line 6
Notice: Undefined variable: id in I:\Site Audio\www\test\clic.php on line 8
Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in I:\Site Audio\www\test\clic.php on line 10
Quelqu'un aurait une idée ?
8 réponses
    quand tu met une variable en paramètre dans un lien, pour la récupérer il faut que tu fasse ca :
    $_GET['id']
    1. Arrête avec tes up, et regarde les commentaires postés pour résoudre ton problème !
      1. Bon, je suis pas autiste, j'ai eu beau regarder plusieurs fois et actualiser autant que je voulais je ne voyais pas la réponse !
        Je viens de m'inscrire et là je le vois le commentaire ...
        Enfin merci pour ta réponse, je vais essayer ça. :)
    2. J'ai remplacé $id par $_GET['id'], maintenant j'ai ça sur ma page clic :
      Parse error: parse error, expecting 'T_STRING' or 'T_VARIABLE' or 'T_NUM_STRING' in I:\Site Audio\www\test\clic.php on line 6
      Je m'en sors pas, désolé d'être aussi nul. ^^'
      1. mysql_query("UPDATE $table SET clic=clic+1 where id='$_GET['id']'");
        1. La notice PHP est pourtant claire :
          $id n'est pas défini
          1. Donc concrètement je dois faire quoi dans le code ?
          2. Donner une valeur à $id avant de l'utiliser
        2. essayes
          mysql_query("UPDATE '".$table."' SET clic = clic+1 WHERE id = '".$id."'");
