Problème de casque altec lansing
bonjour,
J'ai un casque ( audio / micro ). Je l'ai branché et le problème est que je peux que écouter mais il y a pas moyen de m'enrengistrer ou de parler sur TS. Meme quand je suis sur mon bureau et quand j'utilise le magnétophone pour m'enregistrer sa marche pas. J'ai fais "tester mon matériel" dans le panneau de configuration mais il y a pas moyen quand j'arrive à l'étape ou on doit tester le son. le curseur vert ne monte pas donc je peux pas le tester. J'ai aussi vérifié si c'était en muet. Pouvez-vous m'aider ?
  1. Hello !
    Pour savoir si le problème vient de ton matériel ou pas, branche un autre micro et regardes si tu arrives à t'enregistrer ;)
    Si oui, direction le SAV ! ^^
    1. Bonjour
      j'ai le meme probleme : j'ai un tout nouveau portal sous vista !
      j'ai acheté un Casque-micro AHS 423 , sur msn : j'entends mes interlocuteurs mais moi on ne m'entend pas ?????
      j'ai beau vérifier tout les paramètres de configuration, rien n'y fait !
      on m'a dit que sous vista y a pas mal de problème de drive
      Quelq'un pourrait m'aider ???,
      MErci
