UC 100% system system
salut , j'ai mon pc portable de 5 ans qui parfois sans raison evidente se met en UC 100% system , ça peut le faire apres plusieur heure de demarrage , au bout de plusieur jour voir semaine , je sais pas si ça vient d'une erreur systeme car j'ai formaté mon pc y a quelque jour ou si c un probleme de surchauffe....en tout cas quand ça se produit je dois redemarrer et parfois le pc s'eteind tout seul quand je veux redemarrer, je dois quitter et le rallumer
36 réponses
Problème récurrent : un portable âgé de cinq ans sous Windows XP voit le processus système atteindre 100% du CPU de manière intermittente, après plusieurs heures ou des semaines d’utilisation. Les échanges évoquent une possible surchauffe et des tests logiciels comme MalwareBytes et ZHPFix, des rapports de températures affichant 74–84 °C pour le CPU, et un C: presque plein. D’autres éléments signalent une faible disponibilité mémoire et disque, avec environ 1 Go libre sur le lecteur C:, des questions sur la réinstallation et des observations selon lesquelles le problème peut persister après formatage. Pour avancer, l’évaluation pourrait nécessiter un contrôle matériel (poussière, pâte thermique) et des tests de stabilité hors ligne.
  1. Contributeur sécurité
    Ça le fait quand tu utlise quoi ?
    Peux-tu me faire ceci, merci :
    ----->ZHPDIAG<-----
    /!\ utilisateur de vista et seven, désactiver l'UAC (https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac )./!\
    /!\ utilisateur de vista et seven faite clique droit et "éxécuter en temps qu'administrateur/!\
    ? Télécharge zhpdiag () (de Nicolas Coolman)
    ? Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    > /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »/!\
    ? Clique sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    ? attention, le scan peut durer un certain temps, ne touche a rien d'autre tant que le scan est en cour
    ? Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
    ? Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur cjoint (https://www.cjoint.com/ ), puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
    Gabriel.
    Merci de ne pas mettre des messages en doublons, de formuler vos questions de façon clair et précise, éviter les intrusions intempestives sans raison, de ne pas mettre de messages inutiles et mettre les sujets en "Résolu" quand ça l'est.
    1. salut , merci de m'avoir repondu , ça me fait ce probleme sans aucune raison , j'peux laisser mon pc en veille , et ça peut le faire, ça peut me laisser en paix durant 2 3 semaine voir pluss' et revenir plusieurs jours d'affilé....
      je veux bien faire ta manip mais j'ai XP SP2 , ça marche aussi ?
      1. je fais quand meme la manip si je suis sous XP , ça risque rien ?
          non aucun risque
      2. re , je suis sous XP et j'ai ni OUTILS quand je veux passer par EXECUTER et je ne trouve pas desactivé le compte utilisateur en passant par panneau de config :(
          oublie tu n'es pas concernée
          télécharge l'outil sur le bureau
          installe le et lance le scan
          passe par ci joint pour transmettre le rapport
      3. oki , donc voici le lien : je precise que j'avais msn et firefox d'ouvert au moment du scan !
        http://cjoint.com/data/0cmdaHRAFJq.htm
          System drive C: has 1 GB (2%) free of 45 GB
          faut faire de la place
          ____
          1)
          Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
          O44 - LFC:[MD5.7BAC2C6F66524CFC55AE91DDF3ECE2DD] - 03/02/2011 - 03:12:37 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\System32\BASSMOD.dll [10752]
          Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
          * Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
          * Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
          Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
          Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
          Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
          le rapport se trouve dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
          ____________
          2)
          Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder ensuite)
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
          . Enregistres le sur le bureau
          . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
          . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
          . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
          . Une fois la mise à jour terminé
          . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
          . Sélectionnes Exécuter un examen rapide
          . Cliques sur Rechercher
          . Le scan démarre.
          . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
          . Cliques sur Ok pour poursuivre.
          . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
          . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
          . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
          . Rends toi dans l'onglet rapport/log
          . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
          . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
          . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
          . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
          Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
          Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
          http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
          1. salut , voila j'ai fait tout ce que tu m'as dis, j'ai nettoyer et j'ai eu ceci :
            Rapport de ZHPFix 1.12.3251 par Nicolas Coolman, Update du 07/02/2011
            Fichier d'export Registre :
            Run by manu at 12/02/2011 03:15:11
            Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
            Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
            Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
            ========== Fichier(s) ==========
            c:\windows\system32\bassmod.dll => Supprimé et mis en quarantaine
            1 : Fichier(s)
            End of the scan
            1. pour malware je l'ai deja , je precise que ce probleme n'est probablement pas un virus....car j'ai formater mon pc il y a meme pas 2 semaine et j'avais deja ce probleme AVANT le formatage ! j'ai ce probleme apres avoir formater LA Premiere fois mon pc en 2008 , depuis de temps en temps , de maniere totalement aleatoie , j'ai mon sytem system dans gestionaire tache windows qui se bloque a 99% , et j'dois redemarrer , ça peut le faire apres plusieur heure de pc et ça peut le faire 1 fois et j'peux etre tranquille durat 20 jours et ça revient :(
              donc soit ma version de windows ( pourtant OFFICIELE ) est defectueuse , soit mon les composant de mon pc commence a laché , je sais pas trop...
              et vi j'ai que 1GO , c combien pour que totu fonctionne bien ? j'ai tjrs lu que ct 200 MO le minimum pour que le systeme soit fiable
              PS , je precise que je ne fais pas les MAJ windows car un jour apres en avoir fait une , mon pc ne demarrere , j'ai du alors formater mon pc pour la premiere fois en 2008
                fais un coup de MBAM mis à jour en rapide
                pour la place sur le disque c'est 15% de la capacité du disque qui doit être libre
                pour les MAJ il faut pourtant les faire, tant pour l'exploitation du systeme que sa sécurité
                enfin, as tu le nom de ce processus gourmand ?
                1. oui j'ai fais un scan, j'ai rien du tout mais sinon le "nom de l'image" est : SYSTEM et le "nom de l'utilisateur" est egalement SYSTEM d'où le gros probleme, si ct un logiciel , je le vire et voila mais impossible de viré "system" ......
                    effectivement ca peut être tout
                    le côté aléatoire me fait penser à quelque chose qui lache...mais quoi
                    tes driver sont bien à jour
                    fais ca pour voir aussi
                    Cliquez sur Démarrer / Exécuter.
                    Saisissez et validez la commande suivante en respectant l'espace entre la commande et son argument :
                    sfc /scannow
                    1. quand je fais ce scan , windows me demande un cd de XP , je met le cd de restauration systeme que j'ai eu avec mon pc , sinon pour les drivers, j'ai tjrs les memes qu'on m'a donné sur mon cd de restauration , le scan s'est fini et y a rien eu , ni reponse, ni rien, c normal ?
                        c'est le cd d'xp qu'il veut
                    2. j'ai pas XP , j'ai juste les cd que j'avais quand j'ai acheté mon pc et visiblement une fois le cd mis, il a plus rien demander :) mais une fois le scan fini , la fenetre est parti et c tout....
                      1. merci bcp quand meme de m'avoir aider un peu , mais on me demande windows 64 bit ou 32 bits, je sais meme pas quoi choisir
                          32
                      2. ouais j'vais faire ça....c'est plus sur mais avant deja , là je dl les MAJ windows pour voir si ça regle mon probleme et si jamais ça regle pas , je ferais les MAJ drivers :) mais pas cette nuit , j'vais au lit là merci bcp pour ton aide , tu es tres sympa et gentil :) bonne nuit bon week end
                        ps , tu connais le logiciel : ShellIcons ? qui permet de mettre en couleur els fond de dossier qui reste tjrs blanc par defaut ??? il fonctionne sur XP ? tu connais pa sun logiciel qui permet de changer la couleur des fond de dossier ?
                          non
                          désolé le côté joli, des pc c'est pas mon truc..
                          bye
                      • 1
                      • 2
