Connexion internet impossible par cable
Résoluj'ai le message connexion reseau local qui m'indique que je suis connecte
mais je ne peux acceder a rien cela mouline avec page blanche
par contre en connexion wifi pas de probleme
merci d'avance pour les conseil
21 réponses
Un utilisateur signale que la connexion au réseau local affiche « connecté » sans accès réel et que le problème persiste en Ethernet, tandis que la connexion Wi-Fi fonctionne normalement. Plusieurs réponses évoquent des causes et solutions potentielles, notamment vérifier l’adresse de passerelle et le paramétrage TCP/IP, avec des valeurs fréquemment observées comme 192.168.0.254 ou 192.168.1.1 selon le mode de la box. D’autres interventions décrivent des remises à zéro et redémarrages du routeur Freebox, désactivation/réactivation de la passerelle et vérifications de câbles ou de la carte réseau pour écarter des problèmes. Certains témoignages mentionnent des adresses IP fixes comme 192.168.1.8 ou des bail DHCP 192.168.1.2, soulignant que l’alignement des paramètres réseau peut résoudre une mauvaise passerelle et restaurer l’accès.
Qualité du câble ? Branchement, ok ?
salut
ça manque cruellement de détails tout ça :
- quel modem/routeur
- combien d'ordi connecté à ce modem/routeur
- quel méthode de connexion ( wifi, ... ? )
- OS's ?
donc, merci de donner le plus de détails possibles -
oups!!! désolé pour le manque d'info...
alors il y a quelque temps suite a diffèrent problème (lenteur du pc, uc toujours a fond sans raison particulière ) j'ai tout réinstallé
c'est un pc portable dell latitude d600 avec xp pro
je suis équipé freebox hd au début pas de souci
parfois lorsque connexion câble fonctionne j'ai une bande passante quasi inexistante
par contre en wifi je ne rencontre pas de problème!
pour info j'ai recup les pilote sur le site dell
il n'y a que ce pc qui est connecte par câble, mon fils se connecte avec le sien en wifi et ne rencontre pas de problème
j'ai debranche rebranche plusieur fois et en bas a droite a chaque fois que j'active reseau par cable il me dit connecte au reseau local
voila j'espere vous avoir donne assez de detail
merci de votre prise en charge tres rapide -
salut
as tu activé le mode routeur de la freebox ?
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636617-configurer-le-mode-routeur-de-la-freebox-v5 -
oui elle est en mode routeur désolé j'aurais du le préciser
une fois connecté en ethernet
fait ceci :
démarrer, exécuter, cmd, ipconfig /all
poste le résultat ici stp -
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\manuel>
C:\Documents and Settings\manuel>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : manuel-9i31gjwj
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : 802.11b/g Wireless Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0D-F0-1F-59-F5
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 14 octobre 2010 11:51:28
Bail expirant . . . . . . . . . . : dimanche 24 octobre 2010 11:51:28
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 570x Gigabit Integrated Con
troller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0F-1F-A3-40-78
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
212.27.40.241
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 14 octobre 2010 12:35:28
Bail expirant . . . . . . . . . . : dimanche 24 octobre 2010 12:35:28 -
bizarre ça...
tu as touché au paramétrage TCP/IP ?
normalement tu devrais avoir 192.168.0.254 en auto-
que tu te trompe, je suis chez free, avec la même freebox en mode routeur ^^
la passerelle doit être 192.168.0.254
sauf s'il est connecté à son réseau FREE WIFI ( hotspot FREE diffusé par toutes les freebox ayant le WIFI activé )
dans ce cas, la passerelle est différente, et peut être effectivement de la forme 192.168.1.....
donc, @ l'auteur : désactive ta carte WIFI pour voir ( t'aurais pas fait une connexion de pont avec ta carte WIFI par hasard ? )
sinon, dis moi ce que tu vois dans connexion réseau, combien de carte, quels noms ?
non cela ne me dit rien tcp/ip je ne touche jamais a ce que je ne connais pas
pour info la reinstallation est du a des probleme que j'avais signale
par des precedent topic suite a une infection vu avec gen hacman sur le forum
et je n'ai modifie aucun parametre au niveau connexion -
up !!
troller
212.27.40.241
=> C'est exactement comme ça le résultat ?
