Cable ethernet Xbox
Bonjour, je me suis renseigné sur comment jouer en ligne sur xbox, j'ai vu qu'il fallait brancher un cable ethernet a la box ( dans mon cas au switch comme j'ai le cable ) . Le problème, c'est que la console et le switch ne sont pas du tout dans la même pièce, ia t'il une solution ? Merci d'avance .
  1. Y a la solution du Wifi par un adaptateur ou le CPL
    CPL = Courant porteur Ligne
    C'est super et ça marche très bien ;)
    1. slt
      il existe des prises porteuses d'internet
      sa se vend par 2 prises, une a coté de ton modem ou tu lui met une prise ethernet (il envoit l'internet) et l'autre pret de ton XboX pour récupérer le signal internet par cable ethernet.
      Sa coute entre 40 a 120€en fonction des marques.
      1. cple porteur (CPL), ce que je viens d'expliké
      2. Ah ok désolé ^^
      3. Et bah merci , a+
      4. Zut Albator tu as expliqué pendant que j'écrivais la mienne :p
        Enfin chose que je te conseil infectedx c'est le CPL ;)
      5. pas grave, l'important ce sont les valeurs !!! ;-)
    2. Pourrais tu m'en dire un peu plus ? Comment ca marche , qu'est-ce qu'il faut acheter ?
      1. Alors l'adaptateur wifi:
        http://www.rueducommerce.fr/Jeux-Consoles/Accessoire-Xbox-360/Alimentation-Stockage/MICROSOFT/438125-Adaptateur-Wifi-Xbox-360.htm
        Pour le CPL la meilleur solution :
        https://www.topachat.com/reseau/index.php
        Le CPL est en gros d'utiliser tes prises de courant en tant que réseaux ethernet
        Tu achètes ces 2 boitiers, 1 relier de ta box (ou switch) sur le boitier branché à la prise, l'autre dans la pièce ou est ta console et tu relie le 2 ème boitier à ta Xbox360
        Regarde ce lien ci dessous
        (j'ai pas trouvé avec une Xbox mais un PC c'est pareil :p)
        https://www.agri-video-system.com/
        1. Ok . Mais faut-il que j'achete l'adaptateur ET le CPL ou que le CPL ?
          1. Juste le CPL je te mettais les deux pour que tu choisisse c'est tout ;)
