Java problème de réinstallation
Résolu/Fermé
Voilà en fait Java ne marche plus apparemment (je ne peux plus lancer de jeux en java cf https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-20928253-minecraft-bug-java-chemin-d-acces-specifie#p20940499 )
Donc j'ai voulu supprimer et réinstaller Java mais impossible :
-Quand je télécharge l'installateur puis que je lance l'installation il me demande 3 fois si je veux réinstaller comme je l'ai déjà je confirme, l'installation se termine puis rien, pareil, Java semble n'avoir jamais été installé sur mon ordi...
-Au départ j'avais essayé de supprimer moi-même les anciens fichiers manuellement (la désinstallation par le panneau de config ne donnant rien) depuis j'ai réessayé avec CCleaner et Advanced Uninstaller PRO 2004 mais toujours pareil.
Donc voilà si quelqu'un a une solution je suis preneur... ne plus pouvoir jouer à minecraft étant assez atroce ^^
EDIT : une réinstallation hors ligne donne les mêmes résultats
18 réponses
    Bonjour ;
    Essaie de désinstaller Java avec ce logiciel
    Décocher la barre Yahoo proposée
    avant de réinstaller la dernière version 6.24 ICI
    Cordialement
    1. Merci pour ton aide mais ça ne change rien, d'ailleurs je ne trouve pas le journal de JavaRa.
        Essaie avec ce lien ald JavaRa (Attn: Ne supprimer que les Java et rien d'autres)
        A+
      2. Maintenat j'ai réussi à tout désinstaller mais à l'installation il me demande si je veux résinstaller et quand je dis oui il me dit que cette action est valable uniquement pour les objets déjà installé et il revient en boucle à le demande de réinstall'...
        J'ai déjà vu ce problème là sur un autre topic je vais voir merci pour ton aide en tout cas =)
        EDIT : je suis allé voir là https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-11929382-paradoxe-desinstallation-jre mais pas plus d'infos :/
      3. Contributeur
        Je ne sais pas trop si cela va fonctionner mais essaie de contourner cette application en la téléchargeant avec OpenOffice en y mettant Java inclus
        Cordialement
    2. Modérateur
      Va dans démarrer, panneau de configuration, programmes et fonctionnalités, désinstalle tous les Java.
      Redémarre le pc, ensuite va dans: C\programmes et supprime Java .
      Par la suite, lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre.
      Finalement installe la dernière version de --> Java offline
      1. Je ne l'ai pas précisé dans mon post mais la désinstallation du panneau de configuration ne marchait pas, merci quand même.
      2. Modérateur
        Est-ce qu'il y a encore des programmes java dans programmes et fonctionnalités ?
      3. Oui il restait juste java udpater version 6 maintenant il n'y a plus rien.
        Pour l'instant j'ai fini d'installer openoffice avec java et le sablier de ma souris tourne quand je vais sur le buereau et les raccourcis ne fonctionnent plus (le volet windows si par contre)
    3. Modérateur
      Redémarre le pc , vérifie si java est bien installé.
      1. J'ai redémarré mais rien, toujours pas moyen de lancer une application Java ...
    4. Non en tout cas il n'est pas le panneau de désinstallation, pourtant je suis sûr d'avoir cliqué sur "télécharger avec Java" :/
        Va dans: C\programmes et supprime Java .
        1. Je n'arrive pas à supprimer les fichier (problème déjà rencontré d'ailleurs) il me dit que je dois disposer d'une autorisation je suis pourtant sur une session administrateur enfin je ne comprends pas...
            OK, essaie tout de même ceci:
            Lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre.
            Télécharge et installe la dernière version de --> Java offline
            1. Merci mais toujours le même problème après avoir exécuté en tant qu'admin CCleaner et nettoyé d'abord Windows+ applications ensuite le registre l'installation est impossible :/
                Bonjour à vous ;
                Regarde ce lien en suivant toute la procédure (désactivation du parefeu etc..)
                Puis tester l'installation
                Voir également la FAQ de Java
                PS: Avant de faire l'installation de Java , désinstalle ton jeu Minecraft
                Cordialement
                1. L'installation n'est pas possible, comme j'ai dit avant l'installer me demande si je veux le réinstaller et ensuite me dit que cette action est valable uniquement pour les produits déjà installés quand je lui dit non, il me renvoie à la demande de réinstall', je confirme on sait jamais, même réponse puis plus rien.
                  (J'ai testé l'installation en ligne et hors ligne, mêmes résultats...)
                  Je vais essayer de prendre les fichiers Java sur un autre ordi puis de les transférer sur le mien (carte mémoire), méthode barbare, qui sait ça marchera peut-être.
                    Bizarre !
                    Il semble que java est encore installé.
                    Va dans démarrer, rechercher, tape: java et vois s'il est encore installé.
                      Bonjour Kaneagle ;
                      Sur ce lien que je lui ai donné plus haut il y a une option tester l'installation , mais pas de réponse ?
                      A+
                    2. Modérateur
                      Désolé jmarion3, j'avais pas vu le lien !
                      OK, en attente d'abord.
                  2. Ça a enfin fini par marcher !
                    J'ai pris tous les fichiers (dossier "java" dans C\:programs files) et je les ai transférés par carte SD.
                    Mais en fait quand j'y repense ça devait être parce que tout n'était pas encore totalement supprimé, il restait un dossier Java dans mon ordi...
                    Pourtant impossible de le trouver avec la recherche de Vista (menu Démarrer)
                    Comme quoi il ne faut pas toujours lui faire confiance!
                    Merci à vous deux pour avoir tenté assidûment de m'aider =)
                    1. Tu les a transférés où et pourquoi ? Je sais toujours pas comment faire moi !
                    2. et ou écrire C\:programs files