Si oui, dans ta connexion au réseau local, tu configures ta carte (regarde sur ccm c'est écrit si tu ne sais pas) et tu inscris :
IP : 192.168.1.8
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
DNS : 212.27.40.240
DNS du deuxième : 212.27.40.241-
laissons le répondre à ça :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19479955-connexion-internet-impossible-par-cable#12
dans connexion réseau il y en a deux
1) connexion au réseau local carte broadcom 570x gigabit
2) connexion réseau sans fil carte 802.11 b/g wireless adapter -
bonsoir,
voici la config
troller
212.27.40.241
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 14 octobre 2010 21:47:58
Bail expirant . . . . . . . . . . : dimanche 24 octobre 2010 21:47:58
C:\Documents and Settings\manuel> -
essaie ceci :
clique droit sur la carte ethernet, propriétés, paramètres tcp/ip, clique droit propréités
et entre :
ip : 192.168.0.1
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.0.254
DNS : 212.27.40.240 et 212.27.40.241
et dis moi ce que ça donne
( bizarre que tu aies une ip en 192.168.1..... )
ton ordi est connecté en direct sur le boitier ADSL ? celui qui affiche l'heure ? -
oui le pc est connecte sur le boitier adsl avec heure
je te met l'ipconfig apres modif
mais impossible de se connecter en ethernet
troller
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
212.27.40.241
Et si tu mets ça :
IP : 192.168.1.8
DNS : 212.27.40.240
DNS du deuxième : 212.27.40.241 -
alors cela fonctionne a priori car je repond en ayant la connexion
par contre est t'il normal que je recois des message d'ami sur msn messanger alors que je ne suis pas connecté??? cela arrive aussi parfois quand je suis connecte en wifi-
Bon, j'avoue ne pas comprendre pourquoi tu dois mettre 192.168.1.1 en passerelle ...
alors que par défaut la freebox HD est en 192.168.0.254...
par hasard, tu n'a rien modifié dans l'interface de gestion, ici :
car comme tu le vois dans la 5ème image, par défaut l'ip de la freebox est bien 192.168.0.254....
par contre, pour les messages reçus d'MSN, je vois 2 solutions : MSN Démarre et se connecte automatiquement avec windows ou alors, tu te connecte automatiquement en allant consulter ta messagerie hotmail, qui est paramétrée pour se connecter à webmessenger lorsque tu t'y connecte...
bonjour razor
pour l'instant le reseau fonctionne j'ai essaye de faire pareil que sur le lien
que tu m'as donne mais au moment de valide free me met erreur
alors j'ai juste fait desactiver routeur + redemarrage freebox
et reactiver mode routeur + redmarrage et pour l'instant cela refonctione
mais pour combien de temp???-
troller
212.27.40.241
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : vendredi 15 octobre 2010 09:29:09
Bail expirant . . . . . . . . . . : lundi 25 octobre 2010 09:29:09
Essaye avec un autre câble si tu en as un.
Etrange tout de même l'adressage de la Box.. -
et la valeur 192.168.1.1, c'est toi qui l'avait entrée ?
je parle au niveau de l'interface de gestion de la freebox ;)-
mais en fait ce que je t'ai envoyé, c'était juste pour comparer, pas forcément pour que tu entre les mêmes infos, du moment que ça fonctionne comme ça, y a pas de soucis particulier
c'est juste bizarre que tu aies 192.168.1.1 au lieu de 192.168.0.254 ( valeur par défaut des freebox's ), mais ça n'empêche pas le fonctionnement, la preuve ;) -
- 1
- 2
