Peripherique audio sur bus high definition au
bonjour
bon voila j'ai un gros probleme avec xp sp3 sur ma configuration j'arrive a installer tout les drivers sauf celle de ma carte son qui me demande 2 periperiques audios sur bus high definition audio donc voila je seche a tout les coups malgré les nombreux sujet consulté sur le forum et aprés moult installation de microsoft uua et de codec realtek
mon systeme est le suivant
Dual intel core 2 duo E8500 3166 mhz (9.5x333)
dell xps 420
intel benchwood x38
ati radeon 3800 series
carte audio
ati radeon hdmi@ati radeon Hd 38xx high definition audio
sigmatel stac9227x@intel 82801Ib Ich9 high definiton audio controll
[img]http://j.imagehost.org/download/0346/Sans_titre_3[img]
merci d'avance
29 réponses
Problème central: l’impossibilité d’installer le pilote audio sous XP SP3 malgré la reconnaissance du matériel, les drivers et codecs, en raison d’un bus High Definition Audio nécessitant des pilotes spécifiques. Plusieurs solutions efficaces sont évoquées: d’abord exécuter le pilote UAA puis installer le pilote audio, ensuite ajouter le pilote ATI HDMI Audio pour le composant lié à la carte graphique, et vérifier l’identifiant du bus. Dans le cas du Sigmatel STAC9227X l’installation peut aboutir après UAA, tandis que l’identifiant HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01 peut nécessiter le driver HDMI ATI et un redémarrage pour reconnaissance.
    puisque le SP3 est installé, il faut changer la clé de registre.Essaies cette manipulation :
    Démarrer >>> Exécuter >>> tapes regedit >>> Ok, puis aller chercher CSDVersion :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows.
    dans la fenêtre de droite, un double-clic sur "CSDVersion" change la valeur 300 par 200, valide et redémarre le système.
    Installe le UAA >>> https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/14925-microsoft-uaa-universal-audio-architecture-bus-driver/
    puis ce pilote audio >>> http://ftp.us.dell.com/audio/R124105.EXE
    A+
    1. merci pico
      j'ai faite la manip dans la base de registre mais une fois aprés avoir installée uaa
      il reconnait dés fois les bus et m'ouvre une fenetre pour me dire d'installer le pilote a partir d'un emplacement ou d'un fichier mais comme je met a tout les coup annulé vue que je sais pas ou il se trouve il me le demande plus !
        non,
        après le redémarrage( sans passer par l'assistant ), il faut exécuter le UAA puis le pilote audio
        1. ben alors il me reconnait toujours pas le bus du coup pas possible d'installer le pilote audio !
            il me reconnaît toujours pas le bus
            comment ça ? tu as exécuté le UAA ? as-tu un message d'erreur ?
            1. mshdqfe ensuite win2k_xp puis fr ensuite kb835221.exe il s'execute et ce referme normalement puis plus rien j'espére juste que ces pas des saletés que j'ai installé auparavant qui bloque la reconaissance des bus mais bon apparement j'ai tout enlever via mes programmes suppres
              1. on c'est mal compris je voulais juste dire que ta solution doit etre la bonne mais doit etre certainement bloquer par les nombreuse tentatives anterieur d'installation de pilotes etde drivers toute ton aide et la bienvenue dirais je meme avec plaisir !
                  Oui, il faut désinstaller les anciens pilotes avant d'installer le nouveau
                  1. ce que j'ai fait mais le bus driver hihg def toujours pas reconnue !
                      tu as redémarré le système après l'installation ?
                      1. ouais d'ailleurs je serais bien tenter de reformater tout ca et recommencer point par point !
                          regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as un point " ! " ou " ? " jaune
                          si oui, un clic droit sur le périphérique (avec le point jaune) >>> propriétés >>> Détails
                          Et poste ici l'identifiant du périphérique
                          1. j'ai les deux j'ai fait une capture d'ecran plus haut ce serait interessant que tu y jette un coup d'oeil
                              relis mon message précédent .STP^^^
                              1. voila
                                HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7618&SUBSYS_10280215&REV_1002\4&26E0D281&0&0001
                                  c'est le pilote audio SIGMATEL qui manque, tu ne l'as pas installé ?
                                  1. j'avais essayé avec un equivalent mais il s'installé pas j'essaye avec ton lien mais il est mort !!!
                                      désolé, le lien ne fonctionne pas chez Dell.
                                      je vais voir un autre
                                      1. c'est bon j'ai reussi pour la sigmatel et ca marche nickel il ne me reste plus que celui ci
                                        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1000\5&32A03E54&0&0001
                                        j'imagine que c'est celui de la carte graphique mais j'aurais juste besoin d'un lien !
                                        • 1
                                        • 2
