Problème connection wifi
bonjour,
j'ai un problème de connection wifi intermittente entre ma freebox et mon portable.
tout allait bien jusqu'à présent et depuis quelques jours mon portable se déconnecte et se reconncte sans arret.
je ne trouve pas l'origine de panne. Aucun problème matériel n'est repéré, je n'ai installé aucun logiciel à par les mise à jours de windows.
Le problème ne vient pas de la freebox et de sa carte wifi, j'ai testé avec mon portable du boulot et il ne se deconnecte pas.
mon portable est un asus A2500S, le pilote de sa carte wifi est le dernier rescensé sur le site asus, un logiciel est fourni pas asus pour controler les connection wifi et le problème est le même que si je laisse windows gérer, a priori je n'ai pas non plus de virus
merci beaucoup
Configuration: xp home sp2
21 réponses
    change de canal wifi !
    1. comment change-t-on le canal wifi ?
      merci d'avance
  2. Contributeur
    Tu as peut être un voisin qui a les mêmes problèmes que toi car il vient juste de monter un réseau WIFI.
    Essaye en changeant le canal du WIFI.
    1. Merci de ton aide,
      j'ai pensé à ça aussi ou mon telephone sans fil, mais j'ai testé avec le portable du boulot, et il reste connecté sans problème.
        j'avais le même problème avec un de mes PC, mais je ne sais plus comment j'ai résolu ce problème.
        Il me semble que j'ai fait une mise à jours de tous les drivers WIFI et cela a refonctionné correctement.
        1. comment je peux le savoir? la carte du portable est en auto 11 ou 54g, la freebox 11g
            ca depend des cartes wifi, mais en general, tu doubles clique sur l'icone wifi en bas à droite.
              t'habite pas à coté du central atomique qui emet des rayons ultra GAMMA ionisant à radioactivité avec neutrons positifs ?
              parceque avec du positif, ça marche pas, il faut des neutrons négatifs.
              désolé, j'ai plus d'idée.
              1. Merci pour votre aide, je n'ai plus de problème, c'est parti comme c'est venu
                  surement la centrale atomique qui a fermé ces portes !
              2. Bonjour ,
                voila je suis chez club internet et g un point de connection seulement je n'arrive pas à me connecter avec car il y a un cadena qui demande un code j'entre le code demander mais ca ne marche il dise qui a un probleme que dois je faire?
                aider moi svp
                  J'ai un problème de connection wifi sur le portable de mon fils. Le mien (un portable fonctionne normalement) Nous l'avons 'enmener chez une personne sans se connecter à internet. Et depuis notre retour nous ne pouvons plus accéder à internet dessus. Je ne suis pas trés doué en Informatique mais pouvez vous m'aidez.
                  1. Pour répondre au titre de la question afin d'éviter aux prochains de se taper toute la lecture (comme moi :'( ...)... voilà ce qui a résolu mon problème de wifi pour 2 de mes pc les deux sous xp :
                    "Pour moi ca a été assez simple: je suis allé dans " connexions reseau", j'ai cliquer droit sur ma connection sans fil, ensuite"propiétés", puis j'ai selectionné la ligne " protocole internet", ensuite, j'ai selectionné: " obtenir une adresse IP automatiquement, ainsi que " obtenir les adresses de serveurs DNS automatiquement".. j'ai tout valider et depuis ça marche Nickel!!! Voila si cela peut servir a quelqu'un..... bonne chance..par linkinpark56@hotmail.fr (un GRANNND merci à cet personne !!! )"
                    Libee :-)
                    1. Bonjour P.a.p.a je n'ai pas encore eu de seven entre les mains !!!
                      J'espère toute fois que vous trouverez vite la solution en créant un nouveaux sujet en précisant windows 7 !
                      Cordialement
                      1. Moi j'ai pire , il veut même pas se connecter , alors je sais plus quoi faire =S
                        Si quelqu'un veut m'aider merci
                    2. Salut
                      Comme le post n'est pas mis en résolu et vu que nombres de personnes rencontre le même probleme ( dont moi) voici une solution ( plutot bête )
                      Avec un netbook acer je n'arrivais pas à le connecter en wifi sur ma freebox...apres quelques heures de recherches et de bidouillages,je l'ai résolu.
                      Bien sur, il faut parametrer le mode wifi sur son compte free en evitant le cryptage WEP.
                      Choississez plutot le mode WPA.
                      L'aimportant etant ensuite de rentrer les memes données lorsque vous tentez de vous connectez avec l'ordi...reperez votre connexion free dans les connexions que votre carte wifi detecte...et rentrer les parametres adequates ...
                      MAIS surtout... dans les parametres WIFI du compte free DECOCHEZ la deuxieme case.. on a l'impression qu'en la décochant, on etaint le wifi. eh bien non...si elle est coché, vous ne pourrez vous connectez qu'en ethernet ou en freeplug..
                      • 1
                      • 2
