Problème Alim + Ventilo non branché.
Je viens d'acquérir aujourdh'ui mon pc de Matériel.net, une tour NZXT Hades, et je viens de l'ouvrir pour enlever le papier bulle à l'intérieur. Je remarques que l'alimentation est à l'envers, est-ce un problème pour le démarrer ?
De plus, un des ventilos sur la facade que j'ai enlevée n'est pas branché, et impossible de trouver une prise qui lui correspond. Que dois-je faire ?
  1. quand tu dit monté a l'envére tu peut expliqué
    peut regarde sur la carte mére cé 3 petite tige métalique cé un emplacement ventillo
    1. Quand on regarde le PC il y'a le sigle Antec à l'envers (à l'arrière) et enfaite ça parait bizare, parceque j'ai l'impression d'avoir des petits pieds en caoutchouc qui soutiennent l'alim, mais qui sont eux du côté que je qualifie d'à l'envers.
      Si tu veux je peux te passer une photo.
      Pour ce qui est du ventilo, il y a sur la carte mère emplacement sys_fan2 mais il y a 4 pins sur cette prise et 3 pins sur la connecteur du fan.
      1. Il y en a aussi un qui s'appelle pwr_FAN avec 3 pins qui semble être le bon.
        1. alors ta 2 gamme de boitier ceux avec emplacement alim en haut et ceux en bas
          ceux en bas normal que l'alim soit a l'envére en cas envoi la foto
            1. je pe te conseillé soit de dévissé et de retiré de l'alim et regardé le dessou soit d'appellé ou faire un e-mail a matériel.net
            2. Et je peux l'allumer le pc ?
            3. quand on est pas sur mieu vo vérifier si tu dévisse en laissance branché lé connectique rien de grave va arrivé
              tu va jsute la bougé un peut regardé en dessou si sortit d'air ventilo ou pas et tu la remet et revisse
            4. Si y'en a pas c'est bon ?
            5. oui cé bon aprés si un ami du forum peut confirmé je connais que dé alim avec sortit sur une face
              les ancienne avais une sortit de chaque coté
