Programme vb.net se lance pas
Alors voilà, j'ai fait un programme en vb.net ( le 2010) que j'ai creer sous Windows 7, apres l'avoir compiler et enregistrer, je lance mon .exe et mon programme se lance bien. Ensuite j'envoie mon .exe à un amis qui lui aussi est sur windows 7, et là , le programme ne se lance pas !
Donc j'ai tester de refaire un programme sans bouton, sans code, sans rien, je le passe à mon amis et se coup-ci le programme se lance ...
Merci de vos réponses
11 réponses
  1. [Resolu] Je vais expliquer pour ceux qui ont eu le même problème ( je remercie Beaucoup lermite222 qui ma mener sur la piste ;) )
    Donc alors après voir fini votre application aller dans Projet >> Propriété [Nom du votre projet]
    Ensuite aller dans Publier puis ensuite vous cliquer sur "Composant requis"
    Cocher : Télécharger les composant requis à partir du site web du fournisseur de composants
    après Cochez toutes les case ou il n'y a pas de Point d'interrogation. ( ceux qui n'ont pas de point d'interrogation c'est ceux qui sont installé sur votre machine)
    Après avoire fait ça , faites "OK" puis ensuite cliquer sur "Publier Maintenant" en bas
    Choisissez où il va mettre votre "publish"
    Ensuite une fois qu'il a fini, aller chercher sa, et TOUT CE QU'IL Y A DEDANS EST IMPORTANT donc si vous voulez installer votre projet sur une machine il vous faudra les truc qu'il y a dans "publish"
    Ensuite si vous voulez installer votre projet, cliquer sur SETUP, le SETUP va installer seulement les composant requis. Ensuite une fois qu'il a fini cliquer sur [Votre nom de projet] et là sa va installer correctement votre projet
    Voilà je vous remercie tous de votre aide !
      Si tu veux exporter ton appli sur une machine qui n'a pas VB.Net tu doit faire un install.
      A+
      1. D'accord je teste , si ça marche je t'en remercierais ! ( c'est bien seulement le .exe que je fou en install ? Logiquement il y a que lui )
      2. Contributeur
        Non, l'install va compacter l'exe, mais aussi toutes les dépendances et dll.
        Voir avec Inno Setup.
      3. ça ne marche toujours pas ...
      4. si t'as vs.net pas la pein de chercher inno db, choisi type de projet configuration et deployement,
    2. Contributeur
      Plus clair que ça tu meur..
      Quoi qui marche pas ?
      Qu'est ce que tu a fait, essayer ??
      L'expérience instruit plus sûrement que le conseil. (André Gide)
      Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
      1. J'ai essayer de fair une installation, ça marche pas puis ensuite, modifier le code , et toujours rien. En faite, ça le fait sur tout les postes. Quand je le lance, j'ai directement le rapport d'erreur.
        Merci de votre aide
        1. justement le framework est installer , en plus c'est le dernier. Mais je crois avoir trouvé quelque chose .... Quand la personne installe Visual Basic , ( l'installation n'installe pas que visual Basic mais d'autres choses) une fois qu'il a installer Visual basic et ses composants... Mon programme se lance.
          Mais faudrais savoir quelle est L'autre composant à installer ( exclu le Framwork qui est déjà installé)
          Voila merci de votre aide
          Edit : Quand j'ouvre mon projet , j'ai "Echec de l'iniatialisation du system"
          Section de configuration non reconnue system.serviceModel. (c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config\machine.config line 134) :
          à System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
          à System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
          à System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
          à System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(String configKey)
          Cela dit, je peut ignorer cette erreur et continuer mon projet.
            Re,
            Avec Inno Setup tu fais un ... Setup..
            Pas besoin d'installer VB.net sur les autres postes.
            Copie ton Setup sur un CD.
            Lance le sur un autre PC.
            Et ensuite tu lance ton appli comme une autre.
            Ca devrait fonctionner.
            A+
            1. Oui met dans le Setup je met quoi ? Que le .exe ? Parceque en vb.net je vois pas ou sont les .DLL
              Sinon Merci de ton aide
          2. Contributeur
            Tu ouvre Inno setup, tu lui montre l'exe que tu veux traiter et il se charge de collecter les dépendances nécessaires au fonctionnement.
            Si ton appli emploi des fichiers annexe tel une base de donnée, tu dois l'inclure dans le setup.
            Bien lire ce qui t'est demandé dans le déroulement du processus.
            A+
            EDIT:
            Bon, y a beaucoup plus simple que ça (j'avais pas encore tester).
            Dans VB2010 tu charge ton projet.
            Ensuite clic sur > Projet >> Publier.. (le nom de ton projet)
            Juste donner un répertoir.
            Le setup est fait, tu le copie sur un CD/DVD (ça marchera peut-être aussi sur une clé)
            A+
            1. Je teste et je te dit ça merci de ton aide
          3. Je pense que ça marche ! Je vais tester sur le Pc d'un pote cette aprem' et je vous dit ça se soir !
            1. Alors quand je fait le setup , Ok
              Ensuite sur le poste de mon amis, je lance le setup, et il me dit d'installer le Net FrameWork 4, je l'intalle puis ensuite quand je relance le setup il me dit d'installer : Microsoft.VisualBasic.PowerPack.Vs V 9.0.0.0
              Donc arriver a là il faut quand même Visual Basic non ?
                Bon, je n'ai pas encore fait cette installation depuis .Net mais..
                Pour adjoindre Microsoft.VisualBasic.PowerPack.Vs V xxxx (le 2010 c'est V10.0)
                Avant de faire le setup, >> Propriétés de (le nom du projet) >> Publier et cocher
                Microsoft.VisualBasic.PowerPack.Vs V 10.0
                Ensuite refaire le setup.
                Si quelqu'un a déjà effectuer ces manoeuvres qu'il aide l'intervenant.
                A+
                1. Je test et je te dit, Merci de ton aide ^^'
