Probleme chaine hifi
J'ai 2 paires d'enceintes audio et une chaine hifi qui permet d'en accueillir qu'une paire.
Y aurait il un moyen pour qu'il en accueille 2?
La discussion porte sur la possibilité de faire fonctionner deux paires d'enceintes avec une seule chaîne hi-fi, en explorant des montages en série ou en parallèle et les risques d'impédance. Des réponses évoquent le câblage direct sur le bornier, des dessins rapides, et surtout l'importance d'une impédance stable (4, 6 ou 8 ohms) pour éviter d'endommager l'ampli. En pratique, plusieurs intervenants recommandent soit d'éviter le branchement direct de deux paires sans dispositif adapté, soit d'utiliser un sélecteur d'enceintes ou un montage en série correctement calculé. D'autres conseils soulignent qu'une solution fiable peut nécessiter une amplification dédiée ou un équipement spécifique (sélecteur, attenuateur d'impédance) pour préserver la qualité sonore sans risque pour l'amplificateur.
  1. bonj ya juste a les brancher ensemble
    -3
    1. Dans le meme trou je branche 2 fils?
    2. oui
    3. Ok merci je vais essayer
    4. Ca marche pas
    5. Putain Pitchoum au lieu de conseiller de la merde ne dit rien, il a peut être niquer l'amplificateur pfff,
      Les chaines hifi sont fait pour accueillir une impédance simple soit 4 ou 6 ou 8ohms le transformateur est le plus compact possible donc il faut respecter l'impédance sinon sa foire automatiquement !!
      Le fait de brancher 2enceintes directement dans le bornier de l'ampli divise la puissance par deux et augmente l'impédance à amplifier donc = sa crame
  2. Izes72
    si tu veux mettre les 4 HP il faut que tu les montes comme cela
    le fil + du premier HP dans la borne + de l'ampli, le - du premier raccordé avec le + du deuxieme et le - du deuxieme dans la borne -de l'ampli
    meme montage pour l'autre canal
    1. Merci bcp mais j'y comprend rien
      Pourrais tu detailler?
    2. sur chaque HP tu as 2 fils, souvent un noir (-) et un rouge (+)
      Pour le canal gauche
      tu prends 2 HP, le fils rouge du premier tu le mets dans la borne + de l'ampli, le noir tu le raccordes avec le rouge du deuxieme HP et le noir du deuxieme HP tu le mets dans la borne - de l'ampli.
      tu fais la même chose pour le canal droit
    3. Un dessin peut être est-ce mieux "fait vite fait":
      https://imageshack.com/
    4. Merci ca marche!!!!!!!! Merci 9999999999999x mercimerci
    5. iasca c'est un dessin de montage en parallele cela, je lui ai fait faire un montage en serie
  3. tu les met comme les autres
    1. Le problème est resolu merci a georges86400, iasca mais pas merci a pitchoum
