Probleme cable ethernet xbox
Salut à tous, comme l'indique le titre , j'ai un probleme avec ma xbox et mon cable ethernet J'ai acheté il y a quelques jours un cable ethernet de 30 metres pour brancher ma xbox a ma livebox , seul bémol : quand je branche rien ne se passe =/ la lumiere habituelle au niveau du cable sur la livebox ne s'allume pas , la livebox ne détecte rien
Si quelqu'un a des idées d'ou cela pourrait provenir?
merci d'avance
merci d'avance
9 réponses
essaie de la redemarrer pour voir
ModérateurSalut,
Tu devrais mettre ta xbox à coté de ta livebox et mettre un petit câble.
Ça permettra de déterminer si c'est le câble qui est en cause.
cdlt
Bonsoir , pour la redémarrer j'ai déja essayer plusieurs fois ;p et pour le cable , avec un autre cable plus court sa marche! mais le cable fonctionne puisque si je le branche sur le pc il marche!
up
ModérateurQuand avec un câble court ça fonctionne, mais pas avec le câble de 30 m, la conclusion c'est que c'est le câble.
Qu'il fonctionne avec d'autres matériels, pourquoi pas, la carte du pc est peut être plus puissante. Il est peut être mal câblé, mais le pc sait gérer. Sur 30 m la dégradation pourrait faire passer la liaison en 10mbps et que la xbox ne gère pas cette vitesse. C'est un câble croisé alors qu'il faut un câble droit, ...
Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. -
c'est un cable droit ;p
j'ai pourtant déja vu beaucoup de personnes se connecter avec des cables de cette longueur =s
Merci de ta réponse-
=/ pour info c'est ce cable : https://www.amazon.fr/gp/product/B000Z6IHGI/ref=oss_product
Du nouveau : un collegue m'as emprunter mon cable , et chez lui il marche , donc soit cela vient de ma xbox, soit de ma livebox =s
Up
up
