Connexion par cpl
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec ma connexion de mon PC à ma TV HD 3D,
Actuellement je suis connecté par CPL (de chez orange = Live Plug, réf : 210109,
Qui dois avoir un débit de : 85 Mbits/ S) via neuf box (pas dégroupé total),
Je peux lire sur mon TV les films avi, les mp4, mp3....
Mais pas possible de lire un film blu ray, même de petite taille (3.5 GO)
Si je mets le film blu ray dans le dossier des films avi, je ne le voie pas !!
Si je passe par une clef USB, là c'est ok, la TV peut lire les fichiers blu ray (mkv, vob)
Ma question = cela viendrait il du débit de mon CPL ? Ou autre ?
Merci de votre aide
Bien cordialement
14 réponses
    Sur ton pc tu as quoi ? Windows 7 ?
    Il est possible que le lecteur multimedia de W 7 ne gère pas la diffusion de films ayant l'extension mkv.
    Tu peux essaye de renommer le .mkv en .avi pour vérifier s'il apparait dans la liste sur la tv.
    cdlt
    1. Bonsoir, jee pee
      Oui j'ai seven, je fais l'essai de renommé
      je te tiens au courant
      A bientot
      BL
      1. Bonjour jee pee,
        j'ai fait l'essai, et cela ne marche pas !!!
        tu ne penses pas que le débit du CPL est trop faible ?
        Merci de ton dévouement
        A bientôt
        BL
          J'ai effectué un essai. Windows 7 et freebox TV.
          Si je mets un .avi il apparait dans ma liste sur la TV, si je mets un .kmv il n'apparait pas dans ma liste TV. Il y a donc l'un des 2 composants le serveur upnp/DLNA (windows 7) ou le client upnp/DLNA (la freebox) qui ne traitant pas les .mkv ne les propose pas dans les listes.
          Pour le débit j'aurais tendance à dire que si ça posait un problème, c'est à la lecture que cela se concrétiserait, pas préalablement en supprimant le fichier de la liste.
          Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.
            Merci pour ta réponses, je pense comme toi, la NB4 ne dois pas être
            compatible avec les MKV, plus tard quand je serai dégroupe total, le décodeur de SFR prendra (je le pense) Le blu ray ...
            A bientôt ici
            BL
            1. Bonjour...
              Il te faut des CPL à 200 Mbps, elles seules peuvent véhiculer la HD....
              Cdt,
              1. Re
                ok mon ami, je vais faire l'essai ..
                si c'est ok je post a nouveau.
                Cordialement
                BL
                1. Essaie de t'en faire prêter...si jamais ce n'était pas la cause, mais bon.....!
                    Il faut peut être du cpl 200 pour visionner de la HD.
                    Mais la vitesse de la ligne ne doit avoir aucun impact sur la liste des fichiers affichés par les logiciels.
                    1. C'est la raison pour laquelle je lui conseille un emprunt..je connais les CPL, pas l'autre partie...! ;)
                        Oui votre problème vient de la performance modérée du 85 Mbits.
                        le 85 Mbits est bien adapté pour 1 TV en résolution standard mais certainement pas pour transférrer de la HD et encore moins du Blu Ray.
                        Cordialement.
                        1. Je pense également que la liste ne peut pas être modifié peut importe le débit du CPL. A mon avis le problème vient de Windows... mais bon pas sûr !
                          Tu peux lire la vidéo sur ton pc ?
                          Quelle logiciel utilise-tu pour le transfert vers ta télé ?
